Voor onderstaande opstelling zoek ik nog een 24V DC waterpompje met dat maximaal een stroom van 0,5A tot 2A opneemt. Bedoeling is onderstaande opstelling op te bouwen als een testopstelling en deze aan te sturen via een S7-300 PLC. Weet iemand van jullie waar ik zo'n pompje kan vinden ?
Waarom niet een "gewoon" pompje dat met een relais geschakeld wordt?
Dan ben ej niet afhankelijk van de 24V maar kun je b.v. 12V nemen of 230V.
Anders voor 24V moet je eens kijken naar iets voor vrachtwagens ofzo, misschien dat die die pompjes gebruiken ergens voor?
Een 24Vdc pomp is niets speciaals. Maar een pompje direct aan een PLC knopen, dus zonder tussenkomst van een relais, is natuurlijk een dikke nono.
Maar ik vermoed dat ook niet de bedoeling was. Ik denk dat TS gewoon gebruik wil maken van de veilige en aanwezige 24Vdc en dat is helemaal OK natuurlijk.
Als het alleen maar is om dat tankje leeg te blubberen zou je een kunnen kijken naar een klein bilgepompje. Die zijn er vanaf 1,5A bij 24Vdc
Ik zou de voeding van de PLC willen nemen. Deze voeding geeft 24V DC spanning en laat een stroom van 2A toe. Met behulp van een relais die ik via een plc-uitgang openstuur zou ik dan de pomp in werking willen schakelen. Ik zou pompje willen zoeken dat niet in het water ligt en dat werkt op de PLC-voeding. Omdat ik anders nog een apparte voeding moet bouwen en 230V is ook uitgesloten voor de veiligheid
[Bericht gewijzigd door Dietmar op (14%)]
Als je een 2A voeding hebt word dat dus wel heel erg krap, te krap eigenlijk. Een schakelende voeding van bv 5A kost ook niet zo gek veel hoor.
Het zou echt heel simpel moeten zijn zonder te veel extra voedingen.
ben nu opzoek naar een ruitensproeierpomp zoiets als hieronder
Op 24 maart 2010 14:15:09 schreef GJ_:een pompje direct aan een PLC knopen, dus zonder tussenkomst van een relais, is natuurlijk een dikke nono.
dit
Wij hebben een ruitensproeierpompje gevonden bij Auto5 voor €64,63 inclusief BTW. Onbelast trekt hij een stroom van 0,84A.
Belast hebben we nog niet getest zal waarschijnlijk wel ongeveer het dubbel zijn. Ik hoop dat onze 2A voeding van de PLC dit af kan.
Nu stoten we echter nog op het flash gedeelte. Bedoeling is dat we een soort van mengmachine gaan opbouwen (zie hierboven) en gaan visualiseren aan de hand van flash. We willen de gebruiker ook instaat stellen om zelf een vat vol te laten lopen of een klep te bedienen.
Dit doen we met actionscript2.0 maar onze kennis hier over is heel beperkt. We zijn al instaat om een animatie in elkaar te knutselen maar de interactie met de buttons loopt nog stroef.
Zitten er hier misschien specialisten op het forum die ons op weg kunnen helpen?
Vriendelijke groet,
Dieter
Jochem
Op 30 maart 2010 09:05:18 schreef Dietmar:
Waarom gok je maar wat? Ik denk dat je niet eens gokt, je hoopt het gewoon.
Dat is geen manier van ontwerpen. Je slaat adviezen in de wind.
Flash [...] actionscript2.0
Das meer voor Tweakers. Als het nou over SCADA ging ofzo...
Eist je school (het is een schoolvraag denk ik) dat je flash hiervoor gebruikt?
Dag Jochem,
Onbelast hebben techniekers bij auto5 hem uitgemeten.
Belast kon jammer genoeg niet omdat ze geen reservoir hadden om uit te pompen. Maar dat gaan we zeker doen. We hopen gewoon dat het lukt daar is toch niks mis mee. Wij gaan het geheel zeker ook visualiseren in Protool. Maar de bedoeling van ons project is deze website: http://docweb.khk.be/TW_Automatisering/
verder visualiseren en verduidelijken.
Zodat studenten of mensen die geen PLC thuis hebben instaat zijn de PLC te begrijpen. Daarom gebruiken wij flash omdat we hier interactieve animaties mee kunnen maken.
Die webpagina doet helemaal niets.
--edit--
alleen met IE kennelijk
Daar moet je iets aan doen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (50%)]
Jochem
Ah, was dat 't. Ik had het venster gister gewoon weggeklikt en gedacht: laat maar hangen.
Flash gebruiken mag je natuurlijk best doen, maar ik doelde er meer op dat CO dan niet echt het forum is om je vraag te stellen.
Hopen dat de pomp onder belasting niet teveel stroom trekt mag je ook best doen, maar ik vind dat je het beter even had kunnen overdenken voordat je gaat 'hopen'.
@ GJ_: werkt inderdaad enkel nog met internet explorer.
Dat is nog één van onze opdrachten om de site met andere browers te laten werken.
24 volt werd ook vaak op grotere schepen gebruikt, als je een pompje zoekt op 24 volt kun je bijvoorbeeld naar een winkel zoeken met scheeps artikelen en vragen naar een bilgepomp.. Die zijn zelfs goed genoeg om brandbare vloeistoffen weg te pompen.
Die bilgepomp was al voorbijgekomen.
Ik zou ook eenandere voeding nemen. Deze is domweg te klein. Je hebt nog een aantal ventielen, al gauw 150mA, bij elkaar al goed voor 25% van je voeding. En die PLC doet het natuurlijk ook niet voor niets, tel daar ook maar 1A voor.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ons ruitenspoeierpomje (12V) neemt slecht 1,45A op
Als je de slang een beetje dicht knijp, dan gaat de stroom naar beneden.
Kweet het, tis geen fraaie oplossing, maar kan misschien net genoeg zijn.
Een rendement van rond de 33%. Was te verwachten voor spul wat in een auto gebruikt wordt. Daar wordt nogal grof omgesprongen met energie.
Anyway. D'r zijn nogal wat jankerts die zeuren dat je dingen moet meten ipv. gokken. Als je niks gokt ben je alleen maar aan het meten. Dus met wat verstand van zaken schat je dingen, dan kan je bepaalde dingen verwaarlozen en kan je sneller resultaten boeken. Door de "belast" stroom te schatten op "2x" de onbelaste stroom heeft de TS gewoon netjes wat tijd bespaard. Zijn ervaring was kennelijk voeldoende om redelijk in de buurt te zitten. En bij dit soort schattingen is het verstandig om te hoog te schatten. Da's beter dan te laag, want als je te laag schat, zit je uiteindelijk met bijvoorbeeld een te kleine voeding....
Jochem
Het kwam op mij over als een wilde gok, hetgeen ik iets anders vind dan een schatting uit ervaring.
Er is niks mis met een schatting. Als er nou een voeding van 5A beschikbaar was had ik gezegd: ach, goed kans dat je met 2x die onbelaste 0.84A inderdaad genoeg hebt. Nu was er echter een voeding van slechts 2A beschikbaar, waar de PLC uit gevoed werd. Dan zit je dus heel kantje-boord als je gokt op 1.7A voor de pomp. Het lijkt me dan beter om dat even in een datablad op te zoeken, danwel belast te meten. Zo voorkom je dat je in een later stadium tegen een probleem aanloopt dat je al eerder op had kunnen lossen. Dat maakt me volgens mij nog geen jankert die zeurt. Ik zal de flame verder maar negeren dus.
