Gebruik al jaren hier twee trafo's 230/24 om als scheidingstrafo.
Kan er 200watt aan hangen zonder hij noemenswaardig warm wordt.
Echter de uitgangspanning is 10 volt lager als wat er in gaat.
230V in en 220V uit.
Dit is normaal met de verliezen van de trafo's maar ik wil dit veranderen.
Vergis me nog wel eens met meten in schakelingen als ik de trafo gebruik dat ik al met 10V lager begin.
De wikkelingen van beide 24V kanten zijn ruim opgezet en geeft ruimte voor aanpassingen.
Mijn vraag is dan ook kan ik hier wat mee.
Bijvoorbeeld een aantal wikkelingen van een van de 24V trafo's afhalen of juist een van de twee een aantal wikkelingen bij maken.
Gaat dit dan meer spanning (230v ) opleveren.
Al vast bedankt voor het meedenken.
Natuurlijk kan dit.
Je kunt eerst eens proberen wat er gebeurt als je de trafo's wisselt.
Haalt dat te weinig uit, dan kun je van de eerste trafo het aantal secundaire windelingen verhogen, zodat er wat meer dan 24 Volt uit komt.
ook kun je van de 2e trafo het aantal windelingen primair (dus van de 24 Volt kant wat verlagen.
Oke bedankt we gaan voor het afwikkelen van de 24V kant van de tweede trafo.
Zal mijn bevindingen hierbij plaatsen.
Groeten Glenn.
Op 3 april 2010 18:30:09 schreef Glenntronics:
Update: 4 wikkelingen van de 24V kant tweede trafo gehaald.
Zit nu 0.3V verschil tussen in en uit onbelast ...
Ik ben tevreden.
Groeten Glenn.
euhhh verkeerde knopje gebruikt ...
