Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Alleen maar nieuwsgierig : kan een 1.5 Tesla MRI scanner nu uit of niet? Uiteraard is er stroom nodig, maar kun je zo'n apparaat nu even aan en uitzetten of is dat een complex verhaal ?
( "Man wordt gelanceerd met bed" )
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Ik neem aan dat je dit verhaal bedoelt.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/377488/1/1/50/pati-nt-op-metalen-bed-ge…
MAH
Reken er maar op dat het een behoorlijke inschakelprocedure heeft en aan alle kanten beveiligd is.
Bovendien is een lancering niet mogelijk omdat het een centrifugale werking heeft en dus niet naar het begin of einde van de cilinder is gericht.
Edit: dat verhaal op fok lijkt mij een broodje aap. Ik heb in zo'n ding gelegen en er is daar genoeg metaal in de buurt.
hier is de spreiding van het veld wel te zien http://www.dumpert.nl/mediabase/348391/d3893a14/spelen_met_een_mri_sca…
[Bericht gewijzigd door MAH op (15%)]
Akino
Ja, je kunt de magneet spoel uitschakelen. Inschakelen duurt wat langer aangezien de spoel weer in supergeleding moet komen en dus vergenoeg moet worden afgekoeld. 1.5 Tesla is weinig, beetje MRI zit op 5 of zelfs op 7.
Metaal in de buurt van eem MRI is uit den boze. Het enige metaal wat je in de buurt van de magneet kan gebruiken is titanium.
Lancering is wel degelijk mogelijk, er zijn zelfs doden gevallen doordat er een zuurstof fles in de MRI werd getrokken terwijl er iemand inlag.
hadv
Op 26 maart 2010 16:21:03 schreef 2N3055:
En dat is een duur grapje.
(Z)weetvoetje
Ik denk dat uitschakelen ook nog vrij lang duurt. Er zit toch een flinke hoeveelheid energie in dat veld opgeslagen, en dat moet allemaal rustig afgevoerd worden.
flipflop
Metaal bij een MRI is inderdaad levensgevaarlijk. Ik denk dat (bv) aluminium geen kwaad kan. Dat zie je volgens mij ook in dat filmpje. Alu is immers niet magnetisch.
Het opbouwen van een MRI veld duurt een paar dagen. Uitschakelen ook. Als je de stroom door de spoel maar een beetje wilt laten veranderen, zal de spoel onmiddellijk een flinke hoogspanning opbouwen om die verandering tegen te gaan. Vind ie niet leuk. Als je in een MRI gelegen hebt, weet je ook dat ie flinke tikken maakt. Dat is het "bijladen" van de spoel.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 26 maart 2010 21:57:51 schreef flipflop:
Zelfs in aluminium gaan wervel stromen lopen. Verpleegkundige heeft me dat eens een keer laten zien wat er gebeurd als je een verbandgaas met aluminium coating in het MRI veld hield. Het valt dan in in slowmotion.
MAH
Het opbouwen van een MRI veld duurt een paar dagen. Uitschakelen ook. <<>>
dan ben ik toch benieuwd hoe ze dat doen in noord-Groningen. Daar hebben ze met 3(?) ziekenhuizen één MRIscan en die staat in een vrachtwagen. Dat zou betekenen dat wanneer ze hem hebben verplaatst eerst een aantal dagen moet worden geladen, natijd een aantal dagen ontladen want dat ding 'aan' vervoeren lijkt mij niet echt lekker(zowizo het verplaatsen niet van die apparatuur).
En het enige dat ik me van zo'n apparaat herinner is dat het heel veel herrie maakte, maar tikken kan ik me niet zozeer herinneren.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
De tikken die je hoort word veroorzaakt door de grote VHF stromen die door de diverse antennes worden gestuurd. De opbouw van het bias veld duurt geen dagen, het afkoelen van de supergeleidende magneten, dat is een ander verhaal.
flipflop
Het is maar wat ik ervan gehoord heb uit tamelijk betrouwbare bron. Maar goed, je weet hoe dat gaat met het doorvertellen van info. Het veld opbouwen/afbreken duurt lang, da's zeker.
@MAH, weet je zeker dat dit een MRI is? Het lijkt me nogal lastig om alle voorzorg ivm het grote H veld te nemen in een mobiele opstelling waar veel metaal aan zit.
[upd] Even snel ge-googled. Bestaan inderdaad, mobiele MRI's. Wat zou kunnen is dat dit (bv) 0.5T machines zijn en dat de info die ik heb gaat over 6T apparaten. Sterker nog, dat gaat over 6T apparaten. Dat maakt nogal wat uit met het op/afbouwen van het veld.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (28%)]
Maar wat betreft het incident... Magneetveld neemt af met het kwadraat de derde macht (dank aan FET) van de afstand, en het zou bovendien zonde zijn als er een groot strooiveld was. Alleen maar een openstaande deur zou dat niet mogen veroorzaken, ik neem toch aan dat je redelijk in de buurt van het ding moet komen voor dit soort geintjes?
Stel je hebt een bed dat je met 10 man niet lostrekt (richting 1000 kilo trekkracht lijkt me), hoe groot moet het veld daarvoor zijn? Ik ben daar niet zo in thuis. En dat is dan alleen nog aan de buitenkant van het apparaat, dus waar je omwille van het rendement zo min mogelijk veld wilt hebben. Kan iemand dat even uitrekenen als reality-check?
Zoef de Haas.
Het leek mij in eerste instantie ook een sterk verhaal, maar het is hier ook op de regionale TV geweest met de betrokkenen aan het woord.
Dit is toch net iets te vroeg voor een 1 April grap, dus neem ik aan dat het klopt.
Groetjes Hans.
flipflop
Hebben jullie enig idee hoeveel (bv) 6 Tesla is? Dat is echt ongelofelijk veel. Volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/Tesla_(eenheid) hebben luidsprekermagneten 0.2T (in de luchtspleet neem ik aan?). En da's toch al een aardig sterk veld.
Overigens, http://www.youtube.com/watch?v=7g5UVrOt2CI toont wel aan dat het veld buiten de ring nou ook weer niet zo groot is. Dus het blijft wat vaag hoe dat gegaan is met dat bed.
Met dat vallende blok idem. Een halve meter ervoor valt het nog normaal, in het filmpje; het veld is daar dus niet heel groot.
De veldsterkte van een magnetische dipool (en monopolen zijn er nog niet
) neemt zelfs met de derde macht van de afstand af. Gelukkig maar.
Als dit met een bureaustoel gebeurt, dan zal er met een bed ook wel iets gebeuren.
http://www.youtube.com/watch?v=4uzJPpC4Wuk
Ah, bed :
http://www.youtube.com/watch?v=byRIwDk21sw&NR=1
En dat is 'maar' 1,5 T
ook niet misselijk ( maar geen MRI )
http://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
Het veld erbuiten is dus nog steeds flink - alleen maar een stuk kleiner dan erbinnen. Toch oppassen dus met dichtbij komen.
Je zou denken dat onderwijl stalen bedden wel verboden zouden zijn in de buurt van MRI!
Even voor de goede orde: een 1,5 of 3 Tesla is op dit moment het meest gangbaar binnen ziekenhuizen. Er bestaan MRI's van 7 Tesla, maar op dit moment worden hier geen diagnostische onderzoeken van patienten mee gedaan. Ook bestaat er speciaal gereedschap voor het werken aan een MRI op veld. vaak is dit titanium.
Een MRI laten "quenchen", Het afblazen van de helium en daarmee het verloren laten gaan van de supergeleiding is een erg kostbare zaak. Een beetje MRI bevat zo'n 5000 liter vloeibare helium. Als dit wordt afgeblazen via een quenchpijp gebeurt er nogal wat. Bovendien is dit ook niet zonder gevaar. Aanwezige lucht in de pijp gaat condenseren en kan een klomp ijs vormen die de pijp kan verstoppen, waardoor de druk oploopt en de pijp laat scheuren. Daarnaa moet de magneet terug op veld. Dit kan alleen philips of siemens doen, aangezien er vooraf diverse testen moeten worden gedaan. Dit betekent dat een MRI algauw 3 a 4 dagen buiten gebruik is, waarin geen onderzoeken kunnen worden gedaan.
Voor diegenen die geinterresseerd zijn heb ik eventueel wel foto's van de opbouw van een MRI, een siteplanning van de bouw en gedetailleerde uitleg over de werking.
(Z)weetvoetje
Waarom moet dat eigenlijk gekoeld worden met Helium? Er zijn toch ook supergeleiders die je met stikstof kunt koelen? (bijv. ybco)
Of kunnen dergelijke supergeleiders niet genoeg stroom voeren?
Ik heb inderdaad wel eens gelezen dat de supergeleiding daarin niet meer werkt boven een bepaalde (teleurstellend lage) stroomdichtheid.
@Silvan: Dat zou ik erg interessant vinden!
