Beste,
Ik wil drie stopcontacten aansluiten ( allemaal dubbel )
maar mijn situatie is als volgt.
In de wand zijn 3 inbouwdozen gemaakt en tussen die drie inbouwdozen lopen 3 draden.
Zie afbeelding
Nu heb ik echt geen idee hoe ik de draden moet splitsen. Ik weet dat het moet met lasdoppen maar ik weet niet hoe ik dan vanaf doos 1 verder moet.
Graag jullie advies.
Alvast bedankt.
Als het goed is kun je per kleur 2 draden in de wcd steken.
bruin in, bruin uit.
Blauw in, Blauw uit.
Geel/groen in, geelgroen uit.
Ps. wat van merk wcd`s heb je? ik heb nog nooit geen wcd`s gezien die geen doorlussing hadden(anders post maar een foto)
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Als het idee hierboven niet bruikbaar is, ga hier verder.
Je komt aan met 3 draden bij het eerste stopcontact. Blauw, bruin en geel/groen. In de wandcontactdoos knip je alle drie door en strip de uiteinden. knip van elke draad zo'n 5 tot 10 cm af en strip bijde uiteinden. Strip ook de uiteinden van de leiding tussen stopcontact 1 en 2. Doe van elke kleur de drie uiteinden in de lasdop. Het korte draadje gaat naar het stopcontact. Nu heb je een splitsing.
oplassen in de inbouwdozen en een 3e draad naar de wcd.
Ik ben niet zo weg van het doorlussen op de wcd
Bedankt voor de antwoorden.
@r3dnax,
bij doos 1 ga ik dus van 1 draad naar 3 dvm lasdop.
1 naar de lasdop en vanaf de lasdop 1 naar stopcontact en 1 naar de volgende wcd ?
Groet Jeff
theove
Zit er (nog) voldoende ruimte op die draden om op te lassen of lopen ze zoals op je tekening als een streep langs de dozen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Hal er een bevriende kennis bij die iets meer verstand van zaken heeft dan jij.
Je werkt wel met een spanning die bij verkeerd gebruik dodelijk kan zijn.
r3dnax
Ok ik heb het nu als volgt aangesloten zie tekening hieronder
1 invoer
2 naar volgende wcd
3 gaat naar stopcontact
[Bericht gewijzigd door Jeffrey24 op (11%)]
nog 1 vraag.
hoe zit het met de laatste stopcontact.
kan ik die gewoon direct aansluiten ? of moet dit ook met een lasdop ?
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
Ik weet niet wat jullie juist met "lasdoppen" bedoelen maar als je nog over van die draaiende "conex"-hoedjes spreekt, kijk dan eens naar Wago-klemmetjes. De meeste elektriciens die ik ken (en ikzelf ook) gebruiken die al ettelijke jaren. 't Is gemakkelijker en beter qua contact.
Steekdoppen beter dan draaidoppen???
Steekdoppen werkt goed mits de aders voldoende diep in de klemmen worden gestoken.
Ik heb al meerdere steekdoppen gezien die uitgebrand waren (varkensstallen) maar nog nooit geen draaidop gezien die zwart was.
Mijn advies is voor kabelinstallatie`s steekdoppen en buisinstallatie draaidoppen.
[Bericht gewijzigd door meije op (15%)]
weardguy
Op 11 april 2010 17:24:04 schreef Stefaan Van Slycken:
Het hangt helemaal van de electriciën af denk ik: de (veelal) oude rotten in het vak waar ik bij meegelopen heb, zweren bij de draailasdoppen, en ik kan ze geen ongelijk geven: een steeklasdop stelt kwa contact weinig voor in vergelijking met een draailasdop.
Dat het gemakkelijker is zal ik niet ontkennen.
Voor de rest ga ik met meije mee.
Op 11 april 2010 11:23:53 schreef dirkie:
Wegens een welbepaalde reden? of puur persoonlijke voorkeur?
Fantomaz
Volgens mij mag je maar 1x doorlussen achter een klem/schroef op een WCD.
Vergeet niet dat de stroom uit (een van) de acherliggende contacten ook door die eerste (schroef-)klemmen gaat.
Een lasdop of -klem is daarvoor beter geschikt. Moet ik bij vermelden dat ik ook meer vertrouwen in de dop heb dan in de klem.
Maar daar is al vaker een topic aan geweid.
Op 11 april 2010 20:19:57 schreef weardguy:
Het hangt helemaal van de electriciën af denk ik: de (veelal) oude rotten in het vak waar ik bij meegelopen heb, zweren bij de draailasdoppen, en ik kan ze geen ongelijk geven: een steeklasdop stelt kwa contact weinig voor in vergelijking met een draailasdop.Dat het gemakkelijker is zal ik niet ontkennen.
Als jonge rot (mijn vader zat in het vak) heb ik ook het liefste draaidoppen. Jaspers werken, maar een Conex is ideaal: die kan je achteraf zelfs nog inspecteren door het hulsje eraf te draaien.
Mocht je graag steekdoppen gebruiken: neem een echt merk (Conex, Wago) en monteer zorgvuldig.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Op 11 april 2010 20:28:51 schreef king nero:
[...]Wegens een welbepaalde reden? of puur persoonlijke voorkeur?
Prop je wcd maar eens terug in de meestal krappe inbouwdoos. Dan heb ik liever 3 draden dan 6 draden aan de wcd. Ik ben er in het verleden ook al tegengekomen dat 1 ader was losgeschoten. (waarschijnlijk slordigheid)
Het probleem grote probleem met lasklemmen is en blijft slordigheid, bij montage.
Vak zijn is de draad niet recht waardoor hij wel door het eerste gaatje vd. klemstrip gaat, echter door het scheef erin gaan vd draad wil het draadje niet in het 2e gaatje, hierdoor zit het draadje tussen 2 2 veertjes geklemd ipv 1.
Ik gebruik altijd transparante lasklemmen, en kun je perfect zien of de draden goed in het klemmechanisme zitten.
Turbokeu
In België past elke goede elektricien dit toe (in feite nooit anders gezien of het moet DHZ-werk zijn).
Ik geloof dat de Wago-discussie hier al eens ergens gevoerd is; je moet uiteraard de draden ver genoeg steken, maar ze komen dan ook niet meer los (als je de merk-klemmetjes gebruikt). Bij lasdoppen moet je je draden rond elkaar gaan draaien (stevige verbinding maar je krijgt er dan heel moeilijk een draad uit bij test- of herstelwerken) of ze kunnen ook loskomen als je heel wat draden en verbindingen in een aftakdoos propt.
Draaidoppen (ook hier natuurlijk: de goede) komen absoluut niet zomaar los. Eens gecontroleerd kan je ermee manipuleren tot je een ons weegt. Bij steekdoppen heb ik het vervelende gevoel dat ik altijd op m'n hoede moet zijn dat de draden kaarsrecht blijven en niet onder mechanische spanning staan na het "proppen". De rest van de argumenten voor en tegen is hier en in oudere discussies al genoemd.
