Ik zit namelijk in mijn laatste jaar elektro-mechanica en heb dees jaar een eindproef.
Ik heb namelijk gekozen voor een horizontaal transportsysteem "skilift"
maar ik heb namelijk hulp nodig.
Ik moet mijn skilift op 2 snelheden laten werken.
Dus mijn motor begint traag en eens dat het een eindeloopschakelaar aantikt moet mijn motor sneller (6toeren/min) beginnen draaien.
Hoe zouw ik dit kunnen doen?
Ik heb een eenfasige wisselstroommotor die 6 toeren/min draait.
Dank u.
Met die eenfazig motor denk ik niet dat je veel toerental veranderingen kunt doen.
Er zijn drie mogelijkheden
Eerste mogelijkheid : een nieuwe driefazige motorreduktor aankopen en deze voorzien van een frequentie sturing. Dan zou je een toerental bereik kunnen kiezen tussen 10 en 70 Hz en de toerental verhouding wordt dan uiteraard 1 op 7. Het hoogste toerental zal 7 keer sneller zijn als het lagere. Dit is in praktijk een haalbare oplossing die meestal voldoende is. Als het toerental bereik niet zo groot moet zijn en je al nauwkeurig genoeg kan positioneren met een toerentalverhouding van 1 op 4 kan je de frequentiesturing ook instellen tussen 12.5 en 50 Hz.
Tweede mogelijkheid is iets mechanisch in elkaar gaan knutselen. Vb met twee vrijloop koppelingen, een extra as en twee reduktiekasten met verschillende vertragingsfaktoren. Hierbij draait de motor eenmaal linksom en wordt de eerste reduktor aangedreven en geeft het laagste toerental, terwijl als de motor rechtsom draait een tweede reduktor aangedreven wordt om de motor rechtsom te laten draaien.
Misschien heb je ook nog een differentieel nodig indien de uiteindelijke beweging ook in twee richtingen gaat moeten draaien.
Een laatste oplossing zou eventueel een mechanische riemvariator zijn of misschien zelfs een olieaggregaat met een bijhorende hydraulische motor.
Persoonlijk zou ik toch voor de oplossing met de frequentiesturing kiezen.
De frequentie sturing had ik ook aan een van mijn leerkrachten voorgesteld maar hij zei dat ik het met een eenfasige motor moest doen omdat er geen frequentieomvormer op school aanwezig was.
Ik mis het type motor , als het een "koolborstel"type is kun je een dimmer gebruiken. Anders met een 1 fase kortsluitankermotor wordt het moeilijk. Ik vraag me af hoe modern is het onderwijs tegenwoordig, nog geen FOV aanwezig op school. Dan kun je natuurlijk heel veel praktijkervaring op doen , nee dus
In de elektuur heeft ooit een schema gestaan om een een fase motor op de halve frequentie te laten draaien door iedere sinus er een weg te laten.
Mooi is deze regeling natuurlijk niet maar hiermeewerkt het wel.
Ook een regeling welke gebruikt wordt door bijvoorbeeld itho van de vetilatoren, Hulpwikkeling met condensator in serie direct op het net en de hoofdwikkeling achter een fase aansnijding (dimmer) werkt echter is je toerental dan wel lastafhankelijk.
Maar voor 250 euro heb je een kleine freq. regelaar en dat heeft nu eenmaal de toekomst.
Als je school in de omgeving van breda is hebben we misschien nog wel een oud barrel voor je school.
Succes
