kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
Hallo alle maal.
ik heb een display driver gemaakt met de DL1414 displays
en de pic 16f84 als driver.
nu is dit goed gegaan en werkt ook. ik zet dus steeds een nieuw woord neer en zo krijg je een uitlezing van woord na woord.
maar nu wil ik mijn text van rechts naar links laten lopen
zodat je een schuivende/lopende text krijgt.
nu heb ik al een beetje zitten denken hoe ik dat nu eens software matig moet gaan aanpakken maar ik heb nog
geen enkel ID.
wie kan mij eens opweg helpen of heeft zoiets ook al eens gedaan!
de display werkt als volgd:
op D0 tot D6 bied je het display het karakter aan.
P.S. deze dislpay heeft 4 segmenten.
datasheet te vinden op: WWW.farnellinone.nl
dan onder display zoeken naar DL1414
dan geef je via A0 en A1 aan welk segment er moet worden
gescheven en dan maak je WR effe laag.
dan heb je 1 van de 4 segmenten gescheven.
het display laat je teken dus ook staan tot hij word herscheven.
ik hoor het wel.
Matthias Hogerheijde
If everything seems to be going wel, you obviously overlooked something...
Ok begrijp ik goed als ik zeg:
-je kunt 4 letters in totaal weergeven
-je wilt telkens als er een 5e letter komt, alle letters naar links opschuiven en de lege plek vullen.
-je hebt een pic die iig een letter kan omzetten naar de signalen die nodig zijn voor het display.
Ik zou een dergelijk stappenplan volgen:
-Gebruik 4 vaste regsiters van je PIC die de 4 letters representaren (noem de registers even A t/m E voor de uitleg.. A meest linker letter)
-elke keer als er een nieuwe letter je PIC binnenkomt, prop je de letter in E, verwijder je A, veplaats je B naar A, C naar B, D naar C, en E naar.. raad eens?.
-Start de routine die de 4 letters omzet naar aanstuursignalen voor het display.
-wacht voor input van nieuwe letter
Heb je hier wat aan? Of was je zover zelf ook al.
Als je echt harde code wilt hebben, dan moet je van mijn kant gedult hebben, want ik heb het daar op dit moment te druk voor.
Succes,
Matthias
kevinonline
ja zover was ik ook al en heb inderdaad exact dat gedaan als jij verteld.
en dat werkt perfect maar ik moet wel zeggen dat het geheugen van dat picje aardig snel vol zit als je er een stukje text in hebt staan.(voor het oproepen van karakter, en dan steeds weer weg laten schijven :dus call "letter"
call scroll, call letter, call scroll, enz.
ik weet niet hoe ik dat kleiner krijg.
maar nu heb ik nog een stapelje 14 segments displays liggen
die ik wil gaan aansturen. ik denk dat ik dat moet gaaan doen met een matrixje of zo.
hier iemand ervaring mee??
laat het even weten.
Je wilt dus vantevoren een lap tekst opslaan en die op 14 displays als een lichtkrant laten verschijnen.
De Pic heeft een speciaal EEPRom geheugen voor dat soort dingen. Daar kun je gewoon vanaf je PC een lap tekst in pleuren. (En is ook nog editeble vanuit de pic zelf)
Het programma geheugen lijkt me ook flink zat, want de routine lijkt me herbruikbaar. Je moet gewoon een mooie loop maken met een tellertje die bijhoud welk (eeprom)registeradres je nodig hebt.
Het eeprom is niet zomaar toegankelijk. Lees daar anders nog eventjes de datasheet op na.
Als je 14 displays achter elkaar wilt gebruiken, dan klinkt in mijn hoofd al snel het woord schuifregister en multiplexer. Van multiplexers heb ik (nog) niet zoveel verstand, maar er zijn hier genoeg die dat wel hebben. Schuifregisters zijn heel simpel. Ze zetten een seriele stroom 0-en en 1-en om in een paralel signaal. De eerste bit die binnen komt schuift steeds een plaatsje op,.. richting de laatste pin. Zodra de laatste pin is berijkt en er komt nog een bit binnen, gaat ie naar de overflow pin,.. die kun je dan op de ingang van een 2e schuifregister plaatsen enz. Zo kun je met een paar pinnen op je PIC 14 Displays aankoppelen.
Ik snap niet helemaal wat je met deze regel bedoeld:
Het lijkt alsof je echt heel vaak in je code die call functies hebt staan?
Die call scroll en call letter zou ik gewoon in een oneindige lus zetten (met misschien een interrupt ergens)
kevinonline
ik ben blij met he bericht ïk heb er weer een idee bij gekregen.
maar ik zie dat er hier 2 dingen door elkaar worden gehaald. in het 1e stuk had ik het over mijn display driver die het reeds doet. hierin wil ik geen 14 displays aansturen maar 2 DL1414T, dit is wel gelukt maar ik kan dus niet al mijn text in het SRAM kwijt.(teveel tekens)
daarom roep ik steeds een teken op zet hem in SRAM en laat hem dan door het SRAM schuiven met een subrotiene genaamt scroll. ek heb dus 2 regels nodig om 1 teken weer te kunnen geven.
in deel 2 wil ik bijna het zelfde doen alleen dan met 12
14 segmens displays. (dat zijn er dan wel 2 in 1 behuizing en kom je dus uit op 24 - 14 segnens displays.)
daar zijn volgens mij geen binair naar bcd decoders voor, en dan nog lijkt mij dat onhandig. en daarom lijkt mij een matrix makelijker. die zou ik rechtstreekt op poortb kunnen aansluiten ( en meschien dat zelfs met een multiplexer aansturen)
en dan via poort a en een multiplexer het display selecteren.
een schuifregister lijkt mij niet echt toepasbaar maar het zou kunnen hoor.
en dan is de vraag of de letjes in de displays wel langgenoeg branden om nog iets te zien van't display.???
ik hoor het wel.
Op 6 februari 2004 00:10:53 schreef kevinonline:
Ik weet niet of ik helemaal begrepen heb wat je bedoelt, maar misschien kun je uit het volgende idee inspiratie halen:
http://www.piclist.com/techref/microchip/cntdn/index.htm
Het idee is om op hoge snelheid individuele displays aan te sturen (via in 4511) zodat ze 1 voor 1 ge-update worden.
Je hebt alleen heel veel schakellijntjes voor de torretjes nodig, maar dat kun je misschien oplossen met een decoder (4->16 bijv).
Met een decoder kun je idd heel makkelijk de Write/enable van de verschillende displays aansturen, zodat je een soort 'bus' maakt waar elke display op aangesloten is, maar dus telkens maar 1 display de write/enable word geactiveerd.
Dat schuifregister idee is, nu ik erover nadenk, niet de meest handige oplossing.
Als je inderdaad 'gigantische' lappen text wil opslaan, moet je eens kijken naar extern flash/eeprom geheugen. Die heb je in alle maten, dus kun je de grootte ervan aanpassen aan de hand van de hoeveelheid tekst die je wil gebruiken.
Je kunt natuurlijk ook een PIC uitzoeken met groter geheugen
Ik heb even op microchip.com gekeken, een eeprommetje van 2kbit kost ongeveer 30 dollar cent. Ik weet niet hoeveel in nederland. (zie datasheet: klik
Mocht je zelfs aan 2k nietgenoeg hebben, zelfs de 4 kbit kost iets van 30 cent, maar ik zou zeggen surf ff naar microchip.
kevinonline
dit is dus inderdaad het idee
allen dan met 14 segmens displays ik zat tevens te denken om schuif registers te gebruiken voor de display selectie
en het schijven van het teken.
dit omdat ik dan de minste elektronica nodig heb en ik hierdoor maar 4 uitgangen nodig heb:
data en clk voor: segment selectie en karakter.
dit is ook een heel goed idee maar ik heb geen idee hoe je dat moet gaan aansturen met de pic.
maar het zou wel een goede oplossing zijn.
weet iemand hoe dat moet??
Opzich redelijk simpel. Hij werkt serieel, dat betekend dat je 2 draadjes van je pic nodig hebt, 1 voor serieele addressering/ data in/out. En de ander voor het kloksignaal. Er is ook een Write Protect.
Dat zijn de enige drie pinnen die je nodig hebt
De eeprom houd bij, welk addres het laatst is opgevraagt, en zal automatisch naar het volgende adres gaan als er om nieuwe data wordt gevraagd. Als je schrijft moet je geloof ik altijd een adres opgeven, maar als je leest is dat dus optioneel,.. hij gaat automatisch verder naar de volgende byte.
Over de serieele pin gaan dus een aantal dingen. Bij lezen gaat het zo:
1) Stuur een start bit en daaropvolgend een controlbyte (lezen/schrijven) dan een acknoledge bit.
2) Dan een addres byte met daarna weer een acknoledge bit.
3) Dan een startbit
4) Control Byte + acknoledge
5) Data op adres N
6) Na een acknoledge bit, krijg je addres N+1, zonder
acknoledge bit geen data meer
7) Stop bit
Je kunt 1 en 2 gewoon overslaan, dan ga je verder waar je was gebleven de vorige keer.
Voor schijven gaat het ongeveer hetzelfde, maar ik zou er als ik jou was gewoon nog even goed de Data sheet op na slaan, zodat je iets precieser weet wat je moet doen.
De clock pin is nodig om het signaal te synchroniseren met je PIC. (Spreekt al voor zich, maar zie regel hieronder
De Write Protect,.. eeh do I need to say more?
