hallo allemaal ik ben nieuw hier, ik ben steve en ben student.
ik lees hier regelmatig wel eens mee en had nu zelf een vraagje daarmee dat ik mij aangemeld heb.
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen...
zoals de titel al vermeld ben ik bezig om een nachtverlichting te knutselen voor mijn aquarium.
dit is de schakeling die ik uitgewerkt heb en getest heb met multisim 11.
op multisim werkte dit en het ontwerp is makkelijk realiseerbaar in men bak.
nu ik ging vanmiddag achter de componenten, en die meneer bekeek men schema en zij BOEM... hij is er zeker van dat dit niet zal werken....
ik snap het nu even niet... miss kunnen jullie mij even helpen want ik zou er graag aan beginnen maar ik wil niets beginnen solderen voor ik zeker weet of het zal werken. want het zijn behoorlijk dure leds en wil ze niet opblazen.
met vriendelijke groeten steve
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
*ouch* leds zo op 230VAC en dan ook nog eens bij dat water...
Pak liever een trafo of adapter. Minder leds in serie zou ook geen kwaad kunnen en de zekering ook niet vergeten.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (10%)]
pros
Huh?! LED's voor een aquarium-verlichting rechtstreeks op de netspanning? Brrr...
Begin met een netadapter, die bv. 12V~ levert, en ga van daar verder.
En gebruik een brugcel of zet steeds de LED's per stuk parallell. In dit 220V schema heb je bovendien een buitenmodel potmeter nodig. Nog beter zou zijn om de 12V ook af te vlakken en dan een PWM-regeling toe te passen, of een complete buck-converter die op een maximale stroom afgesteld staat.
ok dus dat is niet zo bien of dat ik dacht en ik ben blij dat ik het toch eens gevraagd heb.
ik heb hier wel een adapter van een boormachiene liggen van 230Vac naar 12 Vac...
zou dit dan beter zijn?
ferm bedankt
Mvg
leds op ac gaan ook knipperen , ik heb weleens een alessi beestje voorzien van 2 leds ipv de kapotte neonlampjes , dit heb ik gedaan met een mkp en een brugcel en een weerstandje en nog wat componenten . werkt goed en vreet geen ruimte .
pros
Maak er op z'n minst zoiets van:
Er bestaan betere methoden, met minder vermogenverlies, maar deze heeft het voordeel dat ze eenvoudig is. T1 kan wel een klein koelplaatje gebruiken.
bedankt mensen ma het is gelukt met 12 v ac
alles is gesoldeert en het werkt super netjes.
bedankt voor alles
mag dicht
mvg
