Hallo, ik heb een slijpsteen op een elektromotor maar die start zeer langzaam en de motor word warm? merk Ferm 220v 50hz 2800TPM
Als ik de wikkeling draden [3] doormeet onder elkaar slaat mijn ohm meter uit bij alle drie.
Meet ik nu een [1] wikkeling via massa slaat de meter niet uit bij geen van drie de draden.
schakelaar werkt goed
de condensator 220/400volt heb ik vernieuwd maar dit helpt niet, wat opvalt is als ik de steen een aantal keren met de hand rond draai start hij wel op.
en het vet in de lagers lijkt wel dikke stroop.
wie heeft hier een oplossing
mvg ariebombarie
Loopt de motor zwaar of draait de steen soepel door met uitdraaien.
Meet even de precieze waarde van elke wikkeling. Als de waarden te ver uit elkaar liggen is dat de oorzaak. IK heb wel een gemeten dat een wikkeling ineens minder weerstand had. Deze is dan ergens kortgesloten en dan doe ineens een deel van de wikkeling niet meer mee.
Frederick E.Terman,
ik heb de lagers uitgespoeld en schoon gemaakt opnieuw gesmeerd,
dit zal het geweest zijn want nu draait hij weer perfect en start gelijk op en gaat vlug naar zijn 2800tpm toe.
bedankt voor de hulp.
benleentje,
heb ook even gemeten wat je adviseerde, de waardes zijn alle drie gelijk, motor draaid ongeveer 45sec uit en staat dan stil.
maar even goed bedankt voor de tip dit kan de volgende keer van pas komen, en daar ik totaal geen verstand heb van electromotoren was het al een overwinning dat ik de condensator heb vernieuwd en de wikkelingen kon doormeten.de motor weer in elkaar zetten en je geloofd het niet hij draaid weer als een kievit.
ik heb een leuke DT-830D digital multimeter, een goedkoop dingetje
maar voor mij precies goed, ik weet toch niet wat al die tekens zijn op de display, weet net ACV/DCV en ohm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Ik zie het merk Ferm,....da's naar mijn weten zo'n goedkoop gammamemerk,en zullen de lagers idd wel met chinees "vet" gesmeert zijn.Zolang zo'n lager niet hoeft te draaien blijft het er als vet uitzien,maar zodra het een keer moet smeren,veranderd in iets wat niet thuis te brengen valt.
De motor zal er vroeg of laat wel mee ophouden,dingen zijn slecht geconstrueerd.De wikkelingen zullen wel met strotouwtjes o.i.d op z'n plek worden gehouden.Maar sommige mensen hebben het geluk eentje te hebben die het verbazingwekkend lang blijft doen.
big bang
Op 28 maart 2010 17:32:24 schreef ariebombarie101:
... ik heb de lagers uitgespoeld en schoon gemaakt opnieuw gesmeerd,
Lagers uitspoelen kan je met petroleum, white spirit of dunne olie, zolas jet maar vettig aanvoelt. Nooit water voor gebruiken. Dan werkt de zaak nadien wel even maar kan het zijn dat de boel achteraf begint te roesten.
Ook is het misschien gekomen doordat er stof en slijpsel kan invliegen, wat dan in het vet plakt. Indien zo, kan je het properen afschermen.
- - big bang - -
