Hoi mensen, aangezien er vanavond weer eens gekloot werd met in en uitschakelen van lampen vond ik het wel weer aardig om de scoop op het net te hangen..
ben bij mijn ouders met de oude hitachi V 222 aan het meten (TDS thuis vergeten)
maar ik meet iets ZEER bizars!!!
2/3 van de tijd 50 hz maar 1/3 5 Hz!!!!!
WTF is er aan de hand?
ik ga even kijken of het na 21.30 nog is..
ik heb filmpjes met mijn mobiel gemaakt, maar uploaden duurt nog even..
hij doet het op alle tijdbasis instellingen, de scoop lijkt OK
Heb je dit verschijnsel op beide ingangen?
En wat bedoel je met in en uitschakelen van lampen?
Gaat dit over enorme bouwlampen, of gewoon de tl buisjes boven het aanrecht?
Ben wel benieuwd naar je filmpje!
Eerlijk gezegd... ik kan het me niet voorstellen dat het lichtnet op bepaalde momenten maar 5Hz zou geven. Lijkt me dat dan het hele distributienetwerk plat gaat.
Wekken je ouders zelf hun elektriciteit op o.i.d.?
Anders zou ik de scoop eens na laten kijken.
Er kan natuurlijk wel sprake zijn van schommelen van de spanning maar wisselen van de frequentie lijkt me twijfelachtig.
[Bericht gewijzigd door Franzki op (29%)]
frequentie is nu weer net normaal geworden.
ik heb nog maar 1 ingang op de scoop die goed werkt (vuile contacten op de schakelaars)
Ik meet gewoon op een WCD in de keuken. Het is naturlijk om het even waar ik meet.
die 1/3, 2/3 verhouding is beetje gegokt geef ik toe, maar verschil is duidelijk te zien.
bizarre is dat ik er nu niets van terug zie en dat ik het vanmiddag ook niet zag!
5Hz lichtnet kan niet.
Waarschijnlijk meetfout tgv slechte scoop.
Inderdaad wel mal. Alles wat spoel, trafo, motor of generator heet zou meteen kapot gaan; dat had je wel vernomen.
Misschien toch een kromme volt in je triggercircuit.
gekke is dus dat ik het op alle tijdbasis instellingen kan zien
de trigger werkt niet meer van die scoop, maar ondanks een falende trigger is het verschijnsel niet te verklaren.
LET WEL: ik sta niet in voor een 100% correcte werking van de scoop: het is een werkplats scoop, dus vuil en stoffig. maar dat verklaart NIET hetgeen ik op de filmpjes laat zien
Tijdbasis op 20 ms/div
Tijdbasis op 5 ms/div
Let op: filmpjes zijn in 3GP formaat: af te spelen met quicktime. Eerst renamen van gif naar 3GP. de host server slikt het anders niet...
overigens is het verschijnsel er nu weer. Als ik het morgen nog zie wil ik nog een keer komen meten met de TDS.. die is wel betrouwbaar.
UHE je filmjes doen het niet High met Henk
Edit: krijg de welbekende 404 fout.
ik kom erachter en ben er druk mee bezig: de links kloppen... krijg het lek ff niet boven
Opgelost: de server slikt alleen bekend bestandsnamen en 3 GP kent hij niet
even nu klikken en opslaan als
dan renamen naar 3GP.. Sorry...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (45%)]
Zet eens een gewone motor op dat net en kijk wat die doet. Dat kon wel eens betrouwbaarder zijn dan die scope.
Of ben je domweg 5 dagen te vroeg?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
Ik weet het niet hoor maar kan ze alleen maar op slaan als .gif en renamen pikt i niet
Mail anders je filmpje even gooi ik ze wel op mijn server.
opslaan als gif en dan later enamen naar 3GP
ik heb ze even gezipt als het ercht niet lukt:
gezipt
delay timebase? op een V222???
dit ding heeft niet speciaals aan boord. dacht niet dat daar een time base delay opzat hoot..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (10%)]
Thanks, werkt nu. 'T ziet erg vreemd uit zo. vooral in het eerste filmpje is het goed te zien dat er iets raars is. En als je nu met je scoop meet doet hij gewoon weer normaal? heel raar. Als ik jou was zou ik de scoop maar eens schoon blazen met pers lucht. De stof is hem misschien teveel geworden. En waarschijnlijk bij het gedeelte waar de Sec/Div wordt in gesteld.
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (10%)]
heb je die scope al eens aan een functiegenerator gehaangen om te testen?
5Hz lijkt mij erg vreemd, ten eerste beginnen al je trafo's moeilijk te doen, laat staan tv. Het lijkt me niet dat een schakelende voeding zo'n dip kan bolwerken..
Bovendien slaan grote generatoren af onder de 47.5Hz (ik kan er ietsje naast zitten).
In principe wordt frequentie geregeld met vermogen. Maar dan zou in een geval als dit je zekering allang moeten springen..
Helaas denk ik toch dat je het in je scope moet zoeken met mogelijk invloed van buitenaf op de trigger.
't gekke is: vanochtend weer gekeken (niets veranderd) en het is weg.
tja alles kan natuurlijk. ik vertrouw deze scoop met betrekking tot vuil niet echt, maar het signaal is zo mooi zuiver en regelmatig...
ik zal volgende week eens met de TDS kijken.
Hoi,
Het knopje "CH1 ALT MAG" staat aan.
"CH1 input signal is displayed alternately by each single sweep of X1 (NORM) and X10(MAG"
Ik heb hier het manual ook wel in PDF als je die graag wilt hebben.
Zodat je dus om de beurt 50 en 5 Hz ziet...
Bloody brilliant, Rob!
haha, probleem lijkt dus verklaard. Toch lastig als je niet alle opties kent.
Misschien nog een mogelijkheid. Het is je terugslag die niet onderdrukt is. Ik heb de indruk dat de 5Hz van rechts naar links gescand wordt.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (62%)]
het knopje stond neit an, maar ik sluit hier vuil zeker niet uit natuurlijk, maakt het idd wel HEEL verklaarbaar.
't is wel typisch dat hij het het ene moment wel doet en het volgende niet, maar dit zou dus idd op vuil kunnen duiden..
zoals al gezegd: dit ding wordt alleen in de werkplaats gebruikt: de signalen daar zijn ZO onregelmatig dat een goede triggering enzovoorts en alle andere toeters of bellen niet belangrijk zijn. de signalen geven zoveel rommel, feitelijk wil ik alleen maar zien of signaal grofweg klopt.
@evarist: hij wordt duidelijk van links naar rechts geschreven zoals het hoort.
Op 28 maart 2010 11:52:08 schreef Frederick E. Terman:
Ik heb zelf een V422 op zolder staan. (doe ik ook niets meer mee). Ik gebruik meestal een Fluke 124 of 199C ('zit dicht bij het vuur').
Ja ach Peugeot 404, goeie
verder mooi dat de oorzaak bekent is.
