gphilip
Software is like sex, it's better when it's free!
Beste,
Met dit zelfgemaakt schema ben ik van start gegaan maar blijkbaar zitten er wat mankementen in en krijg ik dus geen werkende schakeling. Kunnen jullie even zien of jullie foutjes kunnen terugvinden?
De relais wil niet schakelen en ik krijg een constante 2.7V op de uitgang. De rest heb ik nog niet uitgebreid getest.
Deze opdracht is een school opdracht maar elektronica is zeker geen vak van ons. Het was eerder leren werken met de Arduino dus schiet me niet te hard af op fouten
Mvg
Philip
Jou TIP transistors hangen met de collector aan de massa en emiter aan plus. Maar dat geldt bijna voor alles in je schema. De 7812 mist de nodige condensators, zie datasheet, zo kan hij gaan oscilleren. Ik ben niet goed thuis in opamps maar volgens mij doet die zo weinig. Er is geen terugkoppeling.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (19%)]
gphilip
Pfoew, dat is al veel info waar ik niet veel van begrijp
Is er een simpele manier om dit uit te leggen? Of wat ik dan wel zou doen?
Btw, de gelijkrichter en de versterker is uiteraard één geheel. Dit is allemaal al gemaakt.
[Bericht gewijzigd door gphilip op (26%)]
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Begin eerst eens met het verbouwen van je schema, normaal loopt de + rail boven en de gnd onder. Kijk eens bij de schakelingen op deze site, daar staan goede voorbeelden. Je zult dan al heel snel tot de conclusie komen dat je een aantal componenten verkeerd om getekend hebt.
Daarnaast heb je wat vage aanduidingen van de pinnen van je Arduino, zo zie ik 3x +5V staan, waar je volgens mij uitgangen mee bedoelt.
Ik snap niet zo goed waar je heen wil met het gedeelde "gelijkspanningscontrole", voor zover ik kan zien loopt er 5V direct over de 100K, 1K en 1N4007 naar je Analog In, wat lekker zal botsen met het signaal wat uit je versterker komt.
Op 28 maart 2010 12:10:40 schreef gphilip:
DeHet relais wil niet schakelen...
Dat komt omdat je BD139 verkeerd om aangesloten is. Stroom vloeit in een transistor van de collector naar de emitter (to collect = verzamelen, to emit = uitstoten). In jouw geval gaat er stroom van de 7812 door het relais naar de emitter en vervolgens naar de collector.
...en ik krijg een constante 2.7V op de uitgang.
Welke uitgang bedoel je?
De tip 122 zit verkeert. Het pijltje moet naar de massa wijzen en het pijltje wijst nu naar de plus van die van de ventilator afkomt.
De 7812 mist 2 condensators van 100nF. 1 van de ingang naar de massa en 1 van de uitgang naar de massa.
De bd 139 staat ook verkeert om en daar moet het pijltje ook naar de massa wijzen. Op de basis van deze tor zet je continu 5V en dat heeft dan weinig zin die moet je dan met een digitale uitgang sturen.
gphilip
Beste leden,
Eindelijk begrijp ik wat jullie bedoelen. Ik denk altijd in de omgekeerde volgorde. Dus de BD139 omdraaien alsook de TIP122 zou al een deel van de problemen moeten oplossen.
Dan zou ik even willen weten waarom ik 2 condensators moet plaatsen bij de 7812? Er komt namelijk 12V uit dus op zich daar geen problemen mee maar je zou het niet zeggen als het niet moest é...
Dan bij 2 van de 3 keer dat ik 5V op de arduino zet is dat gewoon vaste spanning. Bij de 5V voor de relais sturing is het uiteraard pas wanneer de arduino schakelt. (na een ingestelde tijd)
Het schema voor de gelijkspanning controle heb ik gekregen van iemand hier op het forum...
M-i-c-h-e-l
Je leds zullen ook niet gaan werken.
Ook die moet je omdraaien.
Misschien handig om voor jezelf de stroomrichtingen van de diverse componenten te volgen, te verbeteren en ook te begrijpen?
gphilip
Beste leden, nu ik de BD139 omgedraaid heb werkt deze schakeling perfect! Het relais schakelt om na 5 seconden zoals geprogrammeerd op de arduino, al één stap in de juiste richting.
Greetz
gphilip
Op 28 maart 2010 13:53:28 schreef gphilip:
Dat is om oscillaties van de regelaar tegen te gaan. Oscillaties zijn dan spanning verandering de regelaar ongewenst versterkt kunnen worden. De condensators dempen deze oscillaties uit.
klein is fijn
Dat analoge ingangscircuit is errug vaag. 100k/100nF RC filter, 1k serieweerstand, een diode ertussen, een clamp met 1A diodes, wat ben je allemaal van plan?
Ik neem aan dat ie in z'n schema tekenprogramma een diode zocht, en gewoon een diode die goekoop is en in de kast ligt heeft genomen.
gphilip, probeer eens als je een schema tekent, de voedingen goed om te tekenen. Je tekent de aarde dan beneden, en de (plus!) voeding boven.
De fout die je gemaakt had, komt dus dat je de torren in dezelfde stand hebt getekend als iedereen, maar omdat je de + en - draden andersom door je schema had lopen, verkeerd aangesloten!
Dit is dus een mooi voorbeeld waarom het belangrijk is om je toch aan dit soort arbitraire conventies te houden.
Oh ja, kennelijk is het nog niemand opgevallen dat je geen basisweerstand bij de TIP122 hebt zitten....
Geef je componenten ook een naampje. De weerstand die ik R2 noem zou ik weglaten. Heeft geen zin.
Maar waartegen moet die DC-check eigenlijk beschermen? In de versterker zit duidelijk een condensator richting luidspreker, dat is te zien aan de asymmetrische voeding; er kan dus op de luidsprekeruitgang geen DC komen.
Ja, tenzij die elko zomaar opeens ploft, maar als je daar van uit gaat kun je nog wel tien beveiligingen bouwen (denk alleen al aan de elko's in voedingen en zo).
