Hoi ik heb een vraagje?
Of je een 220 volt wissenspanning werwarmings
element 30 watt kunt dimmen met solid state relais (SSR)
met Hpwm.
Groetjes Lowa1
Dimmen gaat niet met een relais. Die kunnen alleen aan of uit.
Sommige SSRs hebben geen nuldoorgangsdetectie, daar kun je wel mee dimmen. PWM gaat echter niet goed, je moet fase-aansnijding gebruiken.
De dt is wel erg laag van een verwarmingselement.
Als je de frequentie laag genoeg neemt moet het prima kunnen.
(denk maar aan een normale thermostaat)
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (16%)]
Hoi
Ik dim nu een DC halogeen lamp (12 volt)
met HPWM 1, pwmlamp, 250
pwmlamp = afhankelijk van temperature tussen 0 en 254
Dit werkt perfect.
nu wil ik een 220 volt verwarmings element gaan gebruiken.
zodat ik geen trafo meer nodig heb.
nu wil ik het werwarmings element via een SSR aansturen.
mijn vraag is nu kan ik volgende regel
"HPWM 1, pwmlamp, 250 " gebruiken.
Groetjes Lowa1
In het kort ... Nee.
Je kunt (als je ssr ermee overweg kan ) wel met fase aansnijding gaan werken.
De verwarmingselementen die bijvoorbeeld in verpakkingsmachines zitten worden ook ge PWM't. de PWM frequentie is dan bijvoorbeeld 1Hz of lager.
Bij een verwarmingselement is het handiger om in plaats van fase aansnijding gewoon op hele perioden van de wisselspanning te schakelen. Dit voorkomt tevens nare storing. Dus 1/5 van de energie = 1 periode aan en 4 uit (van de 5 perioden was er 1 aan). Dan kun je mooi met een ssr met nuldoorgangsdetectie werken, het maakt dan ook niet uit wanneer je in de periode schakelt. Als je maar iedere 20ms. besluit of je wilt schakelen of niet.Dan zorgt je ssr voor de rest.
Zoals GJ_ aangeeft is een verwarmingselement traag, je kunt dus gerust 10sec aan, 40 uit doen. (Tenzij je op 0.1 graad de boel constant wilt houden, maar dan heb je een ander soort regeling nodig). De snelheid hangt ook af van de warmtecapaciteit van het object dat je verwarmt. 1000 liter water reageert langzamer dan 1 liter.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (26%)]
Waarom zo moeilijk? Een gemiddeld verwarmingselement is tamelijk sloom.
Het verwarmingselement in een koffiemachine wordt eigenlijk ook gepwmd tijdens het warmhouden, simpelweg met een clixonnetje.... Dat heeft een vrij grote hysteresis, maar afhankelijk van de toepassing werkt dat goed.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
