Beste,
Ik zoek een SSR met 4 contacten bestaat dit ? of kan ik er best gewoon 2 naast elkaar zetten ??
Mvg
Ja ssr = solid state relais
En ik zoek een met 4 contacten niet maar 1 luckyboy
Liefst ook zo kleine mogelijk het is voor maar een klein vermogen .
Mvg
als het maar voor een klein vermogen is kun je dan niet beter naar een normaal relais kijken ?
de bedoeling is voor het zo klein mogelijk te houden.
Dus smd zou ook mogen (ook niet te klein want heb nog nooit met smd gewerkt :p) als er een bestaat met 4 zou ik er zeker 10 nodig hebben anders als het maar tot 2 zou gaan heb ik er dan 20 nodig e )
[Bericht gewijzigd door Pic_beginner op (65%)]
Wat wil je er precies mee gaan schakelen ? welke spanning en welke vermogen ?
het is voor geluids singnaalen
Ze bestaan wel met 4 contacten, maar niet echt goedkoop.
http://nl.farnell.com/crydom/ctx240d3q/relay-solid-state-quad-2-5a/dp/…
Ik vraag mij af of je er klakkeloos audio mee kan schakelen.
Ik kan je vertellen dat je met een SSR geen audio kan schakelen!!!
Dan moet je eens naar een CD4066 kijken, dat zijn vier schakelaars in een IC of anders reed-relays (als het galvanisch geisoleerd moet zijn). Die zijn er ook met 4 maak kontakten in een huisje.
Njah das idd niet een optie :p ik zal dan maar kiezen voor 2 van 2 contacten.
En hoe bedoel je dat het niet goed is voor audio te schakelen ?? dit is toch een gewoon een open contact ??
mvg
Een solid state relais draagt dan wel de naam "relais" maar dat wil niet zeggen dat het gewoon botweg kontakten zijn die schakelen. Het zijn halfgeleiderrelais en meestal is het een thyristor of triac in de uitgang die schakelt.
Bon, voor audio kan je beter idd. een echt relaisje gebruiken, welke je ook zeer klein kan krijgen (SMD). Als de signaallevels zeer laag liggen is het zelfs niet onverstandig om vergulde of verzilverde contactjes te nemen, je wil geen contactruis op je systeem.
- - big bang - -
En wat is een goed SMD relais'tje die niet te groot maar liefst ook niet te klein is voor deze toepassing ?? want in de smd wereld ben ik niet zo thuis ..
Kijk eens naar SIL of DIL relais.
Niet echt SMD maar reed relais in IC-vorm behuizing.
Tyco produktassortiment
Die hebben kleine relaisjes, blijkbaar zelfs goudkontactjes. daaronder een hele rits ordercodes, daar kan je ze kopieren en boven aan de pagina in het vak "zoeken naar" plakken, dan kom je op de aparte produktpagina.
- - big bang - -
Misschien met mosfetuitgangen zoals een PVT322.
Dit is nu een oud type dat ik uit het hoofd ken, nieuwere zullen wel minder inwendige weerstand hebben.
Moet het "high-end" zijn? Dan verder zoeken. Anders is dit toch ok?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=18…
Als je meer contacten nodig hebt, pak je gewoon een extra relais die je parallel meeschakelt. Niet moeilijk doen om exotische componenten te zoeken als het niet nodig is.
