Op http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/6473448/Dode-man-gevonde… staat een persbericht met daarin o.a. de volgende tekst:
Dankzij een signaal van zijn mobiele telefoon heeft de politie op 18 maart het stoffelijk overschot van ..... aangetroffen .....Zelfs een lege accu zou zendmasten informatie geven over de locatie van de mobiele telefoon.
Hebben we hier te maken met hokus pokus?
Dat lijkt me wel.
Je kunt natuurlijk altijd kijken waar het ding het laast is gelokaliseerd. Dat kan soms helpen; waarschijnlijk deed het ding het nog op de tijd van het ongeluk/misdrijf, en mogelijk ligt hij daar later nog steeds.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Misschien het laatste punt waar de telefoon online is geweest.? Anders zou ik het ook niet weten.
edit: Frederick is me voor geweest.
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (19%)]
michielvanendert
if alcohol kills millions of brain cells why doesn't it kill the ones that make me wanna drink
Er zit tegenwoordig ook vaak een reservebatterijtje in voor klok en kalender bij te houden dus mss daar iets mee te maken
Mvg
Niet altijd, Nokia5800 moet ik opnieuw instellen als ik de batterij eruit haal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
(Z)weetvoetje
Alsof een mobiel op dat reservebatterijtje lekker gaat uitzenden. Dat houdt zo'n batterijtje hoogstens een paar seconde vol, zonder dat het nut heeft.
Ik denk dat iemand het verkeerd heeft begrepen. Oorspronkelijk zal er wel iets gezegd zijn van ook al is je beltegoed op, of iets in die geest.
(Z)weetvoetje
Zelfs zonder simkaart kun je nog bellen... (en dan wordt waarschijnlijk je telefoon-ID nog wel verzonden)
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (43%)]
Is het niet zo dat die GSM handshake signaaltjes geeft als hij aan staat?
Als de accu 'leeg' is zit er vaak nog genoeg power in om die hele korte uitzendinkjes te doen. Ooit is er natuurlijk een op aan, maar ik meen te herinneren, dat dat redelijk lang kan doorgaan. Denk maar aan de piepjes, die hij geeft om te waarschuwen als hij leeg is. Dat kan soms wel twee dagen door gaan. Misschien geeft hij dan gelijk dat handshake signaaltje naar de dichtstbijzijnde GSM antenne.
flipflop
Helaas onzin. Een mobiel doet het zolang er genoeg vermogen in de accu zit. Als de spanning onder een bepaalde waarde komt, gaat ie waarschuwen. Als de spanning nog verder daalt, dan schakelt ie uit. Voor dat moment is de communicatie nog volledig (wellicht met minder vermogen, maar toch), daarna gaat ie volledig op zwart. Uit is uit dus.
Overigens, dat "handshaken" gebeurt maar heel af en toe. Eens per uur of zo als je binnen dezelfde cel blijft. Anders moet ie uiteraard een handover maken naar het volgende basestation.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik moet jullie helaas teleurstellen, maar het kan wel.
Het gaat om de interpretatie.
Als een GSM toestel uitschakelt dan geeft het dit aan het netwerk door.
Als een GSM toestel niet meer op de updates van het netwerk reageert en het heeft zich ook niet uitgemeld, dan kun je dat verschil 'zien'.
Deze situatie kan voorkomen doordat bijvoorbeeld de batterij uit het toestel wordt verwijderd.
Bij een lege accu vindt overigens een normale afmelding plaats, net zoals je het toestel bewust uitzet.
De operator kan aan het netwerk vragen of een telefoon actief is en bij welke cellen het is aangemeld. Zo kan het netwerk je vertellen welk type afmelding er heeft plaatsgevonden.
Je kunt de tekst ook interpreteren als:
"Zelfs een afmelding door een lege accu zou het netwerk informatie geven over de locatie van de mobiele telefoon"
flipflop
Op 31 maart 2010 21:54:43 schreef Bart Hiddink:
Bij een BIJNA lege accu bedoel je dan.
Voor de rest beweer je toch hetzelfde als men hierboven al gemeld heeft? Met een lege accu gebeurt er niets meer en het netwerk ziet waar de PP het laatst actief was. Voila.
Bart Hiddink
Het is heel eenvoudig.
Het toestel piept een paar keer dat de accu te laag is en vlak voor het uitschakelt zal het zich bij het netwerk afmelden.
Het principe heet IMSI detach.
Vraag je even af: wanneer is een accu leeg?
Als er geen energie meer inzit of als er nog net genoeg energie inzit om zich af te melden bij het netwerk?
De IMSI detach is overigens geen verplicht bericht en het hoeft ook niet bevestigd te worden.
Het kost dus vrijwel niets.
Als die accu 'leeg'is in de zend modus, zal hij nog genoeg energie bevatten voor de stand bye modus. Hij recupereert dan weer wat en kan een volgen de handshake geven. Dat kan nog een tijdje door gaan tot er echt niet genoeg energie meer in zit en de spanning direct inzakt zodraahij wil gaan zenden.
Jochem
Ik durf toch bijna wel met zekerheid te beweren dat als mijn telefoon uit is gegaan door een bijna lege accu, hij niet na recuperatie nog even aan gaat in 'standby' (bye?
) en een handshake of wat dan ook voor zend-activiteiten gaat doen. Als hij uit is (gegaan/gezet) blijft hij dat gewoon.
Gevonden op 18 maart?
