Ik heb een probleem met een sony tuner type ST-S320.
Als ik hem aansluit op een versterker is het linker kanaal
harder dan het rechter kanaal,
kabels gewisselt andere versteker probleem blijft
wat kan hier de oorzaak zijn?
Er zitten wat potmeters is daar mischien iets waar je het geluid
mee regeld of wat kan dan kapot zijn?
ik heb al geruime tijd gekeken of er iets los zat bij de uitgang
zo op het oog niets kunnen vinden
Zomaar aan potmeters draaien is geen goed idee.
Je moet het signaal vanaf de uitgang terug de tuner in volgen tot het punt waar het misgaat. Het probleem is wel eens een elco in de signaalweg, maar het ook heel wat anders zijn. Dat volgen doe je met een scoop of signaalvolger. bij gebrek aan een signaalvolger kan het ook met een normale versterker op zacht met daaraan een condensator van 100n - 1uF. En dan maar prikken van buiten naar binnen. Vraagt wel wat kennis van analoge elektronica zodat je niet domweg alles beprikt.
Ik zie wel het is nog niet zo eenvoudig, ik ga proberen iemand te vinden die me daar bij kan helpen.
In ieder geval bedankt voor het advies
