Heren,
Alweer een nieuwe vraag over de lengte van een kabel.
Ik weet dat de lengte van een 2,5 mm grondkabel ongeveer 57 meter kan zijn bij een stroomcapaciteit van 16 ampere.
Stel dat ik nu een grondkabel heb in de vorm van een y (na 25 meter een grondmof en dan splitsen)
Dus -< alle drie de lengtes zijn 25 meter.
Heb ik voor de berekening dan een lengte van 50 meter of een lengte van 75 meter?
Zelf denk ik 50 meter, want beide zijden kan ik niet tegelijkertijd met 16 ampere belasten.
Met vriendelijke groeten
Chris Gradussen
Zirconium
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
je hebt dan 1x 25 meter naar en vanaf de mof 2 x 25 meter TEGELIJK lopen dus 50 meter, en je mag op de groep waarop je die kabel hebt aangesloten max 16 Amp belasten. Dus wil je vanaf het mof gedeelte de kabel aan beide kanten beslaten met 16 Amp dan overbeslat je de boel, je houd dan 8 amp per deel over.
Zirconicum,
Bedankt,
Toch nog wat vragen van mijn kant voor de samenvatting en het begrip.
1) Ik mag dan uiteraard ook de ene lengte belasten met 16 ampere en de andere 0 ampere?
2) Ik krijg dan dus niet het probleem van meer dan 5% spanningsverlies of gevaar voor sluiting achter een B-circuit met aardlek 0,03 amp.
Een enkele kabel van 2.5 qmm mag dan namelijk volgens mij maar ongeveer 57 meter lang zijn volgens kabel+++.
Bedankt en vriendelijke groeten
Chris Gradussen
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Voor je berekenig gebruik je het langste stuk kabel.
Dus 25 + nog een stuk van 25 Meter, totaal 50 meter.
Langere afstand is er toch niet??
In mijn NEN1010 staan tabellen 53-2
Daar staat als max lengte 122 meter (2,5 qmm, B 16Ampere automaat)
Geen rekening gehouden met het spanningsverlies......
