Allereerst,
aan allen hier een goede avond.
Ik ben nieuw op het forum, maar heb na het lezen van wat topics toch al door de behulpzaamheid erg hoog is hier :-)
Ikzelf ben audio liefhebber en heb kennis van elektronica maar niet extreem veel :-)
nu dan het eigenlijke probleem:
Ik heb een Marantz 2238B receiver uit 1978, en deze gaat perfect aan maar er komt geen geluid meer uit.
Op het eerste zicht geen elco lekkage, of andere beschadiging.
zekeringen op het amp board zijn ok.
Geen gebrom hoorbaar, echt niks qua geluid.
Wat ook opvalt, is dat wanneer hij op fm staat, en ik draai aan de gyro dan hij ook nergens iets schijnt te ontvangen (hangt antenne aan).
Relais klikt hoorbaar bij aanzetten.
Iemand een idee ?
thanks,
Ja die heb ik ooit eens van mn ouders gekregen en daar zijn de eindversterkers erg snel overleden.. Dit is hier denk ik ontstaan door een draadbreuk die waarschijnlijk in werking trad tijdens het draaien van harde muziek en dat trok hij niet.. Bij mijn oude Rotel hetzelfde verhaal gehad.. Die zou ik eens doormeten als ik jou was..
Ai,
Ik heb het toestel gekregen, maar kan niet geloven dat die persoon er harde muziek mee gespeeld heeft.
Maar idd, zou kunnen dat eind versterkers eraan zijn.
Al verklaart dat weer niet waarom de fm niks ontvangst geeft...
Dubbel defect misschien :-)
Zekeringen controleren en voedingsspanningen meten.
Kijken of je ergens een brommetje kan injecteren met je vinger. Opletten dat je geen 40v op je vinger krijgt ;)
Als je mail adres openbaar was geweest,had je de service manual nu al gehad.
Stuur mij maar een mailtje als je er intresse in hebt.
Fouten opsporen doe je nooit met je vingers,laat dat duidelijk zijn.
Bij blijvend defect,en je hebt er geen zin meer in om hem te repareren,niet weggooien,zijn er wel een paar CO érs die Marantz sparen en die je er waarschijnlijk blij mee kunt maken.
[Bericht gewijzigd door Akino op (13%)]
Hehe,
ik heb wel wat ervaring in het herstellen, ik zal nooit met mijn vinger gaan zoeken met het toestel in werking.
Email adres heb ik nu aangepast, missing waarschijnlijk bij het aanmaken van mijn account.
En een versterker weggooien ? ai, dat valt niet zo snel voor, en dit zijn echt nog wel de mooie reeksen (naar mijn opinie).
Heb hier nog ergens een quadrophonic staan van Marantz, maar komt ook geen geluid meer uit.
enig idee waarom de fm tuner ook niet meer lijkt te werken ?
Zijn hier ook leden die herstellingen doen tegen betaling ? Dit omdat ik toch nogal redelijk wat toestellen heb verzameld door de jaren heen, maar heb geen tijd om ze allemaal zelf na te kijken...
Ik weet het, dit is off topic, en daarvoor mijn excuus.
Al bedankt voor de snelle reacties.
Twee fouten in een apparaat komt niet vaak voor, controleer of al de voedingsspanningen wel aanwezig zijn.
Op 26 maart 2010 23:13:42 schreef philipslover:
Jawel, daarvoor een advertentie plaatsen: http://www.circuitsonline.net/aanbod/
Geen idee of er forumleden zich er tegen betaling mee bezig houden.
Ik doe zelf zo min mogelijk "consumenten" versterkers.En ooit eens te fanatiek geweest met PA versterkers reparaties aannemen,met als gevolg dat ik m'n kont niet meer kon keren vanwege de 500Kg versterkers die in de weg stonden,en allemaal oude modellen waar bijna niets over te vinden was,schema's met fouten,klanten zonder geld..... en ga zo maar door.
Wat was het typenummer van die andere Marantz,kan eens kijken of die ook in m'n servicemanual verzameling zit.
Hier staat in elk geval de service manual:
http://www.akdatabase.org/AKview/displayimage.php?album=1&pos=33
Staat trouwens veel meer marantz docs op deze site.
Klanten zonder geld en met oude rommel,
ik ken het probleem.
Bedankt voor de service manual, die andere Marantz staat ergens op zolder achter een paar stapels andere toestellen.
Aangezien ik heel erg weinig tijd heb, zal het al erg genoeg worden voor aan de eerste amp te beginnen.
Daarom dat ik soms zo'n dingen laat herstellen, omdat ikzelf er bijna nooit aan toekom.
Als ik iets meer weet/meet laat ik het weten,
thanks
W
Goed,
vandaag had ik een klein beetje tijd en heb me wat bezig gehouden met de koppige marantz.
Met behulp van de service manual kon ik een aantal dingen nameten.
Er wordt in de manual aangegeven dat de spanning tussen tussen r763 (+) en r765(-) 23mVdc moet zijn.
Aan te passen met trimming resistor tot deze waarde. Ik meet echter nul de botten tussen deze twee vermogensweerstanden.
Er wordt ook een meetpunt opgegeven tussen j722(+) en j724 (-). Dat zou moeten 35V zijn, maar ook daar niks.
Zekeringen op het board zijn ok en relais schakelt hoorbaar.
ls switch moest op staan, en dat was ook het geval.
De lampen van de tuner regeling geven ook niks meer, maar hebben wel spanning, dus gewoon de lampjes zelf kapot.
Ik ga vandaag niet meer verder doen, maar misschien een idee waar best nog te kijken ?
thanks
De 23mV die je mist is de ruststroom door eindtorren, deze stroom loopt er niet omdat je de 35V voedingsspanning op de eindtrap mist.
Meet rondom Q750 hoe het hier gesteld is met de spanningen.
Vindt het maar een raar schema, erg verwarrend getekend vind ik, maar ben ook niet erg gewend aan die oude schema's.
Hello,
toestel is voorlopig terug toegedaan, ga eerst aan de andere toestellen verder werken.
Bij verdere evolutie post ik het wel.
bedankt voor de suggesties,
W
