Ik vind het ook wel interessant. Ik heb wel een paar generators maar die voldoen niet helemaal. (ik hoop nog eens tegen een mooie HP aan te lopen maar zelfbouw is ook leuk)
Ik had het volgende bedacht, misschien ook voor jou iets om te gebruiken:
- frequentie tot 10MHz (of 20)
- frequentie mag van mij in stappen van 10Hz.
- Vrms iets van 20V maar dat is het minst belangrijk, ik heb een meetversterker,
- zo minimale mogelijke harmonische vervorming
- absoluut stabiel, vooral in amplitude
- fijnregeling amplitude, bij voorkeur tot op de mV, dmv bv 10 slagspot en stappenverzwakker
- digitale uitlezing van amplitude, (in V en dBm) en frequentie
- als we toch over de top gaan: periodetijd, dutycylcle, crestfactor aanduiding.
- 50 ohm uit
- DC offset mogelijk.
- driehoek, zaagtand, sinus, blok, timing-pulsen
- referentie frequentie in oven voor stabiliteit
- lage faseruis
Helaas ben ik bang dat dit mij niet zomaar gaat lukken maar het zou gaaf zijn te proberen.
Bijna 100% binnen especificaties van Philips PM5134 function generator.
Op 30 maart 2010 13:56:38 schreef chrome:
met de kristal die ik gebruikt voor uitrekenen (10MHz) klopt dat inderdaad (tot 1mHz regelbaar)(deze kan dan tot 5MHz output) maar als ik dan een 50MHz kristal pak zit ik er meestal wel 5mHz naast, OK nog niet zo heel erg, maar het is al meer
Om frekwenties rond de 10MHz met 1mHz reproduceerbaar te kunnen instellen moet je een oscillator hebben die stabiel is tot op 10-10. Dat kun je alleen maar halen met een rubidium bron (in de volksmond: atoomklok), of een oscillator die je met GPS of radiosignalen (b.v. droitwich 198 kHz) op de juiste frekwentie houdt.
Gelukkig worden die Rubidium oscillatoren tegenwoordig tegen redelijke prijzen op eBay aangeboden. 50 tot 100 euro. Een paar jaar geleden was dat rond de 500 euro, maar blijkbaar worden er de laatste tijd nogal wat netwerken en langeafstands verbindingen opgeruimd.
De stabiliteit van een kristal zit zo rond de 1ppm/°C. Oftewel, bij 1 graad temp. verandering verloopt een simpel 50MHz kristal 50 Hz. Je functiegenerator kunnen instellen op 1 milliHerz is dan een tamelijk zinloze excercitie geworden. Als je een keer met je hand in de buurt van je generator wappert schiet de frekwentie al tientallen milliherzen heen en weer. Zelfs als je een dure OCXO gebruikt (kristaloscillator in een temperatuurgestabiliseerd oventje) zit je rond de 10-8/° oftwel 500mHz op 50MHz per graad celsius.
Kortom: vergeet die 1mHz instelnauwkeurigheid op 10MHz, en hou het liever bij stapjes van 10Hz of zo.
Uiteraard is het allemaal relatief: op 10 Hz uitgangssignaal kun je best met 1mHz stapjes reproduceerbaar afstemmen.
Op 29 maart 2010 20:35:25 schreef Technojunk:
Heb je de MAX038 al eens onder de loep genomen?
Deze voldoet niet helemaal aan je eisen, ook is de sinus (uit de datasheet) maar niks.
Niks is overdreven, je moet een functiegenerator niet vergelijken met een spotsinusgenerator.
Op 29 maart 2010 20:42:20 schreef Technojunk:
Ze zijn inderdaad niet de goedkoopste, op marktplaats.nl staat een MAX038 voor €22.-
Als je met die specs akkoord gaat ben je natuurlijk snel klaar..
23$ bij Futurlec, nog steeds.
Op 30 maart 2010 18:46:43 schreef Roland van Leusden:
Zwaar obsolete, ok via marktplaats of ebay nog wel te scoren.
Futurlec, Conrad, ELV, marktplaats, Ebay...
Dan is het niet zwaar obsolete, voor zwaar obsolete componenten moet je heel wat andere bronnen aanboren.
DDS is ook leuk, wel goed filteren. Een Conrad DDS kit drukte bij Hugo een 70cm repeater open.
Op 30 maart 2010 19:23:07 schreef Emilien:
Volgens mij snap je het nog steeds niet. TS vind het leuk en een uitdaging om zelf een functiegenerator te bouwen.
Ik vind het genoeg grappig dat U aan iemand die jaren ervaring heeft in "research and development" afdeling van een grote elektronica bedrijf wil leren hoe iets te ontwikkelen.
Dooddoener van dag, met dit soort snoeverij is niemand geholpen. Hier op circuits online zitten mensen zonder enige vakopleiding die betere en mooiere projecten afleveren dan mensen die jaren lang voor grote elektronicabedrijven werken. TS probeert niemand iets te leren maar wil gewoon een mooi instrument bouwen. Bovendien leer je altijd het meest door iets gewoon te doen en te kijken waar het schip strand. Ik denk dat de meeste mensen door dit soort opmerkingen eerder gedemotiveerd raken dan gemotiveerd, terwijl het veel belangrijker is om mensen te motiveren om zelf dingen te bouwen en veel te leren over hoe je goede schakelingen bouwt.
En voor wat betreft de volgorde van bouwen, bij mij blijft het meestal steken op een mooie print die volledig functioneel is, maar nooit in een net kastje terechtkomt.
@Chrome, ik blijf dit topic zeker volgen, het ziet er interessant uit.
Hoeveel moeite/tijd wil je in het project steken? Wil je het zsm af, of mag het best een paar maanden(jaren) duren?
Als je flink de tijd wilt nemen kan je bijv een bord met een snelle fpga&dac, stevige UC, wat geheugen en een leuke analoge trap maken. De fpga die de golf maakt, en de uc die je display en de knoppen doet, de wave form in het geheugen laad, communicatie met de pc etc. Eventueel nog wat pc software om custom waveforms te maken.
Als je dat goed doet kan je er best wat leuk mee maken, je hebt flink wat ervaring en tijd er voor nodig.
Op 30 maart 2010 20:35:07 schreef Laurens83:
Heeft U niet bemerkt dat ik was aan fred101 te beantwoorden ?
Bent U er zeker van dat fred101 vind ook leuk en een uitdaging om zelf een functiegenerator te bouwen ?
Ik weet dat fred101 houd veel van oude meetaparatuur, daarom heb ik de PM5134 voorgesteld.
Voor de rest U geschreven heeft, zal ik geen commentaar doen want ik wil beleefd blijven.
Als het de TS puur om de user interface te doen is, die er op het LCD erg mooi uitziet, dan heb je een punt. Echter als het doel is een functie generator te bouwen met spec's die niet haalbaar zijn of veel te duur worden dan heb je ongelijk. Spec's bijstellen en we hebben een win-win.
Op 30 maart 2010 21:48:41 schreef Bas Smit:
Waarom zou je dat willen doen, als je ook een AD9835 kunt gebruiken waar alles al in zit?
Als ik naar de LCD screen layouts van de TS kijk, zie ik vooral de uitdaging om de user interface zo te maken dat die het volledig potentieel van de AD DDS chip benut.
En de gewenste spec's zullen iets naar beneden moeten worden gesteld omdat ze niet allemaal haalbaar zijn (oa. offset spanning, regel bereik, etc).
Met een custom bord kan je wel wat meer, maar het was maar een ideetje van iets dat mij leuk speelgoed lijkt. Het is aan de ts om te bepalen wat het wordt. Met die chippies van AD zijn ook zeker leuke dingen te bouwen.
Is de 9835 trouwens niet alleen voor sinus/blok? Misschien dat een AD5930 beter is, die doet zo te zien ook driehoek & zaag.
Op 30 maart 2010 22:30:13 schreef Bas Smit:
Of een AD9833 (sinus, driehoek, blokgolf). De TS schreef dat hij al een AD9835 gebruikte.
Hij wilt ook een zaag/driehoek, een ander ic kopen lijkt mij makkelijker dan een iets te bouwen dat uit je sinus/blok een fatsoenlijke zaagtand maakt.
Ik denk dat de ts eerst even een lijstje moet maken met wat hij nou wilt, liefst ook nog haalbaar.
Emilien,
Bedankt voor de tip, ik waardeer uw altijd goede advies, die generator past ook mooi bij mijn Philips counter. Die zet ik op mijn "wens" lijstje. Ik ben niet vies van zelfbouw (alleen eindigt dat bij mij meestal zonder kastje) maar nog veel gekker op oude meetapparatuur en de restauratie daarvan. Wat niet wil zeggen dat ik het niet leuk vind in zo'n project mee te denken.
Ik zou een aparte zaagtand generator maken in de zelfde behuizing. Die kan je dan gebruiken om de andere te sweepen ;-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
@Emilien: persoonlijk houd ik er wel van om de lat lekker hoog te leggen. Als je een standaard IC met een dito ontwerp er omheen gebruikt, leg je de lat zo laag dat het niet eens nodig is om op enig moment beide voeten los van de grond te hebben.
Verder ben ik het helemaal met Laurens83 eens; er is geen slechter argument dan een autoriteitsargument. Daarmee wil ik natuurlijk helemaal niet zeggen dat je per definitie niet moet luisteren naar mensen met veel ervaring; het betekend alleen dat iemand niet perse gelijk heeft alleen vanwege die ervaring. Als je echt gelijk hebt, kun je dat ook gemakkelijk beargumenteren zonder autoriteitsargumenten te gebruiken.
Nu ken ik je achtergrond verder niet, en eerlijk gezegd doet dat er ook niet echt toe. Ik vind het alleen een beetje kort door de bocht, en zeer zeker demotiverend, om op basis van een paar posts (die op mij niet echt overkomen alsof de TS er niets van begrepen heeft) te stellen dat hij het project nooit tot een goed einde kan brengen.
Dat is juist mooi, waarom zou je al die elektronica, waar je zoveel werk op hebt gedaan, wegstoppen in een kastje waardoor je er niks meer van ziet? ;)
@chrome: Ik weet nog steeds niet waarom je een nauwkeurigheid van 0.001Hz wilt halen. 1% of 0.1% zou ik toch echt eens eerder laten komen en dan via het menu speciale sweeps kunnen gaan maken en pulstreinen.
Er is een verschil in generatorIC's. Veel gebruiken een zaagtand om een sinus te maken met als gevolg een raar puntje op de top van de sinus. Andere IC's zullen een echte sinus kunnen opwekken.
Wanneer je jou signaal nog wilt kunnen versterken moet je toch een deftige opamp nemen die bij hoge frequenties nog een lage vervorming en grote verstreking heeft. Die zijn niet goedkoop.
Je hebt 4 menu knoppen en een groot scherm, daar zou ik eerder iets mee doen dan de nauwkeurigheid. Veelal komt de nauwkeurigheid aan op een klokfrequentie en toleranties die verkleind worden met duurdere componenten waardoor je daar later nog naar kan overstappen wanneer je het werkende hebt.
Ik heb wat zitten zoeken op vervorming. Mijn Instek maakt ook van een driehoek een sinus en om eerlijk te zijn ben ik daar niet blij mee. Het manual praat over 1% vervorming en 0,2 tot 1dB amplitude response.
Nu weet ik niet hoe ik die vervorming moet beoordelen of wat het precies zegt maar op de scoop wordt je niet echt blij hiervan (of mijn generator deugt niet) Mijn andere twee zijn nog onstabieler.
Het lijkt me beter om van een goede sinus met filtering uit te gaan en daar dan de rest van te maken of meerdere generators. Zo complex zijn ze per stuk niet. Je hebt dan 4 oscillators (sinus, zaag, blok, driehoek) maar de rest kan gemeenschappelijk gebruikt worden.
Ligt natuurlijk aan je wensen. Waar ga je het voor gebruiken.
Op 30 maart 2010 23:51:05 schreef SparkyGSX:
Ongelukkig is mijn kennis van nederlandse taal niet goed genoeg om al wat U geschreven heeft te antwoorden.
Maar een ontwerp beginnen door de frontplaat te maken, dat is ezelheid, dat is vanzelfsprekend zelfs voor knutselaars.
U probeert, zoals Laurens83, te zeggen dat het niet waar is.
Tegen slechte wil is er niets te doen.
Schrijven dat ik ervaring heb in ontwerp bij grote elektronica bedrijf is geen leugen, noch geen autoriteitsargument...
U wilt mij leren hoe men een een elektronica toestel ontwerpt,dat is grappig.
U geeft misschien ook recht lessen aan advokaten en rechters, anatomie lessen aan geneesheren...Heel grappig...
Gelukkig zijn er slimmere en meer aangenaam CO members dan U en Laurens83.
@Emilien: Ik krijg de indruk dat je je aangevallen of beledigd voelt; waarvoor mijn excuses, dat was geenzins mijn bedoeling.
Mijn punt was juist, dat ik bezwaar heb tegen het bestempelen van deze aanpak als "fout". Zoals ik al zei, heeft het wel iets weg van de "top-down" methode die in de IT vaak toegepast wordt. Je moet ergens beginnen, en dat kan aan de front-end of de back-end zijn.
Waar ik wel bezwaar tegen heb, is door jouw zonder (naar mijn idee) enige aanleiding als onaangenaam en dom bestempeld te worden, en dat Laurens83, naar mijn mening ook geheel onterecht, hetzelfde lot treft. Een beetje meer respect zou niet verkeerd zijn.
Ik geef geen les in recht of anatomie, aangezien ik daar nauwelijks iets zinnigs over weet, en zeer zeker veel te weinig (en te weinig zeker) om dat aan iemand anders uit te gaan leggen.
Gelukkig hoeft dat ook niet; ik heb voor die vakgebieden geen jaren gestudeerd, en heb dat gelukkig voor mijn werk ook niet nodig.
edit: geschreven voordat SparkyGSX reageerde
Op 31 maart 2010 12:56:07 schreef Emilien:
Ik zou de bal over 'aangename' CO members eigenlijk meteen willen kaatsen na zo'n opmerking, maar daarmee zou ik me ook verlagen tot dit kunstig geformuleerde geflame. Niet echt gepast, een discussie kan men gewoon inhoudelijk voeren.
Het is misschien niet de meest logische volgorde om met het front te beginnen, maar vergeet niet dat er bij zo'n hobbyproject al een hoop in het hoofd is gebeurd voordat deze stap wordt genomen. Aangezien Chome al eerder had gezegd dat dit project steeds 'hing' op een mooie behuizing kan ik me voorstellen dat hij deze bij gelegenheid meteen heeft laten maken.
Het ontwerp van dit front was natuurlijk ook gebaseerd op functionele eisen van waaruit het ontwerp van de elektronica ook gaat plaatsvinden. Natuurlijk kun je nu tegen gewijzigde eisen aanlopen, zoals we in dit topic al zien, maar ik zie zelfs dan nog geen reden ontstaan om het front te moeten aanpassen.
Vooral bij zoiets als een functiegenerator kun je je vantevoren al een goed beeld schetsen van het hoe en wat qua bediening. Met een draaiknop, wat variabele toetsen (F1-F4) en een numeriek pad ben je gewoon erg flexibel.
Ik zou het misschien ook niet in deze volgorde aangepakt hebben, maar om Chrome z'n aanpak nou 'ezelheid' te noemen?
Ik denk dat hij het weet: als bewijs bekent hij dat hij geen geduld heeft gehad.
Maar mijn aanpak is niet tegen Chrome (in elk geval, is het te laat...) maar wel tegen SparkyGSX en Laurens83.
Ik had deze aanpak op grap manier geschreven, ik had de woorden leuk en grappig gebruikt.
SparkyGSX schijnt dat niet begrepen hebben.
Maar dat is helemaal buiten topic en ik neem er niet meer deel aan.
Zo wat een gesprekken allemaal.
Ik denk dat ik zal gaan voor een DDS die driehoek, zaagtand en blokgolf kan maken.
Ik heb alle tijd dus dit kan wel lang duren
(Ik begin altijd aan iets en dit duurt dan veel langer dan eigenlijk nodig is omdat ik weer hier iets nieuw begonnen ben en daar wat interessant ben tegen gekomen etc.)
De specs zullen waarschijnlijk wat minder zijn dan beoogd maar dat wil niet zeggen dat ik niet zal proberen deze te benaderen.
U heeft uw keus gemaakt, uitstekend.
Maar voor anderen die deze topic lezen, zou ik graag de oplossing die ik dachte uit te leggen.
Dat zou een verbeterde MAX038 zijn.
Deze zou in 2 modes kunnen werken:
- als vrijloop oscillator (gewone werking van MAX038)
- als hoge precisie en stabiliteit oscillator.
Daarom, zou er nodig zijn:
1) stabiele quartz oscillator.
2) programeerbaar frequentie verdeler
3) PLL (bijvoorbeeld fase comparator van 4046B)
Er moet natuurlijk een hoge brandbreedte versterker geontwikkeld worden om uitgangspanning tot +/-20V of meer te bereiken.
Wat betreft uitgangsspanning zetting, zou ik een klassiek 50R spanning verzwakker gebruiken.
@chrome: ga je voor de AD9833? Lijkt me een prima keuze. Zag hem bij Display.nl staan voor minder dan 13 euro - maar enkel op bestelling.
Neem je AVR in ieder geval niet te krap, zeker wat geheugen betreft. Dat geeft je de kans wat floating-point bewerkingen uit te voeren bij het berekenen van de DDS-instellingen. Dat is iets dat je normaliter probeert te vermijden bij een µC, maar hier is het IMHO op zijn plaats.
serieele communicatie om via pc aan te sturen (dit zal voor allerlaatst zijn)
Ik zou dat als een prioriteit beschouwen. Dat geeft je de kans om de registers van de DDS rechtstreeks vanuit de PC te sturen. Meer dan enkele regels extra AVR-broncode heb je daar niet voor nodig.
In dit verband: voor zulke toepassingen voorzie ik --naast de RS232-connector-- steevast een programmeer-connector. Dat bespaart je later, als je toch nog wat aan de firmware v/d AVR wil wijzigen, de moeite om je behuizing open te schroeven.
Het wordt geen serieel maar usb kabel (ftdi dingetje)
die programmeer aansluiting is inderdaad geen slecht idee
met die serieel aansturing bedoelde ik de computer software die als laatste kwam.
