ben al een tijdje op zoek via google naar een stepdown regelaar met ingang van max 60 volt DC naar een gestabiliseerde uitgang van 13,8 volt.
Ik zou de AC uitgang van de generator van een windmolen willen gelijkrichten met een 3 fase brugcel en dan die hoge DC spanning naar een laadspanning voor accu willen brengen.
Een bijkomend probleempje is dat die 60 volt geen vast gegeven is omdat het afhangt van het gemaakte toerental van die generator , en dat zal wellicht variëren.
De maximum stroom bij die 13,8 zou 20 amp bedragen.
Ofwel bestaat het niet , ofwel gebruik ik de juiste zoektermen niet maar ik schijn geen oplossing te kunnen vinden.
Kan iemand mij helpen aub ?
Bedankt en beste groeten
[Bericht gewijzigd door bobs op (14%)]
Roland van Leusden
Om zoiets zelf te bouwen en tot een goed einde te brengen is niet gemakkelijk.
Ik zou iets aanschaffen en aanpassen.
Zoiets bijvoorbeeld: http://www.pollin.de/shop/dt/MjM1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswan…
Uitgang via een diode naar de accu, en eventueel proberen de uitgangsspanning iets naar beneden te regelen.
Meerdere units parallel, ieder met een eigen diode om aan de gewenste stroomsterkte te komen.
Wow zonnepaneeltje , dit is zeker iets waar ik mee verder kan.
Die diode warover jij over sprak ,... , is dat voor de spanning wat maar beneden te halen of om de unit te beschermen wanneer een tweede en derde unit mee parallel wordt geschakeld ?
De diode is om meerdere redenen noodzakelijk.
Als de molen stilstaat wil je niet dat er stroom vanuit de accu naar de dcdc-converter terugloopt. De accu zou leeglopen en in het ergste geval zou de converter defect kunnen raken.
Ten tweede moet de spanning wat naar beneden. Over een vermogensdiode valt al gauw 1 Volt, dus dan kom je aardig in de buurt.
Ten derde mag je inderdaad meestal dit soort uitgangen niet zomaar parallel zetten. Ook daar is de diode een remedie voor.
Op 18 april 2010 10:27:14 schreef Zonnepaneeltje:
Als de molen stilstaat wil je niet dat er stroom vanuit de accu naar de dcdc-converter terugloopt. De accu zou leeglopen en in het ergste geval zou de converter defect kunnen raken.Ten tweede moet de spanning wat naar beneden. Over een vermogensdiode valt al gauw 1 Volt, dus dan kom je aardig in de buurt.
Hallo zonnepaneeltje,
die converters zijn helaas niet meer te krijgen.
Heb jij toevallig een ander adres daarvoor ?
Beste groeten
joopv
DC-DC converters met een ingangsspanning bereik van zeg 40 tot 60V worden (of werden) in de telecommunicatie wereld veel gebruikt.
Even googlen op 48v dc-dc converter, en kijk naar het ingangsspannings bereik. Bijvoorbeeld een van de eerste hits:
Input: 48VDC (35-65VDC) Output: 12VDC Output Current: 15A
Echter, jij wilt geen voeding maar een acculader. Daar zitten verschillen in, zoals hierboven ook al aangegeven. Een CC/CV voeding kun je wel als acculader gebruiken. Dus dan moet je kijken of de DC/DC converter in stroombron mode kan werken (als er meer stroom gevraagd wordt als x Ampere, moet de uitgangsspanning zakken totdat die x A geleverd wordt).
Veel DC-DC converters zullen dat niet waar kunnen maken vermoed ik.
