Wie weet er wat van deze scheidingstrafo(?) van Philips?
Op de voorzijde staat STF.10. Op het typeschildje achterop staat Typenummer: 7104 051 00231
220V 50Hz
Datum: 74.10.07
Er zit een dikke trafo in en een grote stroontrafo (Bruine blok op de foto) Voorop twee knoppen: Links met stroom waarden(25mA tot 1A in 6 stappen en rechts: Spannings waarden 117V; 110V; 220V; 240V
Ik vind die stroomtrafo nogal groot om allen voor de meter te zijn bedoeld. Bovendien zit er op het meterprintje nog eeen klein stroomtrafo'tje. Op degrote stroom trafo staat: 1:10-100-1000. Dat zullen de transformatieverhoudingen van de wikkelingen zijn.
Voor ik ga slopen om te kijken hoe het werkt zou ik graag willen weten of dit apparaat bij iemand bekend is.
Foto's zijn klikbaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/stf.10%5Ba%5D.jpg
Voorkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/stf.10%5Bfront%5D.jpg
Achterkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/stf.10%5Bback%5D.jpg
Ik ken het apparaat niet, maar is dit geen wisselspanningstabilisator? Een ferroresonant stabilisator.
Zou kunnen. Ik weet het gewoon niet.
Het hekk is ook dat de print van de meter volledig bestukt is voo spannings metingen, maar ddt wordt niet gebruikt. Het lijt er op dat het een experimenteel apparaat zou kunnen zijn.
Maar toch een typenummer en doe letters STF.10 ....
ik denk dat het een wattmeter is uit een systeem van philips .
gezien je de spanning moet instellen en de stroom , dat is bij een wattmeter vaak daar hij beiden moet weten voor een meting .
je kunt zo te zien een pc ertussen steken of meetapparaten .
Het is wel degelijk een veiligheidstransfo.
Heb hier dezelfde staan met 'safety transformer' voluit geschreven waar bij u 'STF10' staat.
Edit: Nu zie ik dat uw stf ook van de EBM Philips komt uit Hasselt!!!
[Bericht gewijzigd door johansson99 op (21%)]
Ha, da's duidelijk.
Is je op de een of andere manier duidelijk hoe hij werkt?
Is die linker schakelaar alleen maar voor het meter-bereik, of zit er toch nog een zekere spanningsstabilisatie functie in?
Kun je misschien zeggen of bij de jouwe er wèl een spanningsmeetfunctie op de meter zit? Bij mij zitten alle componenten daarvoor op de print, maar de aansluitingen zijn nooit aangesoldeerd geweest.
Mocht je een manual en of service doc hebebn, dan zou je me erg blij maken met een kopie ;-)
(Mailaddress in mijn profiel)
230V voeding en dan kan je kiezen tussen 4 spanningen. Er zit geen stabilisatie op. 239V in, 241V uit op bereik 220V.
Geen spannings meetfunctie, alleen stroommeting. Hang er eens een klein toestel aan als test. Begin altijd op 1A en dan eventueel naar kleiner bereik.
Ik heb geen docs
Klopt allemaal!
Heb net met een looplamp getest en het werkt zoals je zei.
Ik vond de bedrading zo gecompliceerd en dan nog dat ongebruikte spanningsmeet deel op de print..... Ik vertrouwde het daardoor niet.
Achterop zit overigens ook nog een ongebruikte aansluitbus, boben de aardings bus. Raar voor een firma, die on het algemeen als Holands zuinig bekend staat.
Het gaat om een vrij kleine serie, schatting aan de hand van je serienummer een 500 stuks misschien... Wellicht allemaal voor intern gebruik binnen bepaalde industriele opstellingen van Philips zelf? Dan kan je soms wel wat gestructureerd knutselwerk tegenkomen.
Philips was heus niet zo zuinig, alleen als het op massaproductie van consumentenelectronica aankwam won vaak de boekhouder de strijd.
Op 18 april 2010 23:31:25 schreef Tidak Ada:
Achterop zit overigens ook nog een ongebruikte aansluitbus, boven de aardings bus.
Die 2 bussen staan niet op mijn toestel. Ik heb nummer 43 gebouwd in oktober '71. Volg de bedrading eens, ik ben benieuwd.
De aarde bus zit direct aan de aarde aansluiting van de ingangs entré; de bovenste nergens aan.
De mijne is van oktober '74
@mb:
Een en ander ziet er hier en daar inderdaad uit als zijnde geknutseld.
Je kunt het front er ook niet afhalen, zonder de print van de meter af te solderen!. Ik heb inderdaad even zitten denken dat het een Philips apparaat was dat door een amateur gemodificeerd was: Montaflex achtig cahssismateriaal. Toch zijn er geen amateurmaterialen gebruikt. Kabelboompjes netjes met waskoord gebundeld, dure schakelaadrs met roller-locks, enz. Doet meer aan een ontwikkelings of onderstuenend lab denken. Het NatLab zit alleen in Eindhoven.......
Hasselt was de eerste vestiging met een eigen productontwikkelingslab (met als resultaat op consumentengebied platenspelers, cassetterecorders, cdspelers en branders)... Ik ben even kwijt wat EBM voor afdeling is. Iemand?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Elektrische BedrijfsMechanisatie dacht ik.
Leuke achtergrond informatie!
Is MBLE (of is de lettervolgorde anders) ook zoiets??
Zijn overigens die schakelaars nog ergens te krijgen? Met name de stroomschakelaar doet het niet helemaal lekker meer. Kan een kwestie van schoonmaken zijn natuurlijk, maar het is toch handig om te weten waar ik eventueel terecht kan.
Helaas is van Reijsen in Delft 'opgegeten'.
Vorig jaar nog in Evere geweest. Het vroegere MBLE. Er was toen nog een kleine productie. Is via Philips overgegaan naar Vishay. Grofweg gezegd.
http://www.henriborloo.be/pagina9.html
Erg interessant, ik ben ook behoorlijk met de Philips-geschiedenis bezig. Vroeger was ruwweg het motto alles opslokken en soms doodintegreren (van van der Heem bijvoorbeeld was na een tijdje weinig meer over, voorzover ik tot nu toe de indruk heb, maar FIMI is wel min of meer zelfstandig en vooral eigenwijs gebleven), nu is het motto ongeveer alles afstoten en (slechte) producten inkopen. Geen van beide echt ideaal, maar tussendoor is het erg interessant om de historie van fabrieken en producten op een rijtje te krijgen. Ik doe dat onder andere door me te verdiepen in de 12NC, typenummers, symbolen en aanduidingen van productiecentra. Dit alles door observaties, want de bijbehorende UAC's, UAT's en wat dies meer zij ga ik natuurlijk nergens kunnen vinden... Hoewel ik misschien Philips zelf kan proberen tegen de tijd dat ik een begin van een waardevolle website heb.
Gezien de overgang van ex-MBLE naar Vishay, lijkt het me dat ze in die vestiging dus componenten maakten. Kan je daar (als je dat weet en wilt) meer over vertellen?
Zoals ik zei, grofweg gezegd :-)
Er is nog een tussenstap, namelijk BC components, maar ik weet niet of BC toen al een onderdeel was van Vishay toen ze de plants van Philips overgenomen hadden. De 2 Fabrieken bij mijn weten zijn Roeselare (condensatoren) en Evere (weerstandsgerelateerde producten, onder andere de bekende witte PTC's voor demagnetisering).
De halfgeleiderproductie was al eerder weg of stopgezet.
Van de fabriek in Grace Hollogne heb ik nooit gehoord tot ik het verhaal van H. Borloo las.
M.B.L.E. staat voor Manufacture Belge de Lampes Electriques, vrij vertaald de Belgische elektrische lampenfabriek.
Sinds 1925 een onderdeel van Philips.
Edit: De vroegere fabriek in Anderlecht is nu de hoofdzetel van Philips Belgium.
Ah kijk zo vullen we elkaars gaten netjes in! Wat er in Evere en Roeselare gemaakt werd wist ik niet precies. BC was bij het ontstaan nog geen onderdeel van Vishay maar bij mijn weten een rechtstreekse spin-off van Philips. Van die spin-offs hebben er maar weinig het zelfstandig overleefd, zie bijvoorbeeld de gewikkelde componenten en voedingenfabriek Bobitrans (na gedeeltelijk faillisement doorgestart en bestaat nog), de televisiefabriek Tecnimagen (status na faillisement onduidelijk), de Engelse kathode- en beeldbuizenfabriek voormalig Mullard Blackburn een paar jaar na het afstoten door LG-Philips Displays dat in zijn geheel al eerder failliet is geweest (na het laatste faillisement mogelijk doorstart op kleine schaal in de schuur van een van de directieleden), Multidisplay in Tsjechie (ook een spin-off van LPD) dat nu bestaat uit een pakhuis met beeldbuizen waarbij ik me voorstel dat de concierge ook meteen de verkoper en bedrijfsleider is ;-) BC dat opgesplitst is en overgenomen door Yageo, Vishay en misschien nog andere. In Belgie had je van Hasselt nog een kleine spinoff waarvan ik de naam even kwijt ben maar die nog wel goed loopt. NXP leeft ook nog wel, maar je hoort wel eens klachten (chipsfabricage is erg conjunctuurgevoelig).
