Bijna altijd een kwestie van te weinig vermogen van de soldeerbout.
Bij grote eilanden/kopervlakken is een 80W wel het minimum voor snel uitsolderen. (stelregel: niet langer als 6 sec heetstoken)
Ik zou het nieuwe IC ook solderen met loodhoudende tin, dat (de-)soldeert ook al een stuk makkelijker dan loodvrij soldeertin.
Er bestaan ook kleine koelribbetjes die je op IC's kunt lijmen, dat kan ook helpen om het IC wat beter te koelen. (geen idee of dit IC baat heeft bij zoiets; heb geen flauw benul hoe warm ze worden bij normaal gebruikt).
Op maandag 10 augustus 2026 22:47:06 schreef smd:
IC voetje niet doen, kom vlambrug van door HF en koeling is er niet meer. Vaak de tip voor de DHZer is IC eerst los te knippen en pootje voor pootje verwijderen.
Ok, dan zal het IC maar zonder voetje erin zetten.
Defecte IC had ik eerst afgeknipt en daarna de pootjes één voor één verwijdert, maar ging dus zeet moeilijk.
Op dinsdag 11 augustus 2026 00:12:39 schreef nonius:
Bedankt voor de info.
Op maandag 10 augustus 2026 23:17:15 schreef Arco:
Dat zou heel goed kunnen, want ik gebruik nog een oud weller soldeerstation waarvan de temperatuur niet ingesteld kan worden.
En waarschijnlijk warmt die niet genoeg voor dit soort taken.
Het type soldeerpunt bepaalt daar de temperatuur.
Het beste is een zware soldeerbout en wat verse soldeer toevoegen. heb je het zo los. Een nieuw IC niet oververhitten, kort solderen met hete zware bout is het zo gepiept
Voor zoiets gebruik ik dan meestal mijn soldeer revolver, gaat zo zeer makkelijk los. Die warmt grote oppervlaktes moeiteloos op.
Vandaag de nieuwe TNY266PN erin gezet.
Het solderen viel nog goed mee ondanks de lichte beschadigingen op de printplaat.
Ook aan de bovenkant van de printplaat is het me gelukt om de 4 pootjes wat vast te solderen aan het koelingseilandje.
De eerste test van de droogkast lijkt dat het terug in orde is.
Het probleem van de droogkast was dat hij na een tijdje draaien plots helemaal uitviel (alsof er geen stroom meer was), en na enkele minuten ging ze vanzelf terug aan. En dat herhaalde zich steeds.
Dus de TNY266PN leek de boosdoener.
Ik had ook de elco’s en grote weerstanden gemeten en dat leek allemaal nog in orde.
Ik ben bang dat het probleem wel weer terugkomt...
Die TNY's nemen meestal met een gewelddadige plof afscheid en gaan niet 'een beetje' kapot. (daar doen halfgeleiders niet aan... :) )
https://audiokarma.org/forums/threads/top-ten-worst-transistors-noisy-…
Maar ook hier wel krakende transistortjes uit oa. UK amps gevist (engelse ziekte) helaas is het bewijs vernietigd want de jampot met alle defecte onderdelen is tijdens een verhuizing weggegooid!
Zo'n TNY op een voet zetten lijkt mij uit thermisch oogpunt geen goed idee omdat de chip dan minder wordt gekoeld via de leads.
Op woensdag 12 augustus 2026 10:12:26 schreef Arco:
En toch heb ik op internet nog al personen gevonden met een identiek zelfde probleem en bij deze personen is het ook verholpen na het vervangen van alleen die TNY266PN.
Ik zou anders niet weten wat er anders defect is, de 3 elco’s hebben hun waarde nog en vertonen geen lekkage of verdikking, aan de grote weerstanden zie ik ook geen bruine brand plekken en meten ook nog hun ohmse waarde.
Wat bedoelt u met 'hun waarde'? De capaciteit? Want dat zegt niet zo heel veel over de gezondheid (ESR) van een elco, noch doen het ontbreken van lekkage of verdikking/bol staan dat.
Met een ESR-meter is beter te bepalen of de elco's nog goed zijn. Als u toch al de moeite nam om de TNY te vervangen dan zou ik eigenlijk niet verder nadenken en die 3 elco's ook gewoon gelijk mee vervangen. (hoewel ik het preventief 'recappen' van apparatuur als nonsens beschouw, denk ik dat ik het hier uit oogpunt van betrouwbaarheid toch zou doen, indien ik geen ESR-meter had waar ik de elco's mee kon doormeten).
Beetje overdreven hoor, droger is al meer dan 10 jaar oud minimaal, dus mocht het terugkomen dan is die minimaal 20 jaar. Die ICs hebben een slechte reputatie gewoon.. . en, dan zetten we weer een nieuw Iceetje er weer in??
Goed gedaan en blij dat die het weer doet!
Mijn punt was dat een TNY normaal geen intermitterende fouten laat zien, ze zijn kapot of heel.
Lijkt eerder een kwestie van te hoog stroomverbruik waardoor 'ie in protectie schiet... (rotte elco/soldering o.i.d.)
Even kort ter illustratie, om een beeld te geven: heb zojuist 2 elco's vervangen in de voeding van een Panasonic DVD/HDD-recorder. Alle elco's op de voeding zijn doorgemeten, 2 ervan waren slecht. Heel toevallig hadden deze twee ook last van een opgeblazen gevoel en hebben ze stoom afgeblazen, maar meestal meet ik slechte elco's lang voordat ze bol staan.
De rest meette goed door dus mag van mij blijven zitten. (let op, ik schreef dus NIET dat ze goed waren omdat ze niet bol stonden!....)
Kunt voor de zekerheid misschien een foto hier plaatsen van de print en de elco's; sommigen hier kunnen direct aan de hand van het merk/type elco's zeggen of het verstandig is om ze te vervangen. Zelf heb ik die kennis/ervaring niet, dus moet ik meten.
De grote primaire elco in een switcher gaat zelden kapot.
(heeft een vrij makkelijk leven op 100Hz (rimpel) en hoeft dus zelden vervangen te worden)
Als je bang bent voor de warmte ontwikkeling dan
zet je er een tny268 in.
Werkt ook perfect
Op woensdag 12 augustus 2026 13:47:47 schreef nonius:
Ik heb ze gemeten met zo een klein blauw ESR70 metertje.
Op woensdag 12 augustus 2026 18:59:18 schreef smd:
Inderdaad, de droger heeft nu al enkele uren gedraaid met de nieuwe TNY266 erin en de droger is niet meer uitgevallen. Voordien max 5 minuten en hij viel uit.
Dus lijkt me toch dat de IC wel degelijk haperde.
Ik denk dat de droger al 14 jaar is, dus de eerste TNY266 heeft het 14 jaar uitgehouden.
Op donderdag 13 augustus 2026 14:51:34 schreef PE1IDY:
Werkt ook perfect
De droger heeft het 14 jaar volgehouden met de eerste TNY266 die erin zat, als nu de nieuwe enkele jaartjes volhoud dan zal de droger wel helemaal versleten zijn.?
Op donderdag 13 augustus 2026 14:57:28 schreef Marc L:
Kan...
Of toch een losse soldering die door al het gesjor aan print/kabels weer even tegen elkaar is gekomen nu...
Altijd de TNY defect, aan de lopende band vervangen...
Op donderdag 13 augustus 2026 18:41:36 schreef smd:
Ok, hij heeft nu ondertussen al diverse uurtjes gedraaid en werkt nog steeds.
Voor dat ik het IC had vervangen draaide hij maximum 5 minuten en viel dan steeds helemaal uit en ging na enkele minuten vanzelf terug aan, en dat herhaalde zich steeds.
Dus het lijkt er toch op dat de TNY266 de oorzaak was.
Deze drogers halen met beetje TLC de 20 jaar gemakkelijk wel...
