Ik heb een terrasverwarmer van 2000 watt.
Deze terrasverwarmer was origineel voorzien van een geaarde stekker en verder geen aan/uitschakelaar.
Ik heb de stekker verwijderd en aangesloten op een schakelbare buiten aansluiting. (uiteraard wordt de 220V draad - bruin /zwart geschakeld)
Onder de veranda is een waterdichte aansluitdoos gemonteerd waarin de bedrading vanuit binnen (stugge draad) met kroonsteenjes wordt verbonden aan de kabel van de heater.
De kroonsteentjes zijn los van elkaar gemaakt en ook nog eens omwikkeld met isolatietape.
Als ik de heater middels de schakelaar inschakel dan schakelt direct de automatische zekering in de meterkast (Hager type MKS 516 B16) de spanning uit. Op deze groep zijn geen andere apparaten en/of verlichting aangesloten.
Als ik vervolgens de schakelaar uitzet, de spanning er weer opzet en weer opnieuw inschakel dan is er niets aan de hand. Vervolgens kan ik zoveel aan en uitschakelen als ik wil.
Gisteren en vandaag weer het zelfde verschijnsel: Eerst inschakelen, automatische zekering "klapt eruit", uitschakelen, zekering resetten en normaal inschakelen.
U begrijpt mijn vraag natuurlijk al: Hoe kan dit, maar vooral ook: Hoe kan ik dit oplossen ?
Je inschakelstroom van het apparaat is klaarblijkelijk heel groot. Als de zekering uitschakelt, ben je al voorbij deze piek en is de stroom wel te pruimen.
Had je dit probleem nooit met de oude stekker? zo nee, wat heb je allemaal weggeknipt :P
Beste Sybille,
Ik heb de terrasheater is (met stekker) alleen in de winkel even aan geweest.
Thuis is vrijwel meteen de kabel doorgekinipt (ca. 2 cm vanaf de originele stekker)
Een schot in het wilde weg.
De heater is goed.
De schakelaar waar je terrasverwarmer nu op aangesloten is is jarenlang niet gebruikt.
Nu gebruik je hem weer.
Er zit vocht in de schakelaar. Bij de eerste keer inschakelen verdampt het vocht tussen de fase, nul en aarde en vliegt de zekering eruit.
Daarna werkt alles gewoon. Na een dag is er weer nieuw vocht tussen de bedrading gekomen en alles begint van voren af aan.
Ik gok dat dit blijft voortduren totdat de schakelaar droog is.
Waarschijnlijk is de inschakelstroom dan te groot. Doordat hij toch heel even aanslaat voordat de zekering eruit gaat warmt hij dut iets op.
Om dit op te lossen kan je een trage zekering nemen, een zwaardere zekering of een inschakelNTC plaatsen.
@ohm pi: een 2KW verwarmingselement wil nog wel eens een behoorlijk lage koudweerstand hebben. Nominaal gebruikt het ongeveer 9Ampere wat betekend dat er maar 7 over is voor de inschakelpiek. De inschakelpiek wil wel 2 tot 3 keer Inominaal nemen (soms meer).
[Bericht gewijzigd door MAH op (34%)]
Beste Ohm Pi,
Er is absoluut geen vocht in de schakelaar, dus dit kan de oorzaak niet zijn.
Een buitenschakelaar,eentje van de Gamma?Dingen zijn niet gemaakt om 2000 watt te schakelen.
Waar is de aarding gebleven?
Verder zie ik het nut er niet van in,van elkaar losgesneden kroonsteentjes,die met isolatietape in te wikkelen (waarschijnlijk met van die vieze PVC tape),als het ook nog's in waterdichte montagedoos komt te zitten.
Op alles wat losse aders heeft,heb je dan waarschijnlijk ook geen aderhulzen gebruikt.Dus ik vermoed dat er ergens iets niet goed kontact maakt,of te veel vonkt o.i.d.
Voor het knip en beun werk was alles in orde,nu is er een storing.Dus zit het zeker weten in het zelf vers verknipte en aangesloten gedeelte.
Als je 2000 watt wil inschakelen,gebruik dan igg goed materiaal en degelijk gemonteerd.Scheelt de helft in de ellende.
D'r is vast wel een echte elentrieker (van dagelijks beroep) die goed kan uitleggen waarom en wat.
Niet helemaal on-topic, maar zo'n verwarming is doorgaans goedkoper in gebruik en in elk geval zuiniger/schoner als je er een op gas neemt. Heb je gelijk dit probleem niet meer.
Blijkbaar heeft het thuis nooit gewerkt en heeft de ingreep (toevoegen schakelaar) er weinig mee van doen.
De winkel zal wel een stevige stoppenkast hebben, beter dan wat TS thuis heeft staan.
Monteer eerst de kabel netjes met kabelhulsen en test het boeltje daarna nog eens. Op welke groep zit je terrasverwarming? Samen met een andere kachel / boiler / etc?
Misschien heb je ergens een aardlekje, of klopt de bedrading in je huis / schakelaar qua kleuren niet helemaal (verwisseld blauw-bruin). Probeer eens te meten wat de fasedraad is.
Ik ga helemaal met MAH mee. Het probleem zit in de hoge aanloopstroom.
Bijna zeker probleem met de aanloopstroom. Dat blijkt ook uit het feit dat als de heater aan is geweest, het probleem zich niet voordoet. Het verwarmingselement heeft een hogere weerstand (en trekt dus minder stroom) als het warm is. Als het koud is, is de weerstand lager en de aanloopstroom hoger.
De simpelste remedie is een trage zekering op te nemen in de groep waaraan de heater hangt (bestaat in zowel smeltpatroon als automaatuitvoering). Die losgeknipte kroonsteentjes met isolatieband verdienen ook niet de schoonheidsprijs. Zou gewoon lasdoppen nemen, goed in elkaar draaien en dan in een waterdichte doos met goed aangedraaide wartels.
2 Draden mogen niet in een draailasdop: dat advies is zo mogelijk nog erger dan een kroonsteen.
Ik vermoed dat de kabel te dun is om goed in een wartel te klemmen, maar dat is iets wat verholpen kan worden.
Dat hij er gewoon weer de stekker aanzet en eens probeert op een andere plaats.
Maar ik denk dat het opgelost is want de ts laat niets meer van hem horen.
of hij heeft een ongelukje gehad met trage schakeling en nat kroonsteentje :P
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
zo'n element heeft een cosinus van 1 en op een aparte b16 is de 2kw geen probleem met inschakelen , ik gok op een sluiting met aarde die steeds koud aanwezig is en na inschakelen weer weg is . het kan weg zijn met fase en nul in de lasdoos omwisselen . zit er geen aardlek op deze groep ?
Lange afstand met te dunne draad van de meterkast naar de heater? Als die zwarte schakeldraad maar 1.5mm2 is kan ik me indenken dat de spanning op de heater aardig gezakt is.
Yeah? So? Dan verbruikt het geheel minder, dus minder kans op uitvliegende zekeringen....
Hmm daar heb je ook weer gelijk in, ik zat te denken als je spanning zakt dan stijgt je stroom bij gelijk vermogen.
Verwarmingselement is maar een heel klein beetje PTC, en er zit geen schakelende voeding in. Voor het aanloopvermogen is zo'n serieweerstand (zwarte draad) erg handig, hij beperkt inderdaad de piek. Tijdens bedrijf gaat er natuurlijk wel energie in verloren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Beste mensen,
Bedankt voor jullie meedenken.
Het probleem is inmiddels opgelost,d.m.v. het veranderen van de installatie automaat hager mln 16 (c type) ipv de eerder aanwezige b type.
Hallo Maccalan.
Dit verschijnsel is bekent,
Het gas dat in de lamp zit zorgt ervoor dat de weerstand van de lamp lager wordt zodra het geheel warm wordt.
Dit duurt echter ongeveer 1 seconde.
De weerstand gemeten over een koude Helen lamp is ongeveer 1 ohm.
Dus je automaat zal dit zien als kortsluiting.
Je kunt dit op 3 manieren oplossen:
1 Het plaatsen van een infresco softstart relais, deze bouwt de spanning in ongeveer 1,5 seconde op en zorgt er tevens voor dat hierdoor de levensduur van de lamp wordt verlengt met ca. 30%
2 Het aanschaffen van een piekspanning beveiliging, deze vangt de dreun op. Hij is wel gemakkelijk te gebruiken doordat dit een stekker model is. Echter schakelen voor of achter deze piekspannings beveiliging is niet mogelijk.
3 Het vervangen van de installatie automaat door een C type.
Gebruik dan wel deze groep enkel voor je terrasverwarmer.
e.e.a. is aan te schaffen bij terrastopper.
www.terrastopper.nl
zoekwoord "infresco"
Marcel
Hij zegt toch al dat het opgelost is?? Om dan 9 dagen later nog eens de link van je winkel te plaatsen ;(
Gelukkig zijn de mods hier vrij actief en is de naam van zijn winkel, die overigens stom gekozen is want verkeerd afbreekbaar en dan kolderiek, binnen no time verdwenen en aangezien het kennelijk een zeemeeuw is (ff schijten en snel weer weg) misschien zijn hele account wel dicht.
Ik heb mij altijd woest gemaakt op klanten die een mooi apparaat met een mooie stekker aan kopen en die er dan afknippen.
Wat je moet doen is een stopcontact plaatsen en die (aangegoten) stekker netjes laten zitten. Kroonsteentjes horen niet thuis in een huisintallatie. Je kan een compleet nieuw snoer kopen in de (betere)vakhandel.
Gewoonlijk halen zij er dan een vakman bij en dan zijn zij woest omdat de herstelling meer kost dan het hele kacheltje.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (15%)]
Ik maak me ook sterk dat er geen adereindhulsjes zijn gebruikt, lijkt me ook geen fijn idee bij 2 kW. Geen idee waarom TS geen stekker in de veranda wilde, lijkt me geen enkel punt, zelfs buiten niet (zolang hij maar niet in de regen hangt.)
En gizmootje had inderdaad z'n spam bij zich kunnen houden.
