beste forumleden , ik heb net een brommer gevonden die niet met een benzinemotor maar met een elektromotor aangedreven is.
nu is mijn vraag hoe je zo'n motor meer vermogen kan geven?
hieronder staat de technische informatie:
Effectief motorvermogen (kW (pk) / Umin-1) 7,4 (10) / 6.000
Piekvermogen motor (kW (pk) / Umin-1) 22 (30) / 6.000
Motorkoppel (Nm / Umin-1) 43 / 500
Max. toerental (Umin-1) 6.600
Max. voltage batterij (V) 300
Max. energie (kWh) 2,5
Topsnelheid (km/u) 70
Totale vermenigvuldigingsfactor 10,5 (2,4 / 4,5)
(Primair / secundair niveau)
Oplaadtijd (u) 1,5
Meer spanning geven.
Maar er zal wel een regelapparaat tussen de motor en de accu zitten dus zo simpel zal het niet gaan.
Maar heeft je accu zo veel reserve?
Hoeveel volt is de accu en hoeveel ah
SparkyGSX
Je kunt zo'n motor niet zomaar meer vermogen "geven". De spanning verhogen heeft weinig zin, tenzij de spanning de beperkende factor is. Koppel krijg je niet van spanning, maar van stroom, aangenomen dat de flux linkage en inductie gelijk blijven.
22kW bij 300V is bijna 75A, waarbij de fase-piek stromen nog veel hoger zijn. Als je de spanning op gaat voeren, of op een andere manier probeert de stroom te vergroten, sloop je waarschijnlijk de regelaar. Ik neem aan dat dit een borstelloze motor is, en in dat geval zal het wel een closed-loop regelaar zijn, die zelf gaat corrigeren voor een hogere spanning, om de stroom binnen veilige grenzen te houden.
Met andere woorden: zonder een flinke berg technische kennis van zulke systemen, geef ik je weinig kans er meer mechanisch vermogen uit te krijgen zonder iets duurs te slopen.
Zo'n motor wordt doorgaans lang niet aan z'n limiet gebruikt. De 7,4kW continu, haal je die met de bijbehorende regelaar al wel? Je kan hoger dan dat gaan (22kW piek staat er al bij), maar dan moet je de motor goed koelen en je regelaar moet het ook aankunnen.
