Ik ben bezig met het bouwen van een ombouw voor een bar. Nu is het idee gevat om in de voorkant hiervan,verschillende vakken te maken met gekleurde (25 watt) gloeilampen met daarover weer een matte plexiglas plaat, zodat het mooi wordt verstrooid.
Nu is de bedoeling dat de lampen in 2 groepen worden verdeeld die dan alternerend aan en uit gaan.
Nou ben ik wel tot op zekere hoogte, met wat inlezen, handig met elektronica, ik weet alleen niet wat de mogelijkheden allemaal zijn.
In het kort:
ongeveer 50 gloeilampen van 25 watt die in 2 groepen van 25 worden verdeeld en dan om en om aan moeten gaan.
Met welke constructie kan ik dat het best voor elkaar krijgen?
ik weet niet hoe snel ze achter elkaar aan moeten gaan, maar als dat niet zo snel is, is het misschien handig een redelijk zwaar relais ervoor te nemen, dat je aanstuurt met de knipperschakeling van deze site.
Ik weet niet hoe je snel defineerd maar ik denk dat ik toch richting de seconde of sneller wil gaan. Het is namelijk voor een bar in een club, dus een beetje disco uitstraling mag er wel vanuit gaan. Zo snel dat je er een epileptisch insult mee opwekt hoeft natuurlijk ook weer niet :)
Gebruik een solid state relais en een voorschakelweerstand die de aanloopstroom beperkt, anders gaan je lampen snel het loodje leggen.
Dus om het even welke knipperschakeling die het hierboven gezegde aanstuurt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay
Astabile multiviberaor van deze site, met verzwaarde torren ,waarmee je 2 lichte relais aanstuurt, welke op hun beurt triacs of SolidState Relais aansturen.
Zou dat niet iets zijn?
Neovo
Een relais gebruiken om een solid state relais aan te sturen is wel redelijk dubbel op. Een gemiddelde optocoupler is content met 20 mA stroom door z'n LED. Daarna alleen nog een triac met wat ontstoring erbij, en klaar is Chrisn.
niet te moeilijk doen
haal een multiswitch of een multidim van showtec
heb je in de toekomst ook nog wat aan
@ Thawebman: Ik vermoed dat de topicstarter een oplossing wil die prima stand-alone kan functioneren, en geen enkele handeling van een gebruiker vergt.
Op 13 april 2010 20:07:21 schreef weardguy:
Ehm... Elektrisch / Galvanisch scheiden???
Lijkt me wel handig als je met Netspanning gaat scdhakelen...
In het geval van de Solid Staten Relais, zal het wel OK zijn, maar met Triacs is dit echt noodzakelijk.
Neovo.
Een solid state relais wérkt met een triac en een solid state relais ís gescheiden door een optocoupler..
[Bericht gewijzigd door Nixk-89 op (41%)]
Op 14 april 2010 06:56:54 schreef Neovo Geesink:
Hoewel het niet altijd nodig is, maakt een optocoupler in mijn hoofd standaard deel uit van een solid state relais, dat trouwens met een triac werkt ;)
Een solidstate relais kan je direct vanuit een pc, plc, conroller aansteuren, vaak zit er al een optocoupler in.
Neem er wel een met nul detectie, dat spaart lampen. Ook al gaat het snel (50Hz) maar de spanning wordt opgebouwd als de sinus door de nullijn gaat. Zowel positief als negatief.
Allereerst bedankt voor alle reacties.
Ik zal het even iets nunanceren, het hoeft geen oplossing te zijn voor een permanente bar, deze constructie hoeft het slecht 5 avonden vol te houden.
Ik zat zelf nog te denken aan een tijdrelais, waar de ene groep lampen op staat en die dan bij power on zn eigen lampen aanzet en met die puls een ander relais, met de andere groep, uitschakeld. Gaat het tijdrelais weer uit valt de puls weg en gaat het andere relais aan enz. enz.
Of denk ik nu veel te simplistisch?
WTF nuldoorgangs detectie om je lampen te sparen?
Voorschakelweerstanden?
Galvanische scheiding?
wat lullen jullie nou slap?
Lampen spaar je hier echt niet mee hoor. Op het moment dat ze knipperen (op een redelijk hoge frequentie) Laten we zeggen 0.5Hz ofzo dan is je gloeidraad echt nog wel warm hoor! zelfs bij 0.05Hz nog wel?
En waarom een galvanische scheiding? Er is helemaal niks te bekennen van een user interface dus wat heb je eraan...
Op 15 april 2010 14:16:22 schreef VWG3JB:
Daar spaar je inderdaad lampen mee ja.
Weet je wel wat het inhoud nuldoorgangs detectie, een lamp gaat meesal stuk als je hem aan zet. En als je de lamp aan zet als de sinus precies op de top zit heb je eerder kans dat je lamp stuk gaat, en bij nuldoorgangs detectie heb je dat niet.
Maar je hebt gelijk wat betreft het knipperen bij 5Hz, dan zal de gloeidraad wel warm blijven.
De lampen "voorgloeien" helpt veel beter, je regelt de spanning zover terug dat de gloeidraad geen licht meer geeft, echter blijft er wel een kleine stroom vloeien waardoor de gloeidraad warm blijft.
DMx par dimmerracks gebruiken ook deze techniek.
Op 15 april 2010 15:23:20 schreef Lambiek:
Volgensmij ben je zelf niet helemaal bij de les. nuldoorgangs detectie is GEEN softstart. Die is alleen bedoeld om inschakelpieken op het net te elimineren. Voorbeeld:
Bij bijvoobeeld een geschakelde voeding, waarbij er primair wat aan elco's aan het net zitten, die leeg zijn. En je toevallig net op de top van de sinus de stekker in het stopcontact steekt, dan vormt de elco een kortsluiting waardoor je bijvoorbeeld de gelijkrichter eruit kunt jassen.
Als de elco ipv direct, nog 5mS heeft om op te laden. Scheelt dit een hoop elende. Misschien is mijn voorbeeld niet geschikt maar het principe mag duidelijk zijn.
In 5mS heeft de gloeidraad echt geen tijd gehad om op te warmen. Pas bij een halve seconden begint het rendabel te worden om gloeilampen langer te laten leven.
Ik heb het ook niet over softstart. Dus een lamp vormt geen kortsluiting volgens jou.
Lampen hebben bij een koude toestand een andere weerstand dan warm.....
Een knipperrelais, daar een groot relais op aansluiten voor de eerste groep lampen.
op een verbreekcontact van het knipperrelais een ander groet relais aansluiten voor de tweede groep lampen.
Kun je makkelijk de snelheid instellen en dit houd het makkelijk 5 avonden vol;)
Op 15 april 2010 15:49:46 schreef VWG3JB:
No sh*t Sherlock. Daar hadden we ook niet over.
Een nuldoorgangsdetectie is wel degelijk lampensparend: de gloeidraad wordt dan op een rustig moment 'ontstoken' in plaats van (als je pech hebt) op de volle piek van 325 Volt: een koude lamp heeft een hele lage weerstand, en reken maar dat de levensduur bij een paar van die inschakelpech-gevallen hard achteruit gaat (het is niet voor niets dat er hier in huis heel vaak lampen na een paar maanden tot een half jaartje stuk springen bij het inschakelen)
Of het hier relevant is is een andere vraag, maar om botweg te stellen dat het niet helpt om lampen te sparen is onzin.
