Beste lezer,
Ik ben bezig met een schoolproject waar mijn kennis van elektro/hydrauliek wat te kort schiet. In de opleiding werktuigbouwkunde hebben we een ontwerp met de volgende componenten;
-2 elektromotoren
-1 hydraulische cylinder
Het aansturen van deze 3 componenten willen we via 1 centraal bedieningspaneel doen, alsvolgt;
-De elektromotoren moeten beiden traploos qua snelheid geregeld kunnen worden.(?frequentieregelaar die voltage regelt?vermogen moet wel behouden blijven ook bij lage toeren)
-De hydraulische cylinder zal d.m.v. een 3 standen knop bediend moeten worden. Stand 1=uitgaan, stand 2=ingaan, stand 3=stilstaan.
De cylinder is belast met een gewicht en daar moet bij het ingaan/stilstaan dus rekening mee gehouden worden. Uiteraard moet er straks geen overdruk etc ontstaan.
Verder is de cylinder compact weggewerkt en staat deze op een draaiend platform. (gesloten systeem?)
De grote vraag is dus, hoe krijg ik dit geheel bestuurbaar via de 3 knoppen, en welke componenten zijn er nodig tussen de knoppen en de cylinder/motoren.
Ik snap grotendeels de logica achter schema's en plc, ben niet a-technisch maar ervaring schiet hier helaas te kort. Ben meer een mechanisch persoon. Ik hoop dan ook dat iemand hier mij opweg kan helpen!
Alvast bedankt,
Jeroen
Een PLC is hier niet echt nodig.
Beide motoren -> 2 frequentieregelaars die met een een potentiometer geregeld worden. Je zou ze ook alletwee aan dezelfde frequentieregelaar kunnen hangen, maar dan draaien ze allebei steeds aan dezelfde snelheid.
Voor de hydraulisch cilinder kan je een draaischakelaar met 2 standen en een nul stand gebruiken.
Je bent wat beknopt met je informatie. Wat voor motor gaat het om? AC/DC, voltage, synchroon, asynchroon, brushless, servo, stappenmotor, etc, etc? Als het een DC brushless is kom je namelijk niet zo ver met een frequentieregelaar. Daarnaast regel je met een frequentieregelaar de frequentie (zoals de naam al zegt) en niet direct de spanning.
Hydrauliek is niet zo moeilijk, daar is genoeg over te vinden. Hint: Pomp, filter, schakelaar, cylinder. Dat is alles wat je nodig hebt. In praktijk gaat het je waarschijnlijk niet lukken om een cylinder ergens in het midden te laten stoppen, omdat je dan teveel kracht op je leidingen gaat zetten. Om dit te voorkomen moet je een terugkoppeling maken in je leidingen en is je cylinder onbekrachtigd.
Wellicht dat je contact op kan nemen met Bosch Rexroth, die zijn over het algemeen niet te vies om studenten te helpen.
Hydrauliek zat bij ons gewoon in het pakket (3e jaar), dus er zal bij jou op school ongetwijfeld wel kennis van rondlopen.
Het is niet gebruikelijk om een Hydrauliek pomp in toeren te regelen, maar als dat je opdracht is OK
Normaal kan je de snelheid van je cylinder of Hydrauliek motor regelen via een proportioneel ventiel, zo'n vetiel stuur je aan via een potmeter of een analoog signaal bvb uit een plc. Daar kan je gelijk de snelheid en de richting mee regelen, plus stil zetten.
Dus je hebt geen frequentie regelaar nodig.
Voor je hydrauliek: motor drijft een pomp aan, achter de pomp komt een drukfilter, daarachter instelbaar drukregelventiel met een manometer (met kraantje). Daarachter een ventiel dat je cylinder bediend. Evtl nog een smoorventiel overbrugt met een terugslagventiel in de terugleiding v/d cylinder.
Dat drukfilter wordt in de paktijk dikwijls toegepast, gaat er wat kapot in de pomp, dan kunnen de scherven niet verder in de ventielen komen, ze geraken niet verder dan de filter.
Het drukregelventiel stel je af op de gewenste druk, als de pomp hogere drukken genereert, dan laat dit ventiel automatisch het teveel terug in de oliecontainer lopen.
Het ventiel dat je cylinder bedient kan zowel je cylinder uitschuiven, inschuiven of onder last laten staan. Door het terugslagventiel kan de de cylinder sneller uitschuiven, het terug inschuiven gaat door het smoorventiel (regelbaar) trager, zodat, als de cylinder met een last belast is, deze niet met een klap terug ingaat.
- - big bang - -
