naar aanleiding dus van mijn post in SYP
Ik denk wel dat het duidelijk is wat het is.
Paar maand geleden met het idee een functie generator te maken maar had geen cnc (behuizing) tot mijn beschikking dus maar wat uitgesteld, later vond ik hier op CO dan een aanbieding om dingen te cnc'en.
Hij heeft hier dan ook op zijn site een soort blog van gemaakt in 3 delen (deel 1, deel 2 en deel 3)
bedoeling is sinus tot 5MHz (of zo hoog mogelijk terwijl men tot 0.001mHz accuraat kan regelen)
Blokgolf gemaakt dmv sinus
pulsen (eventueel met een patroon instelbaar via serieel)
Noise
zaagtand (daar weet ik nog niet hoe ik die moet maken met de dds die ik heb (ad9835)
Amplitude regelbaar tot +/-20 à 30V(misschien te hoog?) en offset ook +/-20 à 30V
als ik een zaagtand heb kan ik ook een dutycycle pwm signaal maken
serieele communicatie om via pc aan te sturen (dit zal voor allerlaatst zijn) serieel ook voor huidige waardes uit te lezen
ik heb perfecte ic gevonden voor bediening/visualisatie
max7360 : 8*8matrix knoppen, rotary encoder ingang en dan nog 6 led uitgangen over en dit allemaal via i2c
Technojunk
Heb je de MAX038 al eens onder de loep genomen?
Deze voldoet niet helemaal aan je eisen, ook is de sinus (uit de datasheet) maar niks.
Toch zijn er genoeg mensen die er bij zweren
Technojunk
Ze zijn inderdaad niet de goedkoopste, op marktplaats.nl staat een MAX038 voor €22.-
Als je met die specs akkoord gaat ben je natuurlijk snel klaar..
pros
VZIW wordt de MAX038 niet meer geproduceerd. Maar als je er eentje kan bemachtigen, heb je een handig ding.
Ja ik heb geen geduld, veel ideeën en computer ontwerp is meer men ding
bedoeling is ook dat hij niet diep wordt (zoals meeste digitale scopes).
Jochem
Zijn die knoppen van de zijkant nu zoiets zodat ze er niet doorheen vallen?
_ ______________ _____
_| _| |_ |_____ front
|__________________|Ik kon dat uit de foto's niet opmaken, vandaar mijn eerdere vraag over in het show-topic.
pros
Als je start met een 50MHz-kristaloscillator en een AD9835, haal je moeiteloos een sinus van 10MHz. Hoger kan ook, maar het wordt dan moeilijk om het uitgangssignaal v/d DDS zodanig te filteren dat er nog een nette sinus te voorschijn komt.
Wat die "0.001mHz" betreft: ik neem aan, dat je 0.001Hz bedoelt?
Eens je een sinus hebt, is het produceren van een blokgolf ook geen zware klus. Wil je een perfecte 50/50 puls/pause-verhouding, gebruik dan een tweedeler. Dat halveert weliswaar de maximum frequentie.
Zaagtand: ik zit te denken aan een stroombron die een C oplaadt. De C wordt dan periodiek terug ontladen.
Probleem: de stroom, waarmee de C opgeladen wordt, moet gelijke tred houden met de frequentie van het ontladen.
Driehoek: blokgolf -> integrator -> driehoek. Maar dan is de amplitude frequentie-afhankelijk. Twee stroombronnen dan, waarbij de ene een C oplaadt en de andere hem op zijn beurt ontlaadt?
SparkyGSX
Of je neemt "gewoon" een snelle DAC, een stuk RAM, en gaat dat wild hard klokken. Je vult de RAM met de gewenste golfvorm, en gebruikt een klein stukje logica die het huidige adres vergelijkt met het eind van de golfvorm, om de adres counter op het juiste moment te resetten. Als je de sample frequentie constant houdt, of uit een klein aantal mogelijkheden kiest, hoeft het reconstructiefilter ook niet zo ingewikkeld te zijn.
Op die manier kun je elke mogelijk golfvorm maken die je wilt.
Nog een idee, waar ik ooit zelf mee heb gespeeld: je neemt een forse FPGA, waarin je in RAM blokken de golfvorm opslaat, of de samples live berekend, en hangt daar een DAC aan, of gebruikt een (of meerdere) pinnen voor een PDM (puls dichtheid modulatie) signaal.
Een PDM signaal is een soort van PWM, maar daarbij worden de hoge en lage bits niet achter elkaar geplakt zoals bij PWM, zodat de sample frequentie effectief veel hoger wordt. Het is min of meer de tegenhanger van een Delta-Sigma ADC.
@chrome: misschien zou de team van de ontwikkelingsafdeling van Agilent of van Tektronix een functie generator volgens uw specificaties wel kunnen ontwikkelen, maar Uzelf, in mijne mening, is dat niet mogelijk ... of misschien, zou U een genius in elektronica zijn.
Behuizing en frontplaat zijn de laatste stap van een project, nu moet de ontwikkeling van de circuiten met frontplaat kloppen.
Erg moeijlijk, bijna onmogelijk te doen.
Waarom geen tweedehand functie generator kopen?
Uw project zal zó duur of zelfs duurder zijn.
Persoonlijk heb ik een Philips 20Mhz PM5134 functie generator en hij doet al wat ik nodig heb.
MAH
Ik hoop inderdaad dat 0.001mHz geen 0.000001hZ is.
Bovendien vraag ik mij af waar je zulke nouwkeurige frequenties voo nodig hebt. 0.1Hz lijkt mij al nouwkeurig zat wanneer je hoge eisen stelt.
Persoonlijk zou ik liever voor iets minder nouwkeurig gaan maar dan zorgen dat het zweeps ect kan produceren.
Op 30 maart 2010 11:09:04 schreef MAH:
U meent zeker 0,001Hz want 0,001mHz = 0,000001Hz
Volgens mij, wat hij zegt heeft geen zin.
Dat zou "Ik hoop inderdaad dat 0.001Hz geen 0.000001hZ is." moeten zijn.
ik bedoel inderdaad 0.001Hz
ik kan eventueel met meerdere kristallen werken voor de DDS
@emilien Ja als je zo begint te denken kan je beter niets bouwen, der zal vast wel een fabrikant zijn die het voor jou bouwt.
Zal het meer kosten, vast wel maar ik zal dan wel kunnen zeggen dat ik het zelf gemaakt heb.
@jochem de ik kan het niet echt opmaken maar de knoppen zijn momenteel zo dat ze enkel naar achter kunnen vallen, en dan met die rubberen laag er over zal dit niet ver kunnen bewegen
Ik heb trouwens al de pcb's van knoppen al gemaakt, deze hebben voldoende gaten voor bevestiging.
Achter de pcb van de middelste knoppen is er voldoende plaats voor van alles op te zetten.
pros
Je hebt een 32-bit controle-word ter beschikking om de uitgangsfrequentie van de DDS te bepalen. Met één kristal-oscillator haal je probleemloos 0.001Hz. Nou ja, 12345.678Hz kan in werkelijkheid 12345.6781Hz zijn. Een minieme afwijking valt niet uit te sluiten.
Op 30 maart 2010 13:31:49 schreef chrome:
@emilien Ja als je zo begint te denken kan je beter niets bouwen, der zal vast wel een fabrikant zijn die het voor jou bouwt.Zal het meer kosten, vast wel maar ik zal dan wel kunnen zeggen dat ik het zelf gemaakt heb.
Laten we wel wezen om niet teleurgesteld te worden...Dat kan een mooie en interessante ontwikkeling zijn ...maar laten we niet verkeerd beginnen. Eerst de circuiten ontwikkelen, daarna de frontplaat maken.
Op 30 maart 2010 13:41:27 schreef pros:
met de kristal die ik gebruikt voor uitrekenen (10MHz) klopt dat inderdaad (tot 1mHz regelbaar)(deze kan dan tot 5MHz output) maar als ik dan een 50MHz kristal pak zit ik er meestal wel 5mHz naast, OK nog niet zo heel erg, maar het is al meer
SparkyGSX
@Emilien: volgens die redenatie zou niemand buiten een groot bedrijf zelf een enigszins ingewikkeld apparatuur kunnen ontwerpen en bouwen.
Ik heb nieuws voor je: veel apparaten worden door een enkele, of een klein aantal ingenieurs ontworpen. Dat geldt vooral voor relatief eenvoudige apparaten, die maar een enkele functie vervullen, zoals een functie generator.
Of je met de achterliggende circuits of met de frontplaat begint, maakt natuurlijk weinig uit; het lijkt een beetje op de afweging tussen bottom-up of top-down ontwerp in de ICT. Geen van beide is "fout", en beide kunnen tot een goed eindresultaat leiden. Als je al bedacht hebt wat de functionaliteit moet zijn, en je van de knopjes direct naar een microcontroller, DSP, FPGA, o.i.d. gaat, kan dat best een goede aanpak zijn, hoor. Aan welke kant van het ontwerp je begint, is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
Het is natuurlijk wel zo handig om het ontwerp van begin tot eind tot op zekere hoogte al duidelijk te hebben, voordat je ergens aan begint, maar dat is een ander verhaal.
pros
Juist, ja. Ik zat er zelf drie nulletjes naast, vandaar...
Chrome, je hebt toevallig geen zin om wat schema's te posten? Of een app-note waarop je je gebaseerd hebt...
Ik ben behoorlijk benieuwd naar je ontwerp
Zelf had ik iets in gedachten met een fpga die de data rechtstreeks uit z'n eigen ram de DAC in klokt. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het analoge gedeelte ná de DAC het moeilijkste wordt.
Op 30 maart 2010 14:14:33 schreef SparkyGSX:
U heeft het niet goed gesnapt: wat ik meen is dat men geen te ingewikkelde toestel moet ontwerpen en bouwen en dat men de logische etappen moet volgen om meer kans te hebben de ontwikkeling te beeindigen.(geen grotere stap dan zijn been)
Er zijn andere mensen die als ik denken, inbegrepen hebben ze een heel slimme en eenvoudige oplossing voorgesteld: de MAX038 gebruiken.
Ik vind het genoeg grappig dat U aan iemand die jaren ervaring heeft in "research and development" afdeling van een grote elektronica bedrijf wil leren hoe iets te ontwikkelen.
Neen, een keus van logica...altijd de gemakkelijkste oplossing kiezen.
Roland van Leusden
Zwaar obsolete, ok via marktplaats of ebay nog wel te scoren.
Daarnaast is de aansturing daarvan ook niet eenvoudig en het printontwerp ook niet.
Chrome adviseer ik om ook een naar de DDS bouwpakketten rond de ADxxxx DDS te kijken, de shema's staan in de handleiding.
http://www.elv.de/10-MHz-DDS-Board-DDS-10,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_…
en de volgende topics
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47767
http://www.circuitsonline.net/forum/view/59630
