hallo
heb onlangs 2 stuks philips pe 1541 geritseld ( 0-75v 0-1,6 a ), nu werkt 1 goed maar de andere heeft problemen met de tyristor voorregeling . als hij idle staat of stroom levert maakt niet uit , maar hij haalt dan de laatste 15 volt niet . staat steeds te wippen rond de 60volt uit en dat hoor je ook aan verschil in brommen van de preregeling . zo nu en dan springt hij ineens naar 75 volt om net zo makkelijk weer terug te vallen naar 60v . nu heb ik al het tca280b ic vervangen en de beide btw 38 thyristoren , alsmede diverse componenten rondom het tca ic . en toch blijft dit steeds aanwezig . ik heb zelfs zitten denken dat niet de preregeling schuldig is maar de eindregeling die steeds de preregeling weer doet zakken , gezien hier 6 volt tussenzit steeds om de regeltor te ontzien . ze zijn uit de laatste serie ( bouwjaar 1992 ) en ik heb het schema ervan .
iemand hier eerdere ervaring mee ?
Ik ken deze model niet en ik heb het schema ervan niet.
Maar bij hogere vermogen (400W en 1000W reeksen) Philips voedingen heb ik dikwijls de volgende defekt hersteld:
De afvlak hoofd elektrolytische condensator (na de tyristor voorregeling) verdroogt en waarde van zijne capaciteit vermindert.
Dan word de voorregeling ontstabiel en oscilleert.
Enige oplossing: deze elco door een nieuwe condensator vervangen.
Ik weet niet als deze Tip tot iets voor de pe1541 dient.
het zijn 2 elco's van 4700 uf 100v in serie , maar ik zal het eens proberen . raar genoeg werkt hij nu wel zonder dat instabiele gedrag , zo gauw het terugkomt zal ik eens losse elco's erbij zetten en kijken of het weg is dan .
heb ze gemeten en er bleek toen het spoken terug was dat 1 elco 22 volt erover had staan en de andere 44 volt . dus heb ze vervangen voor 10.000uf 100v het deed niks helaas . nu had de amp paneelmeter last van een instelpotje wat verlopen was en ik had er al een nieuwe ingezet . en dat was ook het probleem met de preinstelling van de volts , daar zat een 1,5k ? instelpotje in wat erg in waarde veranderde steeds , en na vervanging door een 2k2 model was het wippen ook weg . raar genoeg waren het witte keramische philipssen die toch wel goed zijn normaal .
ik kom er net achter met opruimen dat philips origineel 1 elco van 4700uf 100v en 1 elco van 10.000uf 63v in serie had zitten . erg raar om geen gelijken in serie te zetten met een onbelaste spanning van 110v . nu zit er 10.000 uf 100v 2x in serie in .
Mod-edit: Denk eens om de edit!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
juist geupload op eservice.com http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=55319
het is ook van de pe1539 en de pe1540 , die hebben alleen andere uitgangsspanningen / stromen .
het is in pdf .
Technojunk
Heb zelf een PE1647 gehad, deze gaf altijd ~ 10 - 15V meer op de afvlakelco's. Ik weet niet of dat hier het geval is, maar dat zou je dus even kunnen controleren.
hij werkt alweer , het was een trimpotje wat variabel was geworden .
bij deze staat er 6-10 volt over de elco's heen . hij staat nu al 7 uur 75v bij 1,6a te leveren en geen probleem meer en word ook amper warm .
