Heb een andere draaibank en er staat een overload relais op, waar ik de amp. kan instellen.
gegevens: Moeler
IEC 947
EN 60 947
VDE 0660
Hij heeft 3 phase in en 3 uit.
Verder is op de linkerzijde boeven en onder nog een aansluiting.
Onder is aangesloten via een kabel aan 1 phase inkomend, en boven ook aan een andere phase inkomend.
Als ik nu de spanning opzet aan de kast, klikt dat en hoor ik een zoem, verder moet ik dan op die Moeler een knop omdraaien om hem op te zetten.
Is dat normaal?
Kan/moet ik dat soms anders aansluiten?
klinkt niet heel raar. Heb je geen type van die klockner moeller?
Een thermisch relais met drie polen mag je nooit met maar twee draden aansluiten. Door alle drie de polen moet evenveel stroom lopen anders piept ie eruit.
Een plaatje zou wel helpen trouwens.
De 3 phase zijn aangesloten, het gaat vooral om de 4de aansluiting.
Mag/kan die ook na de schakelaar aangesloten?
Een foto is moeilijk het zit onder de bank.
http://www.uploadarchief.net/files/download/overload2.jpg
Je moet de tekening ff vergroten, dan staat er alles op
[Bericht gewijzigd door kitman op (11%)]
Ik denk............
dat de extra aansluiting voor een nulspanningsspoel is.
Die moet je op de voedende kant aansluiten, anders werkt deze niet.
Een nulspanningsschakelaar is verplicht op machines die bij onverwachte inschakeling (dus na spanninsuitval etc) gevaarlijk kunnen zijn.
Je draaibank valt er onder.
Ik denk ook dat dit een minimumspoel is en wat ook kan gebruikt worden als veiligheidsrelais om de draaibank te stoppen met een noodstop, maar kan je niet het type opgeven of desnoods een foto
mvg Luc
Ben ff onder de machine geslopen.
Doordat hij zoemt van zodra de spanning opstaat, kan dat kwaad, mag dat altijd opstaan of liever niet?
Moeller PKZM0-2,5
http://www.uploadarchief.net/files/download/herschaalde%20kopie%20van%20teco11.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/herschaalde%20kopie%20van%20teco12.jpg
Bijkomende vraag, welk soort schakelaar moet ik hebben om 2 phase te verwisselen zodat de motor andersom draait?
[Bericht gewijzigd door kitman op (14%)]
Het linkse gedeelte van deze schakelaar kan gedemonteerd worden en afgekoppeld, want dat heb je niet nodig in de schakeling zoals getekend, spijtig kan ik niet goed lezen welke spanning hierop staat
want ik vermoed dat dit de oorzaak is van het gezoem,
wat uw vraag betreft welk soort schakelaarom van richting te veranderen kan dit met drukknoppen of handschakelaar voor 2 richtingen, wel opletten dat hij het vermogen van de motor kan schakelen
mvg Luc
OK bedankt.
Een vriend heeft een voetschakelaar om de draairichting te veranderen. Ik heb dat niet open gehad, maar zou dat tussen 400V schakelen?
Of bedient dat een relais?
een voetschakelaar die de draairichting van een 3fasige motor veranderd heb ik nog niet gezien hoor, maar met die schakelaar is het bv wel mogelijk om 2 contactoren te sturen die de draairichting laten veranderen en deze dienen van dezelfde verhouding te zijn als de elektromotor vermogen heeft
mvg Luc
Ik denk toch dat dit een thermische beveiliging met nulspannings-spoel is.
@ kitman: een voetschakelaar bedient bij sterkstroominstallaties altijd een relais: het voorkomt heel veel draadjes-geklooi.
@ LUCB: nou heb ik weinig verstand van draaibanken en hun bijbehorende draaiende massa (en omringende electronica in dit geval) maar het lijkt mij dat een beveiliging/schakelaar die de motor pas omschakelt bij stilstand wel zo'n goed idee is...
OK.
Een goede draaibank moet onmiddelijk van richting kunnen veranderen ivm draadsnijden. Een iets wat pro-bank doet dat ook.
Volgens mij is dat een speciale motor.
Die voetschakelaar dient voor mijn boor/freesmachine, om draad te tappen, en die moet dan ook onmiddelijk wisselen.
Dat gebeurt allemaal op laag toeren, als je dat op hoogste toeren zou doen...dan verbrand je motor, of de zekering natuurlijk.
Op het werk vroeger hadden we dat toch zo.
Ik ga toch eens moeten gaan kijken hoe dat precies schakelt.
Bestaan er relais die vb 2 phase omschakelen ipv aan en uit?
Het ding links op de motorbeveiligingsschakelaar is de nulspanningsspoel.
Je kunt deze bv tijdelijk afkoppelen en demonteren.
Eersr het komplete setje van de hoedrail afhalen, iets omhoog aan een kant is al voldoende.
Zorgen dat de schakelaar uit staat.
Schroevendraaier er tussen zetten aan de voorkant.
Monteer de spoel hierna weer, als je zeker weet dat alles verder goed is.
Het is voor je eigen veiligheid!!!
Montage altijd met uitgeschakelde schakelaar.
Je zult voor de omschakeling 2 relais moeten gebruiken.
De spoelen onderling mechanisch en elektrisch vergrendelen.
Waarvoor dient zo een nulspanningspoel?
wat doet die?
Hij zorgt er voor dat de schakelaar uitschakelt als de spanning er af gaat.
Op scholen bijvoorbeeld hebben ze het allemaal.
Daar is meestal een centraal noodstop systeem.
Als er dan een grapjas op de knop druk en alles valt stil dan gaat het niet
gelijk weer draaien als de spanning weer wordt ingeschakeld.
maar zoals het hier is getekend in het schema krijgt alles terug spanning als de centrale noodstop terug ingeschakeld wordt hoor
mvg Luc
OK.
In princiepe heb ik dat hier niet nodig.
Als ik hem niet aansluit moet ik het er dan afhalen?
ja dit spoel moet dan weggedaan worden,anders kunt ge de beveiliging niet meer opzetten, en dan is het gezoem ook gedaan
mvg Luc
Bedankt allen voor de wijze raad.
