Ik ben in het bezit gekomen van een uitgangstransformator
Partridge model TF 9357 sec. 0 4 8 15 ohm
primair A1 T1 HT1 HT2 T2 A2 Deze transformator ziet er
indrukwekkend uit Mijn vraag is welke eindversterker
kan hiermee gebouwd worden . Welke eindlampen zij hiervoor
het beste geschikt . Heeft er iemand een schema om deze
transformator optimaal te benutten ? Bedank bij voorbaat
Groetjes Frank
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Nee, dit is geen lijntrafo.
Nicola Partridge was een Engels BSc die zijn leven aan uitgangstrafo's heeft gewijd. Heb nog wat mooie artikelen van hem uit de jaren 30 en 40.
Klopt het nummer? Ik kan hier weinig over terugvinden. Partridge trafo's beginnen meestal met LS-xxxx
Het is iig een ultralineaire PP trafo.
Post eens goed scherpe foto's van die trafo.
Akino
Ik kan ook ZIT goed mis ,
ik helemaal niet weet van buizen versterkers weet,maar ooit in een donker grijs verleden,step down transformators gezien heb die je in een 400 watt 100V versterker moest zetten,om er zo een normale zware speaker aan te kunnen sluiten,die dingen waren groot,en erg zeldzaam.
Daar zat ook een common/nul 4-8-16 impendantie uitgang aansluitpunten op,en aan de ander kant ook een berg ansluitdraden.
vandaar dat ik het verkeerd had.
Maar ff google gebruiken meld me dat Partridge een fabrikant was voor hoofdzakelijk buizenversterkerstrafo's
Hierbij de voornaamste gegevens van de TF9357:
"Uitgangstransformator HI-FI, Ultra-lineair 50 Watt" voor buizen EL34 of KT88.
Primaire impedantie: 5 kOhm (PP met schermrooster op 43%)
Secundaire impedantie: 4-8-15 Ohm
Weergave: 20 Hz...80 kHz (+/- 1 dB)
Vermogen nominaal 50 Watt, maximaal 60 Watt.
Primaire inductie: 220 H (bij 10V, 50 Hz)
Vluchtinductie prim./sec.: 6 mH
Primaire stroom: 2 x 100 mA
Afmetingen: 120x95x80 (mm)
Gewicht: ca. 4 kg
Deze transformator werd o.a. gebruikt in de buizen audio eindversterker "Frank Professional 120W" (met KT88 PP) waarvan ik u het principeschema kan bezorgen indien u dit wenst. Dan wel uw gewoon e-mail adres bezorgen.
Mvg,
Op 6 april 2010 18:07:04 schreef frankoo7:
Hallo,Zoals afgesproken hier een paar foto's van mijn Partridge uitgangstransformator
Ik zie geen foto's
Meet de trafo eens door, bij weggevertjes moet je altijd voorzichtig zijn. Vooral bij UGT's zoals deze met heel dun wikkeldraad op de primaire.
evdweele
Oeps! En dan die plaatjes van imageshack. Daar had ik ook ooit veel geupload. Toen werd het een paysite. Niet betalen, alle geuploade foto's weg
