Ik heb een minie-traktor op de kop getikt maar de motor is stuk , ik zou die benzinemotor willen vervangen door een Asinchrone elektro en daarom vraag ik me af of het vermogen van beiden gewoon te vergelijken is ?
De benzine heeft 18PK , kan ik gewoon 18 x 736w = 13248 watt gebruiken ?
BOBY
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Is een gelijkstroommotor niet beter geschikt voor tractie?
Ik weet niet veel van motoren, maar ze bouwen al 100 jaar treinen met gelijkstroommotoren.
Volgens mij zit daar wel iets in..
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Op 28 maart 2010 23:12:52 schreef 2N3055:
En waar wil je de 13KW energie vandaan halen op een tractor?
3x aa
ik dacht accupack en omvormer?
lang verlengsnoer kan ook!
gr, weetal
Een benzinemotor heeft geen koppel en hij doet het niet goed bij lage toerentallen, daarom zit er een versnellingsbak op, die zorgt ervoor dat de motor bij elke snelheid kan werken in het gunstig toerenbereik. Een elektromotor levert daarentegen een enorm koppel vanaf 0 toeren, dat gaan je tandwielen niet leuk vinden.
gr, weetal
Het zou inderdaad via een verlengsnoer gaan aangezien ik toch niet verder dan mijn tuin ga en die is 70m lang.De automatische ster/driehoek ben ik reeds aan het bekabelen .
plankgas ,
Op die traktor zit wel een peperdure hidraulische aandrijving , dus van stilstand naar max snelheid zonder het toerental van de aandrijvende motor te veranderen , ook zo met voor/achteruit . Pure luxe op dat gebied dus .Foto's volgen.
BOBY
MAH
je hebt het wel over 13,5KW (!) Wanneer je hier een 3p motor in zet kom je nog op een behoorlijk hooge stroom uit. Dat is niet meer een verlengsnoertje dat je zo even oprolt, zeker wanneer het ook nog 70 meter lang moet worden.
Persoonlijk zou ik voor een benzine of diesel motortje gaan.
MAH
Hierbij vraag ik me nogsteeds af hoeveel verschil in rendement is tussen een elektro- en een benzine-motor , volgens mij ligt het rendement van een e-motor veel hoger dan dat van een benzine-mtr en dan kan de wattage van de e-mtr wel wat zakken om dezelfde kracht op de wielen te hebben , of ben ik mis ?
Boby
Het vermogen van de elektromotor is het asvermogen. Ik neem aan dat het vermogen van die verbrandingsmotor ook daar ergens word gemeten.
Hoe moeilijk kan het zijn om die motor te repareren?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (17%)]
Dit zijn de foto's
http://pix1.telenet.be/S56OX1jhDkL29fergYvs!XNwHD1kBepkZ2UWXxBxaFs1mf-…
http://pix2.telenet.be/S56OX1jhDkL28H1rHSeLqW6OWaMxN83S2GcZHduaSDIE7hQ…
http://pix3.telenet.be/S56OX1jhDkL2!YMRg!5ZpsV75txSP2nuCGVhYHxnjxAqGUx…
De hidro-koppeling geschied door middel van een V-riem van 15mm breed , het zou me verwonderen dat hier 13000watt vermogen door overgebracht word , er stond vroeger wel een grasmachiene met 3-voudig mes op die toch ook wat vermogen zal nodig hebben gehad.Verdr heb ik hidro-koppeling kunnen bedienen door middel van een boormachiene van 1000w , weliswaar zonder rezerve.
[Bericht gewijzigd door boby op (30%)]
MAH
Het zijn erg kleine plaatjes. 72pixel.
Wat ik zo kan zien is het een heel redelijk ding. Die 18Pk zal ergens op een optimum zijn gemeten waarbij dat punt ergens anders ligt dan bij een e-motor. Zoals al eerder gezegd heeft een e-motor een totaal andere vermogens/koppel karakteristiek dan een benzinemotor en daardoor kan je met de rest van je aandrijving behoorlijk in de problemen komen. Wanneer je zou kiezen voor een e-motor zou ik toch vrijwel alle aandrijving eruit halen en een motor kiezen die zo snel mogelijk op de as komt en dan aansturen met een freq. regelaar.
Wanneer je hem zonder motor hebt gekocht of met een vastgelopen motor kan ik mij de overweging voorstellen maar een dergelijk vermogen over 70 meter door een snoer laten lopen lijkt mij niet verstandig. Kijk ook eens wat de aanpassing gaat kosten en een geschikt verlengsnoer. Waarschijnlijk zijn de kosten voor een nieuwe motor zelfs lager.
foto'tjes zijn wat klein...
Welk soort motor zit er nu in (merk, type) en wat scheelt er juist aan?
Ik sluit me aan bij GJ - Hoe moeilijk kan het zijn om die motor te repareren?
Ik zie dat je van O-Vl bent, ik wil altijd wel eens komen kijken...
Op 29 maart 2010 12:59:48 schreef GJ_:
Bij de moderne brandstof motoren word idd het asvermogen van de complete motor gegeven.
Bij oudere motoren (van voor ongeveer 1990) werd ook het asvermogen gegeven, maar dan gemeten zonder de dynamo, waterpomp en andere energie opslokkende apparatuur.
@TS
Je kan 2 dingen doen, als je per se elektrisch wilt.
1. De aandrijflijn eruit en overgaan op een 10 to 12 KW motor.
2. Je aandrijflijn behouden en gaan voor een kleinere motor van pakweg 5 tot 7 KW. Het vermogen van de E-motor is namelijk niet echt belangrijk, wat jij wilt hebben is koppel. Laat de E-motor daar nu net onovertroffen in zijn. Als je een te grote motor kiest, sloop je in 1 klap je versnellings bak.
Probeer dus uit te zoeken wat het maximale koppel van je oude motortje was en probeer je E motor daarmee te matchen.
Ik persoonlijk zou op internet een kleine dieselmotor zoeken en die gebruiken. Stukken makkelijker en veiliger dan verlengsnoeren en / of etterijke KW's aan vermogen. (zal een leuk vonkenfeestje worden als je per ongeluk, je verlengsnoertje met 7 KW kapot maait
13,5kw is bij 3F 400V maar 19,6A, (optimale motor zonder verlies)
Je moet minimaal 3X25A ampère aansluiting hebben, alleen zul je de verdeelinrichting moeten aanpassen waardoor die niet meer aan een aantal richtlijnen zal voldoen.
Oa Imax afgaand veld is 2 stappen kleiner dan de voeding van de verdeelinstallatie (selectiviteit).
Tevens zul je waarschijnlijk de aardvoorziening moeten aanpassen.
Brandstofmotoren (benzinemotoren) geven in de praktijk veel minder vermogen kontinu dan het type plaatje vermeld.
Bij de militairen was ik aggregaten monteur en daar gebruikte ze bijvoorbeeld een vw kevermotor om stroom op te wekken.
Dat aggregaat hat dan een aanduiding van 5kw
Die zelfde motor had toen in een kever al 27pk
Nu willen ze in de moderne tijd die zelfde auto met een accupack van 15kwh 300km ver laten rijden.
Wie weet er overigens de capaciteit van een prius accu?
Schijnbaar is die minder dan 1 kwh waar hebben we het over?
Dus in jouw geval 5,5kw motor met 1400 omwentelingen gaat zeker werken.
Als je wil kun je daar nog een freqregelaar bij zetten dan kun je naar ongeveer 2300 omwentelingen.
Ik ben er van overtuigd dat je 90% van je werk op de zelfde snelheid kunt doen en ja een enkel ding zal wat langzamer gaan.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (15%)]
SparkyGSX
Zo, die elektrische auto gaat wel heel erg kort door de bocht zeg.
1) een verbrandingsmotor in een aggregaat op zijn piekvermogen laten werken lijkt me een goed recept voor een laag rendement en een grote berg kapotte motoren.
2) wie heeft het over 300km met 15kWh?
3) een 1kWh accu in een Prius lijkt me toch wel beetje bullshit, aangezien een standaard autoaccu al zo'n 500Wh doet. Daarbij is een Prius een hybride, en geen elektrische auto, dus het is niet eens relevant.
Wat is jouw definitie van "continue" vermogen? Een verbrandingsmotor heeft (net als elk ander type motor) een vermogenskromme. Het vergelijken van cijfertjes als maximaal vermogen en maximaal koppel is volkomen zinloos voor praktische toepassingen, die zijn alleen voor gebruik in de kroeg.
Desniettemin: als we aannemen dat de constructeurs van die trekker niet helemaal achterlijk waren, zal het blokje wel op een toerental lopen waarbij hij een aanzienlijk deel van zijn maximale vermogen kan leveren. Ik denk dus dat je het verschil echt wel gaat merken als je erg ver onder die ~13kW gaan zitten.
Op 29 maart 2010 19:13:38 schreef SparkyGSX:
Nou veel meer is het niet hoor. Een Prius THSII NiMh accu is 201.6V en 6.5Ah dat geeft 1.3KWh.
MAH
die trekker gaat heus wel van zijn plaats komen met een kleiner motortje. Een van de gevolgen zou zijn dat hij ook minder inpulsvermogen aan kan. Bijvoorbeeld: je rijd in een kuil, kom er dan ook maar weer eens uit.
Daarbij is al aangegeven dat je nog een koppeling had om iets te voorzien dat eraan kon worden gehangen. Dit zal ook vermogen vragen maar wanneer je het toch niet gebruikt niet erg nodig. Zo kan je toch wat reduceren op de motor.
Ik heb zo geen betrouwbare kabeldiametertabel bij de hand, maar voor 20 ampere over 70 meter zal er wel een leuke diameter uit komen, 3ph + 0 en shield, flexibele kabel omdat harde kabel wel heel kort mee gaat.. geen goedkoop grapje. Doe dan 1 nuttige bezuiniging: zet je aansluiting in het midden, heb je nog maar 35 meter soepele kabel nodig.
Ook een aggregaat wordt niet continu op vol vermogen gebruikt.
Net zoals een tractor, die elektromotor kan ook best kortstondig het dubbele leveren.
Maar goed zoveel mensen zo veel ideën, het is zoals ik het aan zou pakken.
Heb je wel een serieus een artikel over een elektrische auto gelezen sparky?
De waarden die ik opgeef zijn toch echt de feiten waar iedere fabrikant mee werkt.
De een wat meer dan de ander maar in de praktijk komt het er wel op neer.
De prius accu is niet veel groter dan een normale start accu en je mag hem niet te ver ontladen dus de praktisch haalbare waarde ligt rond 1 kwh.
Ik vraag me ook seriues af hoe dat met de verwarming en de airco moet met een elektrische auto.
PS hoeveel kwh verbrandings waarde heeft een liter benzine dat maal een rendement van 28% dan weet de ts gelijk wat hij werkelijk verbruikte aan energie voor zijn tractor.
Als de minitractor geen maaier heeft en enkel zal worden gebruikt om een karretje te slepen, is een 7pk benzinemotor al ruim voldoende.
Zou zelfs durven gaan met een 5,5pk Honda motor van een sloopgrasmaaier.Zijn voor een prikje te vinden.
SparkyGSX
@snameroc: ik vind een Prius geen elektrische auto, dat is gewoon een hybride.
De Tesla Roadster is een echte elektrische auto, en die heeft een accupack van 53kW/h.
Airco kost enorm veel energie, dus dat lijkt me wel wat problematisch, maar de elektromotor, vermogenselektronica en de accu produceren nog wel behoorlijk veel warmte, dus verwarming lijkt me juist geen probleem.
Waarom is het interessant om met de energetische waarde van benzine te gaan rekenen? Voor de TS lijkt het me belangrijker wat asvermogen van de motor is, en wat die energie kost.
Maar als ik het goed begrepen heb, hoeft de motor alleen een pomp aan te drijven, en is de rest van de aandrijving hydraulisch. Dat betekend dat dit geen "standaard" tractie toepassing is, omdat de motor hier geen noemenswaardig koppel hoeft te kunnen leveren vanuit stilstand en bij lage toerentallen.
Rechts zit de riemschijf van de motor met een elektrische koppeling (aftakas)voor nog een tweede aandrijving.
Links zit de koppeling voor het hydraulisch gedeelte .
op de riemschijf van de motor zitten 2 schijven , een rechtstreekse die met de motor meedraaid en een elektrisch gekoppelde die aan dezelfde snelheid meedraaid als er stroom op de draden word gezet.Dit kun je vergelijken met een aftakas.Hier heb ik echter een probleem want de as van mijn elektromotor is even dik als de as van deze riemschijf waardoor een aanpassing zal moeten gemaakt worden.
Hier de motor die ik op de kop heb getikt :3300watt 220-380volt 950t/min asinchroon gesloten kooirotor , deze zal worden aangesloten op het net met een automatische ster-driehoekschakeing voor 3x220v-net.De motor ligt hier op zijn zijkant maar moet in fijte vertikaal komen te staan waardoor de as naar onder door het shassis steekt.
Hallo forum,
Ik ben nu zover dat ik de eerste testritten heb gemaakt en die waren heel goed : achteruit tegen een muur rijden gaf als resultaat dat de wielen gewoon bleven doordraaien , vooruit klimt hij met de neus gewoon tegen de muur op , met een aanhanger heb ik nog geen test gedaan omdat de zitplaats er nog niet opstaat , rest nog de verlichting , links en rechts een likje verf , takel met radio-besturing terugzetten , een van de sneeuwkettingen op de wielen heeft het tijdens de muurtest begeven en moet ook vervangen worden , als er genoeg vermogen aanwezig is wat nog moet blijken komt er ook nog een shop op om grond te verzetten , en dan nog "dure" benzine in ................ ho sorry dat zal niet meer nodig zijn {;<)=.
Ik heb ondertussen een maaibalk gevonden die ik ook zou willen gebruiken . Mijn indruk tot hiertoe is dat je een eletromotor héél moeilijk kunt vergelijken met een benzinemodel en zeker als er een hidraulische aandrijving tussenstaat , de benzine heeft op het gevoel af veel minder vermogen dan de elektro .
Bob
[Bericht gewijzigd door boby op (17%)]
Het is ook nogal een knoert van een motor die je nu hebt. Die ster/driehoek is bij dat vermogen onnodig en alleen maar lastig. Die zou ik wegdoen. Als je hem nodig hebt om zekeringen te sparen kun je beter een softstarter kopen (minimaal op twee fasen). Dat is nog goedkoper ook.
[quote]Op 20 april 2010 08:25:25 schreef GJ_:
Het is ook nogal een knoert van een motor die je nu hebt. Die ster/driehoek is bij dat vermogen onnodig en alleen maar lastig. Die zou ik wegdoen. Als je hem nodig hebt om zekeringen te sparen kun je beter een softstarter kopen (minimaal op twee fasen). Dat is nog goedkoper ook.[/quote]
Tegen wie zeg je het : de motor op zich weegt +- 60kgr en ik heb de afscherming van het motorkompartiment met 20cm moeten verhogen om alles erin te krijgen , De ster-driehoek heb ik kunnen recupereren uit een oud verdeelbord , maar die softstarter interesseert me wel , kun je wat meer uitleg geven ?
BOB
