Dag iedereen,
Ik wil een lichtdimmer gaan maken met een AVR. Het begint uiteraard bij de nuldoorgang detectie. Hier zijn verschillende mogelijkheden maar ik weet niet welke de beste is. Daarom mijn vraag:
Wat voor nuldoorgangsdetectie zouden jullie mij aanraden? Ik zou liefst de AVR volledig losgekoppeld hebben van het net.
- Bijvoorbeeld met twee optocouplers antiparallel:
Om de detectie iets preciezer te maken kan ik eventueel de weerstand verlagen maar verstook ik dan niet teveel vermogen om gewoon aan nuldetectie te doen?
- Ofwel met een transformator:
Hierbij is mijn vraag: Is het efficiënter dan bovenstaande schakeling? En krijg je dan niet een faseverschuiving tussen de primaire en secundaire kant?
- Nog andere ideeën?
Om de aansturing van de triac te doen had ik dit schema in gedachte:
Mijn vraag: Om de triac aan te sturen, mag ik daar gewoon 1/4 watt weerstandjes voor gebruiken? En is dat filter netwerkje nodig voor een (relatief) laag vermogen?
Ik weet het, veel vragen maar omdat het toch over 230V gaat stel ik ze liever hier dan met experimenteren fouten te maken.
Alvast bedankt!
weardguy
Het nut van de dubbele optocoupler ontgaat me totaal...
(wat die transformator er dan ook nog doet trouwens ook)
EDIT: nu snap ik 'm... erg inefficiënte manier van nuldoorgangsdetectie...
Je schema om de triac te sturen is prima: daar heb je verder geen optocoupler meer voor nodig.
[Bericht gewijzigd door weardguy op (15%)]
Het kan ook met 1 optocoupler maar dan moet ik 230V eerst gelijkrichten om zo mooie pulsen op de uitgang te krijgen. Na de transfo zou dit niet zo een probleem zijn natuurlijk.
Edit:
Wat vinden jullie trouwens hier van?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
Ik vind het precies niet zo veilig omdat je rechtstreeks aan het net zit. Vinden jullie dat ook of is het toch het overwegen waard?
[Bericht gewijzigd door S.A. op (41%)]
weardguy
Kijk hier eens naar:
http://sound.westhost.com/project62c.htm
(m'n browser doet ontzettend moeilijk, en wou het adres niet kopiëren: ik heb het handmatig over lopen typen, dus als het niet werkt, is het even pech gehad)
Bij 'ramp generator' kun je een nuldoorgangsdetectie vinden.
