Wie heeft deze al eens gemaakt of werkt er mee? Ik heb nu ook de onderdelen compleet en de print geëtst.Heb alleen wel vergeten de layout in spiegelbeeld te zetten maar dit moet met solderen van de onderdelen niet uitmaken.Ik heb alleen niet de SAB6456 kunnen vinden maar op de site van barendse is deze omgenummerd te vinden als de SDA4212.
Zodra ik hem af heb zal ik een foto plaatsen.Wie heeft er nog een foto van zijn/haar gebouwde exemplaar.
Mvg:
Martijn
Op 11 april 2010 20:11:06 schreef rockfordbreda:
Voor weerstanden, condensatoren etc. maakt het niet zo veel uit.
Dat wordt dan wel de IC's en torren aan de koperzijde. Pootjes ombuigen vinden de meeste IC's niet zo fijn.
Display komt ook iets anders te zitten.
Klopt ik heb ook ff snel houders gezocht.Daar ga ik de ic's in doen.Had ook al het vermoeden dat de ic's pootjes ombuignen niet zo leuk zouden vinden.
Thx.
Je kan ze toch op de soldeerkant zetten (ik werk nooit met geëtst printplaat dus het kan dan nog best niet uitkomen ) Maar Ic op zijn kop en dan de pinnen verlengen met stukjes massief draad gaat ook.
Nou naar dat ik het printje in elkaar had gezet kreeg ik alleen maar 0.0 in het display en met de schakkelaar om een err te zien.Eerst dacht ik dat ik de pic niet goed had geladen dus naar nog een keer opnieuw inladen van de pic deed ie nog steeds het zelfde.
Ik denk dat het probleem ligt bij de SAB6456 deze is vervangen door een SDA4212.Deze is opgegeven als vervanger op de site van barendse.Maar om dit helemaal uit te sluiten ga ik wel een nieuwe print maken.Dit maal wel goed,dus in speigelbeeld :-) dan kan ik alles gewoon erop zetten zoals het hoort.
Dus het project heeft wel al iets gedaan maar niet wat ie hoort te doen....Meten..
Mvg:
Martijn
