hallo
afgelopen week heb ik wat gezaagd over het schema van en 2 kanaals mengpaneeltje.
Nu is het tijd voor de printlayout.
Het gaat om een voeding (rechts) van de site hier:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/103/voedingen/enkele-naar-d…
en rechts 2 quad opamps (lm324) volgens het volgende schema:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos2-4.png
(dat schema dus 4 keer, 2 voor elk kanaal)
alle signalen komen binnen met pin headers. de audiosignalen gaan ook weer weg via pin headers.
qua printontwerp heb ik dit bekokstooft:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos-8.png
is het wat? of kan ik beter wat anders gaan doen (bij wijze van spreken)
-Begin eens met het schema, dan hebben je componenten ook een naam
-Waarom ga je twee torren plat leggen?
-Wat is het nut van powertorren bij een paar mA? Er zijn TO-92 darlingtons.
-Wat is er mis met een echte sym voeding?
-Twee potmeters?
-Ontkoppeling en voeding? Het is allemaal amper te lezen.
-Mengpaneel, waar is de somversterker?
-LM324 is echt geen audio opamp!
Lees je even in op dat vlak:
http://sound.westhost.com/project30.htm
http://sound.westhost.com/project94.htm
Lees tevens eens de topics over printontwerp door. Let hierbij vooral op zaken als ster-aarde,massavlakken en ontkoppeling.
Het is niet altijd even goed om alles aan één groot massavlak te hangen.
Waarom de groundplane niet mooi doorloopt is een opmerking, maar gezien het feit dat ik daar zelf nog weinig vaardigheid en kennis van heb, iets waar ik weinig over kan zeggen.
Wat me wel opvalt: de ongebruikte opamps van de 324 liggen niet aan massa. Dat is (op zijn zachtst gezegd) niet netjes.
Verder: Connector AUD2 (ik kan het niet goed lezen) zit op een kloteplek: met de onderdelen in de buurt krijg je daar nooit een stekkertje in.
In het midden onderaan (ik kan de nummers niet lezen) staan 2 elco's wel heeeel krap bij elkaar.
Verder: netnames hoeven (wat mij betreft althans) niet zo nodig in een layout. Als de onderdelennummers (en eventueel de waardes ervan) maar leesbaar zijn.
EDIT: wel verdorie... weer te laat :P
Precies ja,...Wat Henry zegt,en ik al eerder in je andere topic had gemeld,
Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden.
En de wijze lessen van Ome Rod niet in de wind slaan.
Op 9 april 2010 17:54:45 schreef Henry S.:
-Twee potmeters?
ik had de torren plat gelegd om het geheel laag te houden.
Ik heb op school componenten gehaald en daar hadden ze de tip's niet. In plaats daarvan heb ik de bdx53b en 54b. Dat waren goede vervangers had ik begrepen. en die zijn in to220 behuizing.
het geheel gaat op een accu werken, dus ik heb geen beschikking tot een symmetrische voeding.
het zijn 2 'versterkers' achter elkaar. de eerste versterkt het signaal tussen 0 en 1 keer. (volumeregeling dus) en die 2e is een 1-3 keer versterking. Deze is apart omdat hij niet op het frontpaneel komt.
tja ik kom er niet uit hoe ik het allemaal een beetje netjes op maak (eagle)
waarvoor een somversterker als ik vragen mag?
in mijn andere topic werd gezegd dat mijn standaard opamps (lm324 en tl084) prima waren voor mijn toepassing. Maar dat is toch niet zo begrijp ik?
ik zal eens over de site heen lopen.
Op 9 april 2010 17:56:23 schreef weardguy:
de groundplane loopt wel door toch? onder de 2 opamps door. (niet die van de voeding) en met een draadbrug boven de voeding.
dat ze aan de massa moesten wist ik niet. ze kunnen toch niks doen wat de schakeling beinvloed?
misschien kan ik het platte print idee beter vergeten en gewoon de alles rechtop zetten.
dat ze dicht bij elkaar staan viel me ook al op net.
Op 9 april 2010 18:00:28 schreef Akino:
wie is ome rod? van die links van Henry s?
edit:
de uitgangen van de beide kanalen worden trouwens op een volgende print bij elkaar gevoegd (kan dat gewoon aan elkaar?) en dan in een toonregelaar etc op basis van een tda1524a. Het kan alleen niet op 1 print omdat eagle beperkt is in de printgrootte. (dit past maar net)
Op 9 april 2010 18:19:21 schreef timberleek:
Maar denk even na... waarom TO-220? Overkill in het kwadraat!
Kinderspel om bij gebrek aan darlingtons een paar te maken met normale BC-torren, en vraag twee: Zou een darlington echt nodig zijn?
Dat is een reden.
Dat is een verzwakker! Zet dan een potmeter tussen 2 opamps, ben je in 1 keer klaar (op de master na), zie links.
Verdiep je ook eens in dB's, dit regelbereik is bijna onhoorbaar.
Mengpaneel, zie de links.
Een TL084 wel, maar een LM324 niet, en er waren adviezen gegeven over betere opamps.
Vergeet groundplane, zorg voor een nette massa, en daar zijn tig topics over onderhand.
Rod Elliot, zie de site.
Ja Rod Elliot ja,..had ik al eens verteld
Site ziet er ouderwets uit,maar Rod is een van de meest gerespecteerde personen in audio/versterker ontwerp land,en is ook nog zo vriendelijk z'n kennis met de rest van de wereld te delen.
(en weer al te lang thuis aan't treuzelen ik ga nu verder met PPS versterker gebakje reincarneren op locatie)
Sucses
EDIT
Henry S. was me weer's voor.....
Stokpaartje he ;)
Nee, daar is die somversterker voor.
Ik heb onlangs ook een simpel mixertje gemaakt. Het potmeter-gebeuren heb ik hiervandaan: http://sound.westhost.com/project94a.htm (alles links van A1 en B1), en om het signaal daarna weer wat op te krikken gebruik ik een simpel opampje dat asymmetrisch gevoed is (door een adapter). Ik heb hiervoor een basic opamp-versterkerschema gebruikt, in dit geval mijn gitaar-booster:
http://www.jer00n.nl/pics/opampbooster.png
Alleen dan in stereo natuurlijk, met een TL072 als opamp. Tevens zijn R1 en R2 even groot zodat je een totale versterking van 2 hebt, wat in principe genoeg is om het uitgangssignaal op hetzelfde niveau te houden als de ingangssignalen. De potmeter op het eind heb ik weggelaten maar die zou je er eventueel in kunnen laten als 'master-volume'.
Je kunt met 2 weerstanden de + ingangen van beide opamps op halve voedingsspanning leggen.
Je hebt dan geen symmetrische voeding nodig.
Wel moet tussen beide opamps een condensator geplaatst worden.
Edit
Te laat.
ja dat kan ook.
al moet ik zeggen dat dat schema van 'ome rod' me ook wel aanstaat. Ziet er niet al te ingewikkeld uit op zich. Dan laat ik mijn eigen toonregeling gewoon achterwege. Dit kan zo allemaal op het zelfde printje (als het past).
Hiervan weet ik dat het werkt.;-)
alleen jammer dat je zijn printjes niet kan zien. alleen bestellen.
Ja zo kan het ook, alleen heb ik wat opmerkingen bij de twee 2M2 weerstanden. Dat is een hoge waarde, het is verstandiger iets in de de richting van 47k te kiezen. Ten tweede kan je een weerstand tussen de deler en de opamp zetten ivm ingangsstromen, dit is beter voor de offset op de uitgang (maar hier ontkoppel je toch weer). Maar dan kan je ook die deelspanning weer ruis/bromvrij maken met een ontkoppelelco, heel belangrijk.
Tip voor timberleek: Met zo'n deler kan je meerdere opamps voeden(via scheidingsweerstanden).
Leesvoer: http://www.ti.com/sc/docs/psheets/abstract/apps/sloa058.htm Heel informatief.
om dan gewoon de opamp op een +v en GND voeding te zetten met een extra virtuele aarde op 1/2 V+.
Ja dat kan ook natuurlijk.
kom ik trouwens niet in de problemen als ik het geheel aan de versterker wil hangen?
dan heeft het audiosignaal een 'ground' op 1/2 v+ terwijl de versterker ook geground is op de echte ground. gaat dat niet fout?
Jazeker, daarom is een voorspanning ook in dat opzicht handiger, heb je ook geen gedoe met 'virtuele massa' (rot definitie).
en een voorspanning is zeker dat je het audiosignaal eerst een paar volt omhoog zet (sommatie). en aan het einde weer ontkoppeld dmv een condensator?
Voorspanning is wat je doet dmv de weerstanden, zie ook de laatste geposte link.
ik heb die pdf een beetje doorgenomen, maar ik kom er niet helemaal uit. is het niet een stuk handiger om gewoon een negatieve spanning te genereren. misschien met de 555 schakeling van de site, met een of andere versterking (meer vermogen).
dan houdt ik gewoon de normale ground om alles op aan te sluiten.
edit:
ik had dit bekokstooft:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos2-5.png
het is een variant op de symmetrische minivoeding van de site. alleen laat ik hier een 555 timer oscilleren die een fet of tor aanstuurt welke weer een blokgolf door de primaire wikkeling van de trafo stuurt. hierdoor krijg je 2x ?V aan de secundaire zijde waarvan je de middelste pool ground waardoor je een negatieve en positieve spanning krijgt. deze wordt gelijk gericht en door spanningsregelaars geperst. Dan heb je stabiele positieve en negatieve spanningen.
of tenminste zo is het in simulatie. (crocodile physics) niet het beste simulatie programma, weet ik. Maar werkt dit in de praktijk ook, of niet?
of kan het veel makkelijker?
de 555 schakeling van de site levert niet genoeg vermogen voor een mengpaneeltje. of is die op een of andere manier te versterken?
[Bericht gewijzigd door timberleek op (59%)]
Op 10 april 2010 02:00:46 schreef Akino:
........zucht......
dat schiet echt op ;-)
maar ik begrijp dat dat niet echt haalbaar is. Hoe dan. ik kom er met die pdf niet helemaal uit.
ik wil dat mengpaneel van Rod Elliot zijn site maken met 2 ingangen. Beiden zijn line ingangen dus -0.5v tot 0.5v. Hij voedt ze met een symmetrische voeding. die kan ik maken via de schakeling hier op de site (2x de halve voedingsspanning). Maar dan heb ik de ingangssignalen 'geground' op 1/2vcc. Ik denk dat Rod uitgaat van een symmetrisch gevoedde versterker waardoor je het zo aan kan sluiten. Maar mijn versterker wordt gevoed met een assymmetrische voeding (tussen de 15 en 21 v).
dus daar is een probleem met de 'ground'.
Op 10 april 2010 13:37:02 schreef timberleek:
De pdf is eenvoudiger dan die Frankenstein schakeling. En zoiets moet je niet alleen lezen maar ook doen.
En je verhaal over gnd rammelt aan alle kanten! Pak een breadboard en probeer het eens.
de pdf is op zich niet zo moeilijk.
maar ik kan de link niet leggen hoe ik het signaal van de symmetrisch gevoedde opamps nou weer geschikt maak voor een assymmetrisch gevoedde versterker.
maar ik ga nog wel wat rondzoeken
Op 10 april 2010 13:40:42 schreef Henry S.:En je verhaal over gnd rammelt aan alle kanten! Pak een breadboard en probeer het eens.
dat zal ik ook eens proberen
[Bericht gewijzigd door timberleek op (32%)]
Ben het helemaal met Henry eens,....vergeet ff je idee
Begin eens wat te bouwen,uit de aplicatie sheet,van Rod Elloit en leer,en probeer te begrijpen.
Dan krijg je wat ervaring,en zodoende pak je je idee weer op.
Frankenstein Schakeling :-p
Op 10 april 2010 13:48:59 schreef Akino:
ik vond hem heel mooi gevonden.
wat groot met die trafo erin enzo. en ik verwachtte ook niet echt een hoog rendement.
maar het zag er leuk uit
