hallo
ik was een print aan het ontwerpen voor een brugversterker op basis van 2 tda2030A ic'tjes. Dit doe ik aan de hand van het datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf
pagina 8
hier heb ik echter 2 vragen over.
Over de print heen zie je een aantal keer gaten zonder componenten erin. waarvoor is dat? alleen net boven de aansluitingen voor draden zit 1 draadbrug. verder alleen loze gaten.
en helemaal links (om de ingang heen) en in het midden (bovenaan bij C6) lopen verschillende groundvlakken langs elkaar om pas een stuk verderop aan elkaar vast te gaan. kan dat niet meteen?
De gescheiden groundvlakken zijn om aardlussen te voorkomen. Dit soort IC's zijn nogal oscillatie happy.
De ontbrekende componenten (de loze gaten) worden gebruikt als je en ongebrugde stereo versie op dat printje wilt bouwen.
