Ik wil graag met PIC's beginnen en heb dus een programmer gemaakt, maar ik krijg hem nog niet aan de praat.
Als ik een programma wil programmeren lijkt het alsof hij programmeert, maar bij het uitlezen van de PIC heb ik overal 3FFF staan (dat zou betekenen dat er nog niks opgezet is) en vandaag doet hij nog raarder...hoevaak ik ook uitlees en welke delay-instelling ik ook heb bij ic-prog, ik krijg elke keer andere waardes op elk geheugenadres...
Ik heb het volgende schema gebruikt, maar weet niet of het een goed schema is(stond ergens op internet).
de serieele kabel heb ik al ingekort tot 10cm, zonder verbetering.
Heeft iemand een verklaring hiervoor? wellicht helpt mij dat dan ook verder om de programmer WEL te laten werken...
setsunakaede
broem, broem, broem....
Wat wil je programmeren? Als je de 1684(a) wilt doen dan moet je gewoon de pic-programmer van deze site gebruiken, das de zgn. JDM-programmer, staat ook ergens bovenaan een linkje naar de originele site. Die progger is gegarandeerd goed.
Ik wil de 16f84 programmeren, maar ik had de bovenstaande schakeling al gebouwd, dat is ook een variant van de JDM-programmer maar dan met externe voeding... het is toch niet zo dat ik per se de programmer van deze site moet bouwen??
Ik vroeg of iemand wist wat er mis kon zijn en niet welke programmer ik moest gaan maken.
maja...nog niks wijzer dus...
weet iemand hoe hoog de spanningen van de kloksignalen en de uitgangen (op RB6 en RB7 dus) moeten zijn?? ik meet maar 0.60 volt (lijkt me vrij weinig)
ik snap ook wel dat hij me wou helpen
om te proggen gebruik ik IC-prog. Aangezien ik veel lees over problemen in windows xp doe ik het nu maar op windows 98.
Maarja, ik denk dat ik die programmer van deze site maar bouw. Ik heb daarover al een aantal tevreden bouwers gehoord, dus die zal hopelijk wel werken.
Toch wel heel veel mensen die problemen met pic-proggers hebben :-s
Maar weet je toevallig welke spanning er minimaal op de data-in en op de klok-ingang moeten komen? volgens mij is die bij namelijk te laag.
[Bericht gewijzigd door RicoZz op ]
mja, die pic-proggers:)
De mijne lukte ook eerst niet, dus maar eens alles van het printje gehaald en herbegonnen. Toen werkte hij ineens wel:D En waarom gebruik je eigenlijk een progammer met externe voeding als je aan de voeding van je poort genoeg hebt? Ik kan morgen eventueel eens kijken wat voor signalen op RB6 en RB7 toekomen.
ehm, tja...die vraag stelde ik mezelf ook toen ik dacht dat ik het simpelste schema had gevonden (er zijn er hele uitgebreide namelijk)...
dus ik was lekker aan het knutstelen, klaar, PIC erin, frustraties...
maarja, ik ga morgenmiddag de simpelste programmer van deze site maar even bouwen. Die werkt bij jou dus ook goed?
Hoelang is jouw kabeltje naar de pc?
En dan moet ik voor de zekerheid maar een nieuwe pic kopen, want ik heb helaas geen picmeter ofzo waar ik die chip in kan doen en dat er dan op een schermpje komt te staan "goed"
ik ben net klaar met het bouwen van de simpele pic-progger van deze site...
had hem aan de pc gehangen en eerst de pic erin gedaan waar ik een keer een verkeerde spanning op had en ging ervan uit dat deze kapot was.
toen met icprog op elk adres 37h gezet, uitgelezen en ik zag ook echt op elk adres weer 37 staan!!!
dus bouw het schema uit mn eerste post NIET, de simpele picprogger van deze site doet het prima!!
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
bedankt in ieder geval voor alle tips!
