hallo, ik heb een nieuw huis.
ik erger me aan het licht in de halm trappenhuis/overloop, en trappenhuis/zolder.
het gaat om 3 hotelschakelingen.
bij de voordeur em bij de deur van de hal naar de woonkamer zit een schakelaar, die het licht aan doet in de hal.
dat sis nog het minst iritant. maar je kunt het dus niet uit doen als je al boven bent....weer op en neer dus
ook de verlichting op de overloop is geen problee, daar kun je altijd bij als je al boven bent. en anders beneden onder bij de trap.
de verlichting bovenaan de trap naar de zolder vind ik het vervelendst. er zit een knop niet bij de trap opgang, maar halverwege de overloop. de lamp van de overloop verlicht de trap al,
elke keer wil ik naar de zolder en ben ik al halverwege de trap, als ik merk dat het donker is op zolder, dan moet ik of terug, of in het donker doorlopen, op de zolder in het donker om het traphekje lopen en dan het knopje zoeken.
vaak met iets in de hand, als een trap, of grote doos. erg onhandig dus.
ik wil dus dat het licht autmotach aan gaat. maar ik wil ook dat het aan kan blijven als ik dat wil iv uit na 5 minuten, maar ik wil ook dat het ook echt uit gaat als ik het met de hand uit doe,.
dus zomaar een ir sensor peralel schakelen met d hotelschakelaars werkt dan niet volgens mij.
ook lijkt het me lastig dat wanneer je de lamp handmatig aan doet, je daarna niet kunt zien of de lamp aan staat , of via de pir is aangezet het nadeel is dan dat de lamp niet na 5 minuten uitgaat, terwijl je dat wel had verwacht.
schkelen van een pir tussen (serie) schakelaar en lamp, geeft weer dat op het moment van schakelen, een detectiemoment wordt voor de IR sensor en juist weer de lamp aanzet voor bijvoorbeeld 5 minuten
heeft er iemand een goed idee voor zoiets??
ik heb ook al zitten denken aan een oplossing met draadloze zenders en ontvanger van elro, om ipv de normale schakelaar of pir te gebruiken. maar ik weet niet of dat dan "pararlel"kan werken op 1 ontvanger, en ik heb liever ook niet die lelijke elro schakelaars op de muur. ( ik heb nu nette busch jeager si reflex in van die mooie framepjes, samen met andere lichtschakelaars of stopcontacten.
ik kan ook kijken naar RF oplossingen van bijvoorbeeld jung, maar dan wordt het volgens mij een erg prijzige oplossing, maar heb ik zelfs de mogelijkheid op elke plek war nu een hotelschakelaar zit, een sensorknop te maken met 4 paren knopjes, waarmee ik op elke plek alle drie de lampen aan of uit kan zetten, of in 1 keer alles uit of alles aan...
heeft er iemand een goed idee om hier een meer functioneele oplossing te krijgen? het begint er nl op te lijken dat ik een applicatie moet maken met GPS tracking van mijzelf, om zo te bepalen waar ik licht nodig heb, en waar het al weer uit kan, dus met een vertrainkje op het uitschakelen.
met dat jung verhaal heb ik geen ervaring, maar met 4paren knopjes, zou je dan 1 van de twee knopjes per paar kunnen programmeren als aan / uit togle, en de andere om de lamp aan dat paar op automatisch te zetten, dus automatisch via pir laten schakelen...?
ik denk nu al in heel extreme zaken misschien, maar ik wil het gewoon graag logisch hebben zonder dat je elke keer meteen gestraft wordt als je ergens een knopje bent vergeten in te drukken, en je weer een trap op of af moet.
