kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
hallo,
ik heb het volgende probleem.
ik heb in eagle een schema getekend voor mijn regelbare voeding.
en ik wil hiervoor een pcb maken.
nu is het probleem dat er een aantal componenten in mijn schema niet op de pcb moeten komen.
zoals: trafo, zekering, gelijkrichter, display, eindtrap, enz, enz.
mijn vraag is dus, hoe ik eagle moet vertellen dat deze onderdelen geen deel uitmaken van het pcb ontwerp.
iemand een idee?
thanks.
Jeroen Boere
post eens je schema
en lijst met componenten uit je scheet (kan een met een BOM script, zit in ULP geloof ik)
Jochem
Is het niet beter om daar connectoren voor in je schema op te nemen? Immers moet je de boel toch met de PCB verbinden op de een of andere manier (connector, danwel solderen van draden). Als je het andere deel ook op schema wil kun je dat natuurlijk ook opsplitsen in een apart schema.
Op 14 april 2010 13:21:40 schreef Jeroen Boere:
uit je scheet
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Je zou voor sommige componenten die je wel in je schema, maar niet op je pcb wilt plaatsen, meerdere packages aan 1 device kunnen koppelen.
1 footprint als het direct op de pcb gesoldeerd wordt en 1 footprint als je allen de aansluitpads op de pcb wilt hebben.
Nadeel is wel dat je dan dus al vast moet leggen hoe de pads op de pcb geordend zijn (in de footprint); ik geloof niet dat er een mogeljkheid is om iets van een soort 'flexibele' footprint te maken, waarbij je de pads op de pcb nog onderling kunt verschuiven.
Op 14 april 2010 13:12:41 schreef hvwieren:
Je zult al die zaken wel moeten aansluiten op je PCB lijkt mij, dus heb je wel een footprint nodig.
Niet want ze komen niet op de print. Voor de print bestaat het component niet.
Je moet wel zorgen voor een verbinding via een connector.
Ik ben geen Eagle expert maar misschien heeft de TS hier wat aan: http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=msg&goto=106578&…
je kan gewoon connectors plaatsen.
en als je er losse draden in soldeert zou je losse eilanden kunnen plaatsen
Op 14 april 2010 20:14:14 schreef timberleek:
Dan nog wil je de componenten toch in je schema hebben.
Wat is er mis met een eigen library maken waarin je de componenten plaatst met de footprint van een connector?
Willis
Niets op tegen.
Dat schreef ik al: pak een component en voeg er een 2e footprint of meer (connector, wirepads) aan toe.
Eigenlijk net zoiets als wat je ook bij sommige componenten in bijv. een TO-220 behuizing ziet: 1 component en dan heb je de keuze tussen een horizontale en vertikale plaatsing; dus 2 footprints.
[Bericht gewijzigd door Willis op (45%)]
Op 14 april 2010 20:21:26 schreef hvwieren:
Dat wordt in de link die ik postte ook geopperd. Dat is een oplossing, maar het wel of niet opnemen in de netlist is een optie die elk capture/layout programma hoort te hebben.
Anders een ULP schrijven?
Ik zou gewoon de componenten naast je PCB laten staan. Je moet als je "ratsnest" clickt wel even natellen of je alles gehad hebt....
Je kunt ook een copie van je schema maken, en daar de onderdelen die niet op de print moeten weghalen, en dan pas naar het PCB gedeelte gaan. Dit is een ramp met wijzigingen, maar wel te doen als je in 1x weet waar je heengaat.
[Bericht gewijzigd door rew op (47%)]
kevinonline
sorry voor de wat late reactie.
ik heb de link die "HENRY S" heeft neergezet gelezen.
het blijkt toch echt dat eagle niet in staat is om componenten in het schema te kunnen verbergen voor een pcb ontwerp.
even terugkomend op de vraag van: Jeroen Boere
mijn schema is verdeeld over 3 pagina's.
voeding, analoog en digitaal.
hierdoor is het dus ook wat lastig om het schema te plaatsen.
ik zal eens kijken wat ik kan doen.
ik vind het toch wel jammer dat eagle dit niet kan.
bij het gebrijk van deelschema's is de kans erg groot dat je het overzicht gaat verliezen.
we moeten maar gaan roeien met de riemen die we hebben.
en heerlijk creatief gaan doen.
het zal niet anders wezen.
wel ben ik van mening dat dit een min punt is van eagle.
jammer.
