Deze LG Plasma 42PX3RV was vijf maanden geleden defect door een defecte voeding veroorzaakt door lekkende condensatoren.
Na het repareren van de voeding was al een beetje ruis zichbaar links in een donkere achtergrond maar nauwelijks hinderlijk.
Nu bij het inschakelen van de tv blijft het beeld grotendeels zwart over het hele scherm voor een tijdje en langzaam komen alle pixels tot leven.
Het beeld lijkt dan normaal maar in een donkere achtergrond wordt de ruis is zichtbaar als groen/rood oplichtende pixels in de hele linkerkant van de scherm.
Na ongeveer 10 minuten wordt deze ruis plotseling sterker.
Suggesties?
Probeer de YSUS eens warm te stoken, misschien zitten hier nog slechte elco's
Rode / Groene puntjes kun je vaak wegregelen door de Vsetup en Vsetdown opnieuw af te stellen.
Y sus vervangen zal het wel worden, zo niet dan logic control van nieuwe software voorzien (is niet zelf te doen)
Uiteindelijk is de oorzaak gewoon slijtage
Hoe kan het eigenlijk dat de software jarenlang goed gewerkt heeft en nu ineens vervangen moet worden.
Heb me dit al wel vaker afgevraagd, ook bij andere toestellen.
TV Don: Als je de rode/groene puntjes niet helemaal weggeregeld krijgt, komt dat dan door slijtage/veroudering o.i.d. van het plasma paneel?
Heb nu zelf ook een vergelijkbaar toestel op de TD staan die ook rode/groene puntjes geeft, verlagen van de VSus en afregelen van de Vsetup en Vsetdown gaf verbetering, maar perfect wordt het niet.
Ja is slijtage van het panel.
De update houdt niets meer in dan dat het panel minder wordt open gestuurd waardoor een wat minder fel beeld wat in de praktijk niet zal opvallen.
ECHTER ze komen allen terug, al valt dit weer mee wanneer de contrast waarde niet te hoog terug wordt gesteld.
Dezelfde update uitvoeren biij hetzelfde panel in een PHILIPS en je hebt een zwart scherm helaas.
In principe zit je dus met toestel welke op is.
Aha.
Ik vermoede al zoiets, maar het is altijd beter om het ook even van anderen te horen die er meer ervaring mee hebben.
Allemaal bedankt voor de input, het was precies als Martijn al zei na het bijstellen van de va, vs, vset up and down was het wat beter maar niet perfect. Ik zie een veel van die tweede hands y-sus boards op Ebay maar zal wel geen oplossing zijn.
Nee, waarschijnlijk niet, die van mij draaide ook nog niet goed met een andere/nieuwe YSUS en Ydrive top en Ydrive bottom.
Als je VSUS te laag zet dan is de ruis weliswaar bijna weg, maar dan geeft het toestel witte beeld niet goed meer weer (wordt een beetje rozig, en het oude beeld zie je nog een beetje)
