Vorr een aantal projecten heb ik ofwel een RF-gestuurde leddimmer nodig of module met een relaisuitgang.Mijn oog was hier op de 2 vellemankits gevallen:
1/ VM152 (1ch leddimmer)
2/ VM130 (2 ch relais)
Deze 2 setjes voldoen eigenlijk volldig aan wat wij er van verwachten, op de afstandsbediening na.
Deze is nogal vrij brak en ik zou deze willen vervangen door een degelijkere versie.
1/Is dit mogelijk?
2/Is er een remote met 4 knoppen, waarvan ik er 2 gebruik voor de VM152 en de andere 2 voor de VM130 (elk met hun unieke code)?
Of ben ik beter naar een andere oplossing te zoeken en zoja kan ik wat tips krijgen?
Om zelf een universele sender receiver te bouwen vrees ik dat mijn kennis te beperkt is .
alvast bedankt voor de moeite.
Ik zoek een oplossing met RF-gestuurde modules.
En ik wil weten als het mogelijk is een andere afstandsbediening zo aan te passen dat ik de velleman receivers erop kan aansturen
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De frequentie is geen punt, maar dan ben je er nog niet.
Vaak is het protocol (de taal die beide units spreken) een uitdaging die de meeste tijd kost.
Zoals ik het lees lijkt het op Keyloq of een variant daarop.
Kansloos om hier iets extern op aan te sluiten.
Behuizingen voor 4-toets key-fobs zijn er genoeg, zelfs ergonomische.
Misschien is het omzetten van de beide afstandsbedieningen in een nieuwe een oplossing?
Wel een grote kans op defecten..
Ik dacht al zoiets.
Ik ben mij aan het verder verdiepen en eigenlijk wil ik het volgende:
een RF ontvangermodule die via een PIC 4 uitgangen kan sturen.
De 4 uitgangen kunnen apart worden ingesteld als;
1/ Toggle aan/uit
2/ Moment aan
3/ PWM dimmer
Via een 4-key afstandsbediening die werkt volgens een bepaalde encoder (bvb : HT12E), zouden de 4 drukknoppen de RF ontvanger moeten aansturen.
Verder zou elke afstandsbediening een eigen code hebben, die gelinkt kan worden met de juiste ontvanger.
Kan dit systeem opgezet worden met het volgende:
1/4knops remote met HT12E
2/Ontvanger HT12D -> PIC -> 4 uitgangen
Of zie ik dat iets te simpel
Bart Hiddink
Ietsje wel ja.
Het probleem zit in de HT12.
Die kan alleen je commando coderen/decoderen.
Zodra je met variabele adressen gaat werken dan voldoen die dingen niet meer.
En zender inleren en onthouden is een truukje voor een microcontroller.
Maar er zijn genoeg andere oplossingen.
Denk overigens voor de zender ook aan combinaties van toetsen of het meervoudig drukken van een toets.
Met twee knoppen kun je wel 10 verschillende functies bedenken.
