Naar aanleiding van (grondige) verbouwingen van een woonhuis (+ bijkomend plaatsen garage), de volgende vraag:
Ik heb de mogelijkheid om een aardingslus te plaatsen in plaats van aardingspennen.
Aangaande het slaan van pennen en het uitmeten ervan heb ik voldoende informatie, maar ik heb echter geen ervaring met lussen.
Daarmee de volgende vragen:
Welke eisen zijn hieraan verbonden? naast uiteraard de max. aardingsweerstand en dat de twee uiteinden boven de grond dienen te komen...
De funderingen van het huis staan er natuurlijk al, maar ik moet nog vloerplaten gieten in de woon- en eetkamer. Naast het huis komt een garage, die volgens mij het meest geschikt is voor de aardingslus. Hier dienen er nog funderingssleuven gegraven te worden, en de omtrek (= lengte van de kabel) is ong. 50m.
Garage sluit aan op/naast de woning.
Aansluiting is 3x400V+N, amperage nog onbekend maar zal waarschijnlijk 40A worden.
Kan er iemand hierop commentariëren?
De lus moet minstens 60cm ondere het maaiveld liggen , in volle grond , dus niet overdekt , beide uiteinden moeten op dezelfde plaats bovenkomen en aan een enkele aardings-onderbreker degelijk vastgevezen worden , Vanaf de onderbreker kun je dan naar de verschillende borden/machienes/of wat dan ook vertrekken . De stroomaansluiting heeft niets met de lus te maken . Foto's volgen .
Boby
http://img130.imageshack.us/img130/7289/dsc00296sr.jpg
zoals belooft de foto van de aardingsonderbreker.onderaan komt het begin en het uiteinde van de naakte lus , de bovenkant is voorzien voor één aansluiting naar het verdeelbord maar je kunt er ook meerdere aansluitingen op voorzien .
Tis wel even handig als je aan geeft waar je woont.
De eisen zijn in NL anders dan in B.
Wat moet:
Het materaal moet zo zijn dat het minstens 25 jaar mee gaat.
Je kunt een aarddraad nemen, minimaal 25 qmm, al dan niet vertind.
Je kunt ook zwaar gegalvaniseerd band-staal nemen. Kan vaak ook.
Maar de keuze kan bepaald worden door je grondsoort. Veenachtig/zure grond reageert nu eenmaal anders met metalen dan zandgrond.
En in neem aan dat je wilt dat het in lengte van jaren een goed aarde is.
Ligging in de grond: Om het gebouw/woning heen.
Maar waarom een aardlus, en geen aardpinnen??
Omdat ik de mogelijkheid heb om een lus te leggen, en ik veronderstel dat een lus beter is dan pennen.
Met een lus denk ik van de eerste keer onder de 30 Ohm te geraken, met pennen is het steeds gokwerk tot als er gemeten is.
Verder geen specifieke reden.
Verder woon ik in België (zie profiel), en de grond is een mengeling van klei en zand. Grondwaterpeil weet ik niet.
25 jaar is een minimum-eis, ik ga met een uitgebreide installatie zitten (huis + atelier), persoonlijk wens ik voor zeker nog eens 50 jaar of zo een degelijke aarding te hebben.
@ boby: bedankt voor de foto...
Misschien heb je hier iets aan: http://www.elektronicastynus.be/co/Huishoudinstallatie.pdf
Verder meen ik me te herinneren dat als de funderingen zijn uitgegraven dat je dan 1 schup dieper moet graven en daar je lus leggen. (Kan zijn dat dit alleen bij zandgrond is, is te lang geleden dat ik elektro technieken deed) Verder mag de lus de beton niet raken (buisje er rond waar die omhoog komt dus) anders verdwijnt die daar langzaam.
Die pdf is een samenvatting van het AREI met het voornaamste voor een huishoudelijke installatie... Vincotte heeft ook een dergelijke brochure als voorbereiding op de keuring dacht ik.
En ja, de lus moet in de volle grond liggen, 1 schup is wat veel dacht ik maar dat is inderdaad het idee.
En inderdaad, lus dient boven te komen in een (flexi-)buisje aangezien deze enkel maar de volle grond (en de aardingsscheider) mag raken...
je kan natuurlijk ook 2 lussen leggen, en beide naar de aardonderbreker leggen. 1 lus onder de woonkamer/keuken, de 2de lus onder de funderingen van de garage.
De lus kan je nooit te diep leggen, maar ze mag vooral nooit in aanraking komen met de betonnen structuren, enkel aarde!
Ik schijn hier de indruk te krijgen dat, in dit specifiek geval, aardpennen de voorkeur verdienen over een aardingslus.
Interpreteer ik jullie meningen correct, en indien zo, kan ik dan ook de uitleg krijgen waarom pennen te verkiezen zijn?
Ik zou een lus plaatsen omdat ik a) de mogelijk heb, en b) omdat dit mij kwalitatief gezien de beste oplossing lijkt.
Indien ik de bal hier missla, kan er iemand mij dan zeggen waarom juist?
Ik renoveer nogal eens elektrische installaties, ik opteer altijd voor pennen. De reden is vooral dat het leggen van een lus erg arbeidsintensief is. Persoonlijk denk ik niet dat het ene systeem langer zal meegaan dan het andere.
Ik sla meestal koperen pennen. Het minimum is toch 2 pennen van 1,5m op elkaar geschroefd, 3 is soms nodig, 4 is uitzonderlijk. Je haalt beter resultaat met pennen op elkaar gevezen dan met meerdere naast elkaar... En meten=weten. Misschien vind je wel een elektricien in de buurt die even wil komen meten of je z'n tester wil lenen tegen kleine vergoeding. Zal alleszins goedkoper zijn dan een keurder opnieuw laten komen.
In de link die Stynus gaf staat duidelijk:
"Voor elk nieuw gebouw waarvan de bodem van de funderingssleuf,
van een gedeelte van of de gehele fundering, op ten minste
60 cm diepte ligt, moet op de bodem van de funderingssleuf een
aardingslus worden aangebracht van 35 mm2 doorsnede in koper
of verlood koper, met een ronde volle doorsnede."
@ Stefaan: dank voor de uitleg, zal dit nu zeker overwegen.
@ NV Lambik: In mijn eerste post staat ook duidelijk:
Naar aanleiding van (grondige) verbouwingen van een woonhuis (+ bijkomend plaatsen garage) (...)
dus ik begrijp uw opmerking niet...
Voor de nieuwe garage moeten er funderingssleuven gegraven worden en dan KAN er een aardingslus gelegd worden en die MOET dan ook gelegd worden. Is toch heel eenvoudig.
