Na veel zoeken en niet echt een antwoord te vinden besloten een post te maken. Ik heb een niet gecompenseerde gelijkstroommotor voor een draaibank. Ouderweds zou je zeggen maar toch heeft zo een dc motor koppel curve voor een draaibank.
Gegevens:
Stator spanning 500 Vdc,
veldspanning 300 Vdc
vermogen 2 kW
toerental n = 4000
PC Software PID regeling > PWM signaal om de snelheid te regelen. De frequentie van dit PWM signaal is instelbaar tot dacht ik 1khz.
Mijn aanpak: een instelbare halfgeregelde 3fase thyristor brug te maken om de maximale DC anker spanning van 500 Vdc in te stellen. Vervolgens deze Vmax met een pwm regeling te regelen.
Stator is een 1 fase tyristorbrug (B2) met triac.
Ik ben aan het googelen geweest voor een 1 kwadrant (vrij uitlopen, niet remmen) 3-fase thysitror regeling, ofwel een "half gestuurde 3 fase thyisitor" brug. Ik dacht aan triacs als besturing en met een potmeter om de max spanning instellen.
De vraag is of de EMK van de motor uiteindelijk voorkomt dat de thyristors op tijd doven. Maar daarom zou je een half gestuurde brug moeten nemen. Dan fungeren de diodes in de halve brug als vrijloopdiodes.
Dit lijkt mij de mooiste regeling, immer fase aansnijding is mooier dan choppen. en zelfs als je PWM maximaal uitstuurd is je maximale spanning begrenst.
Alternatief 1) 3 fase diodebrug en direct regelen met een DC - DC pwm regeling. Ik heb wel het idee dat deze pwm regelingen met veel hogere frequenties werken uit de pc maar daar zijn standaard ic voor.
Deel 2 is natuurlijk : aparte stroom en spannings en toeren beveiliging
Ik heb het idee dat het niet al te complex hoeft te zijn. Het probleem is dat de DC regelaars voorzien zijn van zoveel toeters en bellen dat die te duur worden.
mvgr
Peter Claus
Als het is om bij te leren en te experimenteren, dan is dit een mooi en leerrijk project. Oppassen met de hoge spanningen en stromen. Als enkel maar is om die motor werkend te krijgen, dan gebruik je best een kant en klare DC sturing. Of nog beter: direct een AC motor en een frequentieomvormer.
Ik heb vast wel enkele voorbeelden van schema's van eindtrappen van DC sturingen liggen. Ondertussen is het is bijna industriële archeologie geworden. Als er interesse is, wil ik dit gerust eens doorsturen.
@ Peter,
Ben het met je eens, alles is al gemaakt en te koop. Het is een met name een mmoi leerproces. Het is natuurlijk extra leuk omdat je PID regeling nu in de PC zit en niet in je regelaar.
Wat zou je kiezen ? eerst Vmax te regelen en daarna PWM of direct een pwm regeling ?
Als je een schema hebt dan ben ik zeer geintresseerd. Gaat dat via PB?
Je kan ook een 3 fasen thyristorbrug nemen en daar een gelijkrichter achter met een condensator. Dan hoef je alleen de spanning te regelen, en niks te pwm. Is misschien technisch niet zo mooi maar werkt wel veel betrouwbaarder.
Peter Claus
Op 24 maart 2010 13:47:44 schreef seldom:
Zit me nu af te vragen hoe ik dat best doorstuur. 't Is een ingescand document en het bestand is bijna 18 megabyte groot.
SparkyGSX
Is het niet een beetje onzinnig om eerst een gestuurde gelijkrichter te gebruiken, en daarna een PWM regeling? Met alleen de gestuurde gelijkrichter ben je er toch al?
En hoe kom je erbij dat je met een PWM regeling beperkt bent in de maximale spanning? Als je een FET (of IGBT) gewoon open laat staan, verlies je geen noemenswaardige spanning hoor.
@Peter,seldom06@gmail.com gaat tot 20 mb. Zou moeten lukken.
@SparkyGSX kan je een gestuurde gelijkrichter aansturen met een PWM signaal? Immers daar wil ik mee regelen. Het zou een mooie directe oplossing zijn. Ik denk niet dat er een max aan een pwm regeling zit, is dacht met de thyrsitor aan een beveiliging voor de maximale rotor spanning.
@redtiger: goed idee, maar een thyristor brug is toch al een gelijkrichter. Tuurlijk kan ik het pwm signaal als DC-signaal aanbieden via een rc netwerkje.
Ben benieuwd naar de schema's uit de oude doos van Peter.
SparkyGSX
Je kunt een gestuurde gelijkrichter niet zomaar een PWM signaal voeren, dan zul je toch fase aansnijding moeten doen, waarbij je de thyristors op het juiste moment ontsteekt. Op die manier kun je wel de spanning op de DC bus regelen, en daarmee de snelheid van de motor.
Je kunt natuurlijk ook wel PWM'en, als je een geschikte FET of IGBT hebt, maar dan zie ik de meerwaarde van een gestuurde gelijkrichter niet meer in. Als je niet meer dan 500V effectief op de motor wilt hebben, kun je ook de pulsbreedte beperken. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je geen spanning aanlegt die hoger is dan de isolatie van de motor kan verdragen.
Peter Claus
Ik heb een probleem met te versturen. Mijn adres kan maar maximum attachements van 10MB versturen. 'k Zalt trachten op uploadarchief zetten. Uploaden zal even duren. Als het geuploaded is, zal ik de link hier komen posten.
edit: Gaat dus ook niet. Dan zet ik heb maar tijdelijk even op mijn webserver. Nu moet ik weg, als ik terugkom zal ik dit even fixen.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (24%)]
@SparkyGSX: Ik zit steeds meer in die richting te denken, 3 fase gelijkrichten met een diodebrug maakt een piekspanning van zo'n 560V. Ik ga eens onderzoeken of dat de motor kwaad doet. Maar zo kwam ik dus aan mijn gestuurde thyristorbrug om deze spanning te kunnen regelen. Lijkt wel steeds meer dubbelop.
Wat voor PWM frequenties zijn gebruikelijk voor dit soort DC regelaars?
@ Peter, zo ben ik ook bij Gmail gekomen, werkt super en binnen 10 seconden een adres. Ik kijk uit naar je post!
Peter Claus
@seldom, je hebt mail.
Ik heb nog enkele voorbeelden van andere merken, maar neem eerst deze van Lenze eens door. Die geeft al een zeer goed beeld hoe een gangbare DC sturing werkt. Tis nog niet zo eenvoudig als het er uitziet.
Onderaan het PDF bestand staan de schema's, de eerste pagina's zijn de beschrijving en de afregeling.
Je ziet dat er 6 pulstrafo's zijn voor de 6 thyristoren.
Er bestaan ook 4-kwadrant sturingen, die hebben een dubbel uitgevoerde thyristorbrug. Ik heb daar ook wel wat info over.
Peter, dank je goed ontvangen.
Daar ga ik eens even op puzzelen.
Volgens mij kan je de pulsgen. vervangen door 3 x TCA785 IC,s. Dan wordt het al simpeler.
Dank je
Ik lees net je reactie. Toevallig of toeval bestaat niet heb ik een afgedankte print met drie keer een TCA785 liggen. Het is softstart regelaar opschrift VSB ESTART 100-2. Mocht je interesse hebben mail me dan maar.
Peter Claus
Op 25 maart 2010 22:31:44 schreef seldom:
De sturing is volledig opgebouwd uit discrete componenten. Zo is de werking meer transparant. Maar je zou hier en daar andere componenten kunnen nemen.
@alround, ik heb je een mailtje gestuurd. Wellicht een mooie testprint.
@Peter, volledig mee eens lijkt een beetje een shortcut maar ik las dat dit ic ook al aardig oud is.
