Ik ben deze week begonnen met het programmeren van een logo PLC. Ik heb al verschillende programma's met succes gemaakt. Maar nu ben ik bij een opdracht gekomen waar ik even niet uit kom.
Ik heb 6 Ingangen en 3 uitgangen
Dit is wat er gebeuren moet:
Uitgang 1 moet hoog worden als er 0 of 1 ingang hoog zijn
Uitgang 2 moet hoog worden als er 2 ingangen hoog zijn
Uitgang 3 moet hoog worden als er 3 of meer hoog zijn
Ik hoop dat iemand mij een zetje in de rug kan geven.
BVD
Groeten
Dutchino,
and blokken gebruiken. als er 2 hoog zijn moet uitgang 1 ook hoog blijven??
Bedankt voor je snelle reactie,
Nee, als er 2 ingangen hoog zijn, moet uitgang 1 uitgaan.
probeer eens and poorten te gebruiken. als dan bijvoorbeeld 2 uitgangen hoog zijn laat je uitgang 2 schakelen tergelijkertijd zorg je met een blok in logosoft(mag je zelf uitzoeken) dat uitgang 1 niet geschakelt kan worden dus laag blijft. het zelfde met meer ingangen hoog
Word wel een heeel uitgebreid netwerk met allemaal AND poortjes.
Misschien is het zo wat gemakkelijker:
Teller = 0
If I0 then Teller +=1
If I1 then Teller +=1
If I2 then Teller +=1
If Teller = 0 or Teller = 1 then Q0
If Teller = 2 then Q1
If Teller => 3 then Q2
Opgelost :-)
Nu nog omzetten in ladder :-)
in ladder is het simpel.
daarvoor heb je logo-soft nodig (free download)
Heb je het kabeltje van pc naar logo niet, dan kun je in logo-soft de ladder omzetten naar functie-diagram.
Letterlijk overnemen op je display en voila!
succes
jack
Persoonlijk vind ik ladder niet echt eenvoudiger dan functieblokken. Maar maakt logosoft er bij het omzetten van ladder naar funtieblok niet een enorme puinzooi van?
Ik heb het ladderverhaal van de logo pas twee keer bekeken en het ziet er m.i. uit alsof het er op het laatst nog even snel bijgefrobelt is, meer om te kunnen pronken met twee verschillende programmeertalen. Eigenlijk net als de AWL in de 200 serie: in mijn ogen toch wel -kuch-minder bruikbaar.
Maar in het bijzonder dit programma kon in ladder inderdaad wel eens simpeler worden, dat dan weer wel. Alleen dat omzetten, daar heb ik zo wat voorzichtige twijfels bij.
ben het eens met je, GJ
van ladder naar functie kan wel eens onduidelijk worden binnen logo
maar bij de originele topicstart is niet alleen sprake van en-functies maar ook minimaal een of-functie(voorwaarde uitgang 1).
ladder wil met maak en breekkontakten wat gemakkelijker te overzien zijn en ik denk (heb het nog niet uitgeprobeerd) dat het in functiediagram er redelijk leesbaar uitkomt.
maar we horen het wel van dutchino.
prettige paasdagen Jack
Er zijn meerdere wegen naar Rome....
Neem analoge multiplexers.
Per 2 Ingangen neem je 1 multiplexer.
Stel deze zo in dat bij S1 of S2 de uitgang 1 is, bij S1 EN S2, de uitgang 2 is. Maak de Enable ingang hoog, ander doet deze het niet.
Zo heb je een telletje dat aan geeft hoeveel ingangen er aan staan, maar het werkt maar met 2 ingangen.
Dus heb je meerdere ingangen, dan herhaal je het bovenstaande.
Dan neem je een analoge aretmetica.
Deze stel je zo i dat deze de uitgangen van de Analoge Muktiplexers optelt.
Je kunt verwijzen!!. Maak ook hier de Enable ingang HOOG (inverse maken)
Zo kun je dus 4 Analoge Multiplexers optellen, dus totaal 8 ingangen.
Aan de uitgang van de Analoge aretmetica hang je een aantal Analoge Drempelwaarde-schakelaars, al gelang het aantal uitgangen dat je geschakeld wilt hebben. Stel deze drempelwaardeschakelaars in op je gewenste waarde.
Tipje: moet deze bij bv 3 inschakelen, en onder de 3 weer uit, dan werkt dat niet zoals je verwacht, Stel de drempelwaardeschakelaar in met een gain van 10, zodat je waarden met 10 worden vermenigvuldigd. De drempelwaardeschakelaar stel je dan in op in bij 28 en uit bij 25, dan werkt het wel zoals je verwacht.
Probeer maar eens.
Maar, er zijn meerdere wegen om bij je einddoel te komen.
geweldig!!!
dat ik daar zelf niet opgekomen ben, zo simpel!!
Het ei van columbus (maar wat wil je anders met Pasen?)
Gr.
Heren,
Bedankt voor de reacties. Ik heb zelf alles geprobeerd, maar het lukte me niet echt. ook niet met de analoge multiplexers...
Mijn stagebegeleider heeft dit programma met succes gemaakt. Het volgende heeft hij gedaan:
Eerst heeft hij alle opties genoteerd op klad. Toen heeft hij met AND poorten en 0r poorten zitten googelen.
Het was wel erg onoverzichtelijk, maar dat was van te voren hier op het form al geformuleerd. ook als je alles in ladder maakt en het converteert naar functieblokken, krijg je een rommel.
Ik heb uit bronnen vernomen dat er ook een bepaal limiet is aan de blokken en lijnen die je kan programmeren in de PLC. Het programma wat is gemaakt bestaat uit 80 functieblokken. Hopelijk geeft dit geen problemen als we het programma vrijdag in de PLC gaan zetten.
Het blijkt dat deze opdracht toch iets was voor de mensen met voldoende ervaring van Logo Soft.
Groeten,
Dutchino
Of het past ligt aan de logo versie: de 0BA6 is voor zover ik weet de laatste met behoorlijk wat blokken: 200 stuks ;)
LOGO! 0BA4 ... 0BA5. 130 functie blokken ;)
Als je je iemeeladres even invul zal ik je mijn programmaatje toesturen.
