Beste heren techneuten,
Ik heb hier op de werkbank een Sony XV-D1000, een betrekkelijk zeldzame video mixer met effect apparaat. Deze mixer heeft 3 video ingangen composiet / s-video, en twee parallelle uitgangen. Nu is het zo dat de uitgang en het bedienpaneel correct werkt. Echter de ingangen lijken niet correct te worden ingelezen. Er bevinden zich twee ingangen op de achterzijde, en een op de voorzijde van het apparaat. Echter geen van drieën werkt. Tot er op een bepaald moment "iets" gebeurd waardoor er ineens beeld verschijnt. Dit beeld is echter flets en er zitten stoorstrepen in beeld. Dit zit echt in de ingangen, de uitgang werkt namelijk meteen en strak (dit is te zien aan de effecten, de lijnen zijn strak en stabiel).
Indien er eindelijk (slecht) beeld is en het apparaat wordt uitgezet en meteen weer aan, dan is het beeld wederom weg en duurt het weer een hele tijd (> 15 minuten) voordat er weer beeld verschijnt. Nu is het overigens wel zo dat de audio wel meteen netjes wordt gemixt. Het probleem zit hem dus in het inkomend video stuk. Video drivers e.d. werken correct. Het zit hem ergens in het stukje tussen de video inputs en de processoren. Maar omdat alles dubbel is uitgevoerd (ook het binnenkomen van de ingangen) en het zich op beide bussen voordoet ben ik beetje de weg kwijt.
Alle tips zijn welkom. Schema's of service docs ook
Zet de haardroger er eens op. Eventueel in combinatie met koudespray... Ik gok toch op slechte elco's.
Koude spray heb ik even niet op voorraad even kijken of ik dat ergens kan vinden (Dick Best?). Het vreemde is dat als er eenmaal beeld is (apparaat warm) en ik het ding uit zet en weer terug aan het WÉÉR een eeuwigheid duurt terwijl dat dan toch niet zo moeten kunnen lijkt me.
Maar ik geef toe dat dat ook mijn eerste idee was. Er zit echter zoveel elektronica in dat ik even de weg kwijt ben op het moment
[edit]
Hmm, warm maken verandert werkelijk helemaal niets. Ja, eventjes. Bij een koude start lijkt het te helpen, maar bij een uit-en-in schakel actie helemaal niets. Ik kan stoken wat ik wil met de haardroger...
[Bericht gewijzigd door Antoine op (21%)]
free_electron
Silicon Member
Kan het zijn dat een elco zover heen is dat de föhn ook niet meer werkt? En dan nog, waarom start hij in warme toestand dan alsnog niet op?
[edit]
Ik heb nog eens goed gekeken, maar volgens mij hebben de elcootjes natte voetjes. Wat is jullie mening?
Vooral als ik op de eerste foto de elco's vergelijk die links op de foto staan... Vermoedelijk zijn ze zover heen dat een föhn ook niet meer helpt.
[Bericht gewijzigd door Antoine op (61%)]
Kletsnatte voetjes... Sony en elco's was in die jaren niet zo'n gelukkige combinatie. Vooral goed schoonmaken voordat je nieuwe plaatst.
Even bestellen dan maar, zou ik die elco's van 68u/10V kunnen vervangen voor 47u/10V? Die zitten zo te zien parallel aan de ingang. Dick Best heeft ze niet in die waarde, en bij C* heb ik geen 25 euro aan spullen nodig
Dick Best, uitstekende shop en prima kerel voor zover ik heb begrepen... Maar elco's zou ik niet aanraden, zijn through-hole elco's zijn het goedkoopste van het goedkoopste dus van de SMD's ben ik ook bang dat ze na een paar jaar weer uitlopen.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Naar mijn weten zijn de elco's van Dick,van het merk Chemi-con.Naar mijn weten valt dat merk wel mee.
Hij heeft wel's wat van een raar merk er tussen zitten,maar dat is zeldzaam.Pasgeleden had hij heel even het idee om Capxcon te gaan verkopen,maar daar heeft hij,na bergen mails dat dat geen goed merk was,snel van afgezien.
Met SMD werk ik niet,dus kan ik niets over zeggen.
Kosten,ook verzend,bij herstellingen bereken ik altijd door aan de persoon in kwestie.
Dan heeft hij zijn leven gebeterd, ik begreep altijd dat hij NA en Jd voerde (Nedis). Opzich goed voor hobbygebruik en Jd zelfs wel voor reparaties, maar NA heeft een relatief hoge ESR en beide merken zijn niet geschikt om tot hun maximale specs te gebruiken.
Heb de elcootjes intussen besteld. Merk Yageo, vanuit mijn werk ervaring mee, geen gezeur mee gehad tot nu toe.
Zodra ze binnen zijn ga ik e.e.a. vervangen. Ik zal jullie op de hoogte houden
Is geen kwestie van "wat levert het me op", ik doe het gratis (lees: vrijwillig) in dit geval en uit goede wil.
Yageo is goed spul denk ik, ik meen dat die Teapo hebben overgenomen na de periode dat die (relatief kort) slecht electrolyt hebben gebruikt. Met andere woorden, de problemen waren er al uit voor de overname. Ook hebben ze delen van BC components overgenomen, iets met SMD. Misschien ook wel elco's. BC is boven twijfel verheven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Update:
Heb intussen alle elco's in het video-in circuit vervangen. D.w.z. dat ik nu op de video ingangen weer perfect beeld heb .
Maaaarrrrrrrr......
Het ding neemt nog steeds alle tijd om op te starten. D.w.z. dat kan gewoon 10-tallen minuten duren, voordat ik beeld van de ingangen krijg. Eenmaal beeld, is het beeld ook perfect...
Nog iemand tips?
[edit] Voeding komt wel correct op (denk ik) ik zie in ieder geval geen verschil in voeding bij wel of niet werken. Blijft keuring +5 en -5 volt. Zit ook nog een relais in, geen idee wat dat ding doet. Nog even contacten checken.
[edit2] Zucht, nu heb ik op bus B geen beeld meer, bus A start wel verlaat op... wordt een beetje moedeloos van dit ding. Hopelijk geen chips kapot want dan houdt alles op
[edit3] Aaaargh dit ding spookt, nou ineens wel weer beeld op beide ingangen. Lijkt wel of er ergens een controller in reset blijft hangen... Was even bang dat ik een IC gesloopt had, maar alles lijkt nog te werken.
[Bericht gewijzigd door Antoine op (12%)]
Na zoveel edit's mag ik wel een nieuwe post doen toch?
Na intussen 40 elco's vervangen te hebben lijkt het probleem eruit
:D:D. Nog niet te vroeg juichen...
Er zaten 10 rotte exemplaren in het sync generator stuk, 2 in het DAC gedeelte en 28 bij de chroma/luma scheiding op de ingangen. Hij start nu weer goed op en net en strak beeld.
Mocht er nog iets mis gaan dan laat ik het hier horen, en voor de rest bedankt voor de hulp!
Dan ga ik ook maar eens aan de mijne beginnen
Heb er hier 2 staan waarvan één totaal niet meer opstart en de ander kuren vertoont die jij ook beschrijft. Het zijn leuke mixers voor de hobby en ik vond het altijd zonde om ze weg te doen (al 3 keer mee verhuisd
Dominic
Even een topic kick
Mijn mixer heeft weer kuren, het ding reageert niet meer op de aan/uit knop en gaat spontaan aan en uit. De voeding is in orde, ik heb het gedeelte rond de microcontroller nagekeken, maar ik kan het niet vinden.
Ik ben naarstig op zoek naar het schema van deze mixer. Wie heeft het servicedoc MET schema? Tegen betaling ontvang ik graag een kopie!
