Mijn tv geeft soms een vervormd geluid als er mannen met zware stemmen op tv praten. ik vermoed dat 1 of meerdere speakers kapot zijn of op de een of andere manier tegen de kast trillen, omdat het geluid meestal wel goed is. heeft iemand ervaring met dit probleem?
Hallo.
De kasten van deze toestellen staan er om bekend dat ze gaan rammelen. De oplossing is om op verschillende plaatsen op de achterwand dunne zelfklevende vilt strips te plakken om vibraties tegen te gaan.
Groeten, Ron.
Bedankt Ron voor de input. Ik moet de kast nog open maken, voor zover ik kan nagaan zitten de speakers aan de voorkant. zo te zien kan ik de voorkant van de kast losmaken, terwijl de grote bak aan de achterkant kan blijven zitten. ik veronderstelde dat het trillen door kontakt tussen de speakers en de voorkast zou kunnen komen. dus dacht ik aan wat vilt of zo daartussen te doen. maar als ik jouw feedback goed begrijp trilt de achterkast mee en moet ik die dempen. dien ik nog rekening te houden met de toepassing van brandwerend materiaal of wordt het niet zo warm daarbinnen?
De voorkant kan je doorgaans niet losmaken, dus je zal toch aan de achterbak moeten.
Ook tussen de beeldbuis en het front zogenaamde spacers plaatsen.
De speakers in pritex noppen foam stoppen en de rib van het front goed van nde beeldbuis zijkant vol stoppen met dat foam.
Ook de speaker geheel inpakken, geeft absoluut een wat beter geluid.
ik heb nog eens wat proefjes gedaan en kom er achter dat de tv dit geluidsprobleem heeft als ie meer dan een uur aan staat en waarschijnlijk dan warm is. mag ik er dan nog steeds van uitgaan dat het een "kast" probleem is?
Tja, aan het sleutelen gegaan en zoals bij de meeste apparaten gaan ze niet makkelijk open als je de schroefjes los hebt. er zitten allerlei nokjes. ik wil de kast graag heel houden, kan iemand mij laten weten hoe dit type open te maken is?
Nog een paar schroefjes gevonden en nu kan ik de kap een stukje scharnieren, aan de voor/bovenkant zitten nog clips, waarvan ik niet kan zien hoe ik die losmaak?????
verder zie ik links en rechts een paar lullige speakertjes. ik kan natuurlijk tijd en energie steken in het inpakken daarvan, maar ik vraag me ook af of ik de draden van de luidsprekers kan losmaken en koppelen aan een paar boxjes die ik nog heb staan???
Als je goed kijkt zie je boven op de kap links en rechts twee kleine inkepingen, druk hierin een zeer dunne schroevendraaier of een stevige naald o.i.d, je zal dan voelen dat de kap loswipt.
Denk dat je ook wel een paar externe speakers op de draden kan aansluiten, (wel de interne speakers dan afkoppelen, anders wordt de impedantie te laag)
een simpelere oplossing is om in het menu de lage tonen lager te zetten . veel tv's met plastic kast hebben dit , vooral als de bass te hoog staat . in de meeste gevallen komt het rammelen alleen voor met stemmen en niet continu.
Bedankt, ik ga hem verder open peuteren. De lage tonen heb ik in het menu al heel laag gezet, lijkt iets beter, maar gisteren tijdens het voetbal kijken kwam er toch weer vervorming. Ik zal eerst eens proberen om de stekkertjes van de speakers in de tv los te koppelen en daar de boxen aan te hangen en een kijken of dat beter is. Later kan ik dan nog eens proberen om de interne speakers "in te pakken".
Wellicht met een keuzeschakelaartje ertussen.
Klus is geklaard en ik heb de oude boxen er aan gehangen. werkt perfect, maar ze zijn wel erg groot en mijn vrouw vind dat maar niks. dus ga ik een paar kleine boxen maken met de oorspronkelijke luidsprekers uit de tv erin, die kunnen dan aan de zijkant van de tv uit het zicht staan. als ik dan eens naar mooie muziek op tv wil luisteren doe ik dat via mijn stereo installatie. zelfs zonder speakers in de tv staat de kast soms nog mee te brommen met de beeldbuis of zo. de bekende klap lost dat accuut op, maar blijkbaar moeten er toch nog ergens wat spacers tussen. de beide kastdelen.
weet iemand of ik voor dit soort tv speakertjes een gesloten box moet maken of kan ik gewoon een kastje maken en die volproppen met dempingsmateriaal?
De gebruikte speakers in tv,s zijn doorgaans zo vreselijk slecht(plastic behuizing, kleine magneet) dat je blij mag zijn dat spraak aardig is waar te nemen.
Ik zou niet zoveel moeite doen en de speakers met demping dus terug plaatsen in de kast (pritex noppenfoam doet wonderen en niet vergeten spacers tussen de beeldbuis en de kast)
Voor een goed geluid zou ik de tv gewoon aansluiten op de hifi installatie.
Zelfs dan heb je door de gebruikte electronica en slechte componenten in de signaalweg nog geen echt goed geluid MAAR het kan er mee door.( de ruis moet je voor lief nemen)
