(Z)weetvoetje
Ik heb hier een tunertje van onkyo integra. Mooi apparaat, maar hij bromt. Komt doordat de voeding niet helemaal lekker meer is, er zit brom op de voedingsspanning.
De oorzaak van de brom is dat de capaciteit van de bufferelco van 2200uF teruggelopen is naar 1500uF. Het valt me op dat een andere elco ernaast ook van 330uF naar 200uF is teruggelopen.
Opvallend aan de constructie is dat vlak naast beide elco's een vermogensweerstand flink heet staat te worden.
Is verhitting de reden dat die elco's capaciteit zijn verloren?
Of zijn deze elco's gewoon slecht? Het zijn nichicon 85 graden "N8342" elco's.
Ik ga denk ik uiteindelijk de bufferelco maar ergens anders neerzetten, het type dat ik heb is toch ook te groot, dus moet ergens anders geplaatst.
Inschakelvertraginsweerstand zal het niet zijn met zo'n 'licht' apparaat. Ik denk dat het een RC afvlak filtertje is waardoor die warm wordt.
Heeft het dingetje een symmetrische voeding? Elco'tjes vervangen zal het hoogstwaarschijnlijk wel oplossen.. van 2200u terug naar 1500u is toch een ripplevergroting van ~50% wat misschien net voldoende is om brom te krijgen na de regulering (te weining drop over de regelaar).
Edit: heb je post nog eens gelezen en je eigenlijke vraag gemist. Hoe dicht zit die weerstand normaal op die elco?
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (12%)]
105 graden elco's gebruiken helpt ook al. Die elco's hebben er overigens wel 27 jaar over gedaan om versleten te raken, dus dan mag het ook wel een keertje.
Zouden ze niet naast die weerstand gezeten hebben, dan hadden ze er inderdaad misschien wel 50 jaar over gedaan. Die kans is reeel aanwezig. Ik buig in zulke situaties de weerstand en/of de elco's wat van elkaar weg. Lange draden aan elco's is niet altijd een goed idee, hoewel het hier nog wel los zal lopen.
P.S. Ook al zou een capaciteit van 1500u nog wel voldoende zijn, dan nog zal de ESR ver genoeg gezakt zijn om weinig zoden meer aan de dijk te zetten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Ja,door hitte gaat de levensduur van elco's achteruit.
In theorie,zou de gelijkrichtbrug zo dicht mogelijk bij de bufferelco's geplaatst zijn.
C'tjes over de poten van je gelijkrichtbrug zetten,is ook altijd aan te bevelen,meestal 10onF.(tip van KT88 meegekregen)
Dit zijn zijn woorden.
De afvlakelco's worden "gevuld" met lading tijdens elke top van de sinus (100 Hz, dus elke 10 mS).
De hoeveelheid afgenomen stroom van de schakeling bepaalt hoeveel lading erbij moet (T-opladen is dus afhankelijk van de afgenomen stroom), dat kan qua piekstroom in de amperes lopen (bij vermogensversterkers nog veel meer), zeker bij dit soort grote Cs.
Tijdens het aan- en afschakelen van de dioden in de brug ontstaat er een soort piekspanning, die geblust wordt door de kleine C-tjes over de dioden.Je kunt zoiets makkelijk zelf simuleren door een brugcel met elco te pakken, een flinke belastingsweerstand, en een trafo.
Meet dan over de dioden met je scoop, en meet dan nog eens met die C-tjes eroverheen.
Er is ergens een site met voorbeelden en scoopbeeldjes waar dat precies wordt uitgelegd, maar die kan ik even zo gauw niet vinden.........
(Z)weetvoetje
Van de werking van die elco's enzo weet ik allemaal wel. Ging me meer om de slijtage aan die dingen.
edit: ohja, natuurlijk, code staat voor jaartal. Scherp maarten...
Ik ga het dan inderdaad gewoon maar vervangen en op afstand zetten. Dan moet het gewoon maar goed werken...
Bedankt allen...
@Magic: ja, het zit inderdaad net op het randje. En als dan de netspanning wat inzakt gaat het fout...
Akino
Naast de temperatuur,is ook het gespecifcieerde voltage van de elco wat z'n levensduur bepaalt.
Ik heb daar ergens een data / applicatie sheet van een elco fabrikant van liggen,zal hem eens zoeken en inscannen.
Het was iets zoals het volgende (cijfers zijn even 100% fictief,maar zo zat het wel qua levensduur)
voor 10 V eentje kiest van 16V gaat ie bij 25graden Celcius 10 jaar mee
voor 10 V eentje kiest van 35V gaat ie bij 25graden Celcius 20 jaar mee
Dat zijn andere merken/constructies dan waarvan ik de datasheets ken. Ik vermoed dat dit niet algemeen voor alle elco's opgaat.
(Z)weetvoetje
Heb de elco's vervangen. Bleek niet het probleem te zijn, al waren ze slecht. De gelijkrichter bleek kapot, 1 van de diodes deed het niet meer. Paar 1n4007's erin en het werkt weer prima.
Akino
Ik zal het wel gedroomt hebben,het enige wat ik na lang zoeken tegenkwam was van Nichicon.
Guide to Elektric Alu caps.pdf
The degree that applied voltage effects the life of the
capacitor when used below the rated voltage is small,
compared to the degree that ambient temperature and
ripple current effects life
staat ook bij chemi-con op de site
http://www.chemi-con.com/u7002/life_ms.php
Net ff zitten lezen,kijken dat ik kon vinden waar m'n droom vandaan kwam,...en volgens mij,is er wel iets van waarheid in,
zeg maar als m'n logica fout is
http://www.chemi-con.com/u7002/life_ms.php en http://www.aavidthermalloy.com/technical/papers/capacitor.shtml
een elco,van een hoger voltage,is groter,dus meer massa,heeft dus mer oppervlak,dus duurt het langer om intern warm te worden.
Minder hitte=langere levensduur.
EDIT
moet eens leren dat s'nachts te gaan slapen,in plaats van met een slaperig hoofd vreemde dingen te gaan bedenken
