AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van meerdere motorcontrollers van het type M54543L (op Rosmalen gekocht). Nu wil ik een motortje aansturen die 0,7A - 1A verbruikt. Nu mogen de motorcontrollers maar 600mA schakelen. Is het mogelijk om 2 van deze controllers parallel te zetten ? Ik heb het interne schema bekeken en volgens mij is het enige "probleem" dat er altijd 1 motorcontroller sneller in geleiding zal gaan dan de andere en dus de volledige stroom heel even door zich zal krijgen. Maar hij kan voor 10ms 1,2A laten vloeien. Dus zo een groot probleem kan dit niet zijn, of wel ?
Ik weet dat het gemakkelijker is en minder plaats inneemt wanneer je een zwaardere motorcontroller koopt, maar ik heb deze nu liggen, daarom de vraag.
Alvast bedankt voor de hulp !
big bang
1.2A gedurende 10ms max. en maximaal eens om de 5sec (repetition rate 0.2Hz). Als jij kan garanderen dat je die niet overschrijd dan zou het kunnen en dan zit je nog op de limiet.
Zeker niet aan te raden dus. Bedenk ook eens wat er zal gebeuren als je de motor wil starten als deze eens vastzit of onder zware last moet vertrekken. Dan is de stroom een stuk groter en hangen uw driver tegen het plafond.
- - big bang - -
AC/DrieC
Ja idd, ik kan beter motorcontroller nemen die de kortsluitstroom aan kan van de motor. Bedankt voor de tip want dit had ik over het hoofd gezien.
Bedankt
