Omdat het niet altijd een vraag moet wezen, hier een beetje informatie over de herstelling van deze monitor.
Monitor viel de laatste tijd regelmatig uit en startte dan vanzelf terug op. Deze monitor heeft wel een externe voeding, deze bleek in orde. Scherm open gemaakt en op de invertorprint bleek een zeer slechte soldering te zitten aan een ringkernspoeltje. Nog enkele minder goede solderingen ook gedaan en de monitor doet het weer perfekt.
Dat is dan toch voor de verandering weer goed nieuws in deze zware tijden van onderbroken invertertrafo's en opgeblazen transistoren
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
en/of ontplofte elco's,slechte loodvrije solderingen,of helemaal niet gesoldeerd waar het wel had gemoeten.
Nou, het waren in dit geval dus solderingen
En ja, dat vind ik goed nieuws, zelfs al is het hele loodvrijgebeuren niet altijd even fijn.
brains
Precies hetzelfde met een benq scherm (hoort bij acer concern)
Backlight begon uit te vallen na een paar minuten. Ik heb de fets, trafo's, transistoren etc op invertor print opnieuw gesoldeerd en alles draait weer als een zonnetje.
Is een bekend probleem van de benq's (en acer?), kunt er maar beter op tijd bij zijn anders knallen er wat transistors eruit
Akino
zowat alle merken zitten zo slecht in elkaar.Of het nu een computermonitor of een dure TV is.Geloof dat enkel Eizo beetje degelijk in elkaar gezet is.
Ik zou ook in een moeite alle elco's vervangen,door betere met een hoger voltage.Meestal zit er CapXon rotzooi in.
De schermen die hier aan de lopende band binnenkomen zijn ze altijd bol/lek.CapXon kan ook brak zijn en er toch nog gezond uitzien heb ik al gemerkt.Ook op de driver/signaal borden gaan ze kapot.
Ook de z.g.n solid state elco's ook vaak op de driverboards zitten zijn ook vaak rot.
Alles is zo krap bemeten dat bij de minste rimpel er wel iets fout moet gaan.
[Bericht gewijzigd door Akino op (20%)]
