Hallo Elo-liefhebbers,
Ik las enige commentaar op discussieonderwerp ''defecte zenerdiode aflezen''.
De video die ik nu heb is dezelfde en ook een probleemgeval.
Deze doet niks meer, behalve het voedingsgedeelte maakt een pulserend (per seconde) licht "tsip" geluid. Weet iemand wat er scheelt? Na meten is er een 5V en 12V spanning die steeds varieerd op m'n digitale voltmeter.
Bepaalde andere spanningen zijn dan weer wel stabiel.
graag wat assistentie
mvg
Stefaan
Waarschijnlijk slechte elco's in de voeding, zet de fohn er eens in.
Als je de voeding warmfohnt verhoogd de capaciteit van de elco's en heb je kans dat ie wel start.
Kan ook kortsluiting achter de voeding zitten, dan helpt dit natuurlijk niks.
peter60
peter
Als ik het juiste model voor heb, zit op de voedingsprint een blikken doos.
Die samen met de print die er in zit los solderen. De print uit de blikken doos verwijderen en de condensatoren nameten/vervangen.
Daarna werkt hij terug.
succes!
Hey,
De sony start weer op, er waren 2 Elco defect.
Nu heb ik het volgende probleem.
Met de 220V aan te sluiten start de sony weer op maar dan mag er geen videokabels zijn aangesloten aan de tv-installatie.
Vanaf dat ik er een van de 2 aansluit valt heel het huis zonder stroom. Wat is hier aan de hand? De voedingsunit is weer gemonteerd zoals te voren. De rest is untouched.
Kan er mij hier iemand advies verlenen?
groeten
Stefaan
Dan heb je toch een soldeerfoutje gemaakt denk ik, perongeluk de primaire aan de secundaire massa gesoldeerd ofzo.
inderdaad, gisterenavond laat nog gezocht en gevonden
Een pinnetje van een vervangen condensator kwam aan de voedingskooi
