Wie kan mij vertellen wat de mogelijke oorzaak is van een groen beeld.
De instelschermen hebben wel de juiste kleur.
groetjes mk248
Met instelschermen bedoel je denk ik de menu's?
Ik heb er wel eens eentje gehad die het na een factory reset weer prima deed.
Daar heb je helaas wel de service afstandsbediening voor nodig geloof ik.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik bedoel inderdaad de menu's.
Heb ook van iemand gehoord dat het misschien een ic is die de rgb schakeld.
gr. martin
Heb je al geprobeerd of het probleem bij alle verschillende ingangen optreedt?
het treed bij alle ingangen op.
Had gekund, maar in deze TV worden alleen de SCART-ingangen door een apart IC geschakeld. De rest gaat direct de video-processor in.
De menu's zijn goed, dus geen fout in het LCD of de LVDS kabel naar het LCD. Het gaat dus mis in de videoprocessor.
heeft iemand een idee wat het typenr van dit ic is? ik heb geen schema van deze tv
hallo heb je enige technise achtergrond
je moet in het service menu een aantal dingen controleren
eerst in het service menu zetten
dit doe je door mute en info gelijktijdig in te drukken
dan moet je naar s001 r of 125
002 g of 124
003 b of 126
004 51r of 254
005 51g of 0
006 51b of 0
007 51r of 0
008 51g of 0
009 51b of 0
dit zijn fabrieks [ instellingen de waardes ]
dit moet je eerst controleren dit is nl vaak het probleem
bij deze toestellen veranderd dit vaak plotseling
daarna blijft het weer voor lange tijd goed
ik denk dat een van deze instellingen niet goed staat
gr pieter
bedankt voor deze informatie
martin
