Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van de Philips 42pf5331 uit 2006 die sinds kort problemen vertoont. Als ik hem aanzet gaat het stand-bye lampje knipperen (1 x lang en 2 x kort). Tv springt dan niet aan. Doe ik de stekker er even uit en dan weer in geeft hij 5 sec. beeld en springt weer terug naar stand-bye. Door een beetje met de stekker en aan/uit knop te rommelen krijg ik hem zelfs zover dat hij het blijft doen, alleen als hij dan een tijdje uitstaat beginnen dezelfde problemen weer. Iemand tips hoe ik dit kan oplossen?
Bij voorbaat dank!
bekijk chassis type en panel type (LG of SAMSUNG)
igv Samsung controleer, vervang elco,s voeding 5 v 3300 uf 10 v
Beste Don,
Het chassis type is LC4.41E. Geen idee of dit LG of Samsung is maar dat zul jij vast wel weten. Voor de duidelijkheid: ik ben geen TV specialist maar als er alleen een paar elco's vervangen moeten worden gaat me dat zeker lukken.
Ik heb hem open liggen en er zit een FHP panel in. Op de printplaat van de voeding zie ik alleen Philips staan, ik kom nergens iets van LG of Samsung tegen of ben ik nu teveel leek op dit gebied?
Hallo.
Nee, dat is correct.
Het probleem blijft echter hetzelfde: elko's!
Het beste zou zijn dat je een ESR meter tot je beschikking hebt en daarmee alle defekte exemplaren even uitmeet. Het zal best een aantal zijn.
Groeten, Ron.
AHA een vrij zeldzaam exemplaar met dit basis chassis.
Is inderdaad een echte PHILIPS voeding en zoals Ron het zegt geldt hier helemaal de elco,s welke in SMD uitvoering zijn.
100 uf elco,s allen vervangen, 220 uf bij tea vervangen en verhogen naar 470 uf.
47 uf elco,s vervangen .
Hierna doet hij het weer, wacht je langer dan gaat er meer kapot.
dat handje vol elco,s kost geen drol.
Kunnen gewone elco,s in.
Plaats gelijk goede.
Zie voor verdere info :42pfp9966, Fm 23, FM33, FM 24
Bedankt voor alle tips! Ik ga van de week de elco's bestellen die ik nodig heb en zal jullie laten weten of het gelukt is om hem weer aan de gang te krijgen.
Even een update: Heb de elco's binnengekregen en ben van het weekend aan het solderen geweest. Eerst de gewone elco's vervangen en toen de smd elco's. Heb er gelijke gewone ingezet zoals Don zei en alles van Panasonic. Wat zijn die smd elco's lastig los te krijgen, hebben jullie daar een trucje voor want de print is zo beschadigd.
Maar goed, tv aangesloten en getest. Hoorde nu nog maar 1 relais klikken, normaal 2 dus dat voorspelde weinig goeds en inderdaad hij deed het niet
Daarna nog gecontroleerd of alles goed zat en kon niets verkeerds ontdekken. Vanavond toch nog maar een keer gekeken, dit keer met een loupe en ik bleek met lossolderen toch een miniscuul klein stukje printbaan beschadigd te hebben. Omdat dit bijna niet te solderen viel heb ik er maar een draadje overheen gezet. Dit was eigenlijk gelijk mijn laatste poging, als hij het niet deed zou hij naar grof vuil gaan dus ik sluit hem aan, hoor 2 klikken en YES hij doet het weer en blijft het tot nu toe nog steeds goed doen!
Nogmaals bedankt want zonder dit forum was het waarschijnlijk nooit gelukt!
Hoi,
Wij hebben hier een soort gelijk probleem.
Zouden jullie ons kunnen vertellen welke elco's allemaal vervangen moeten worden en waar ik ze kan bestellen
Met vriendelijke groet,
Quincy
[Bericht gewijzigd door BluRay op (11%)]
Gewoon lezen de topic,s over FTP en FM chassis van philips.
Voor het los nemen van de SMD elco,s gebruik ik 2 soldeerbouten met wat flux en eventueel wat extra soldeer toevoegen.
Maar pas op, soms klappen ze zo uit elkaar en dat is niet echt gezond als je geen bril hebt
Gelukkig moet ik tegenwoordig wel een bril op anders zien ik het niet meer
Hoeveel kost het om zoiets bij u te laten doen?
Ik zie dat u TV repareert?
Het probleem is dat de televisie helemaal niet meer aangaat
En ik ben niet de beste in solderen, heb het wel eens gedaan.
Hallo allemaal,
Ik heb vanavond een 2dehands 42pf5331/10 op gehaald,heb heb daar 2 keer zien draaien maar bij thuiskomst aangesloten,en valt binnen een sec. of 5/10 uit en gaat het standby lampje onregelmatig knipperen?
Mooi klote dus! wie o wie kan mij vertellen wat hier aan de hand kan zijn?
Baal hier enorm van.
Alvast bedankt
Als jet een zelfde betreft als hier boven beschreven dan zijn het waarschijnlijk elco,s
Bij de verkoper stond de tv denk ik op stand by?
Gewoon geld terug vragen, kappe nou wist hij echt wel.
Nee, de tv heb ik 2 x keer zien aanstaan,en zeer voorzichtig vervoerd!
Maar jij denkt dus dat het de elco's zijn,dit is dus goed te verhelpen?
of gelijk teruggeven?
Zal hij wel lekker "voorverwarmd" zijn geweest.
Zonder op de stoel van de specialisten te gaan zitten lijkt het me inderdaad wel een te verhelpen (elko) probleem. Vraag is of je dat wil, je hebt een "werkend toestel" gekocht, geen hobbyproject.
Ik zou zeggen... terug of een flinke korting voor t werk wat je (of een ander) er aan hebt.
Groeten, Bram
Het zijn elco,s , in ieder geval je voeding.
In dit geval SMD elco,s .
Als je zelf niet kan solderen dan niet aan beginnen.
Bij een herstel bedrijf zal je flink in de buidel moeten tasten.
Het toestel was inderdaad al gewoon warm en dat heeft de verkoper echt wel geweten al zal hij beweren van niet.
Maar goed je bent goed van vertrouwen, zou ik niet zijn en hem de TV gewoon terug laten nemen.
De elco,s defect geeft ook wel hea aan over het aantal draaiuren.
Was het in de FM reeks met gewone elco,s zo tussen de 3 en 6 duizend uur, in dit geval kan je toestel al lang de 10 duizend uur gepasseerd zijn.
Daarbij is het geen toestel van uitzonderlijke klasse dus de vraag is hoeveel je betaalt hebt voor het toestel.
Meer dan pakweg 150 euro is het apparaat niet waard.
Dit kun je toch terug vinden in het service menu ? Of kun je dat resetten ?
Groeten, Bram
062596 i daar in dat menu wat dan verschijnt kan je het aantal uren zien .
Resetten gaat niet , of de nvm moet overschreven worden met de gegevens van een exemplaar met beduidend minder uren.
Iets wat doorgebrand is zal je niet aantreffen, de kleine elco,s zijn gewoon leeg en moeten allen vervangen worden.
Ik weet heel zeker dat de verkoper dat geweten heeft, maar goed .
Ik zou daar verhaal gaan halen.
Doe je dat niet dan zal er niets anders opzitten dan het toestel zelf te herstellen of te laten herstellen.
De smd elco,s zijn vrij lastig los te krijgen, dat staat hier al vermeld en dat is ook zo.
Beste mensen,
ik weet dat dit een oud topic is, maar het heeft misschien een kans. ik ben namelijk op zoek naar de "voet" van dit type toestel. Heeft iemand in België, of dichtbij in Nederland dit type toestel niet meer nodig, en kan ik de voet er van gebruiken, geef gerust een nieuw bericht op dit forum.
alvast mijn excuses voor het sturen, en voor dit bericht dat niet veel met elektronica te maken heeft!
mvg
Ik ben er niet gerust op om een nieuw bericht te geven in een oud lijk van een topic, ook al zeg je dat ik dat gerust mag doen. Dan loop ik namelijk het riscio een waarschuwing aan m'n broek te krijgen. Waarom zet te je mailadres niet openbaar en een advertentie in V&A?
