Gisteren bij een vriend geweest, waarvan de Jacuzzi in zijn nieuwe huis niet meer werkt. Deze heeft 3 mogelijke aansluitingen, gewoon enkelfasig op 1 stekker, enkelfasig op 2 stekkers, of 3 fasig.
In zijn vorige woonst werd deze aangesloten op 2x enkelfasig, en de elektricien heeft deze in zijn nieuwe (huis stond al) woonst op dezelfde manier aangesloten omdat er geen 3 fase ter beschikking was.
Probleem is dat de verwarming van de jacuzzi niets doet. De pomp en dergelijk draait wel, de verwarming niet. De elektricien stopte volgens mijn vriend wat in de stopcontacten en zei dat er niet genoeg stroom was, maar had geen oplossing.
Ik begrijp uiteraard niet welk apparaat dat zou kunnen zijn, en hoe je nu kan zeggen dat er niet genoeg stroom is? Beide stekkers zijn netjes afgezekerd op 20A, en geen van beide automaten valt uit. Als de jacuzzi meer stroom zou vragen dan mogelijk, zou ze toch even moeten warmen waarna de automaat zou moeten uitvallen?
De spanning heb ik wel gemeten op de stekkers, en deze geven beiden waardes tussen 219 V en 222 V. Lijkt mij prima. Aan de jacuzzi zelf worden dezelfde waardes gemeten. Voor de grap ook in beide stekkers een haardroger gestopt van 1800 W, en die werkt mooi. Het verwarmingselement is 4000 W (of 3000 W, ik kan me vergissen).
Ik heb de indruk dat de elektricien een fout gemaakt heeft met het aansluiten, en dat de jacuzzi gewoon beschadigd is, maar hij het niet durft toegeven. Op de stuurprint staat immers duidelijk aangegeven waar de fase aan moet, en waar de nul. Misschien heeft hij deze eerst foutief aangesloten, en daarna gecorrigeerd? De aansluitingen waren nu in ieder geval correct.. Of dat deze beschadigd is tijdens de verhuis, voor mij een raadsel. Maar te weinig stroom?!
Ik snap het niet helemaal.
Heb je nu 2 stopcontacten (WCD) met 2 stekkers naar je Jacuzzi?
Zo'n apparaat hoort imho gewoon op een Perilex..
Misschien is het in België anders, want in nederland is het het mogelijk om een schuko stekker op twee manieren in te steken, zodat je nooit weet wat de fase of nul is.
nu staat mij bij dat bij onze zuiderburen er een WCD bestaat met aardpen, zodat het niet mogelijk is om deze om te draaien. of dat dit in het stopcontact goed zit, is natuurlijk ook de vraag.
wissel de stekkers eens om? het lijkt alsof een helft van het apparaat niet is gevoed?
In je ietwat verwarde verhaal begrijp ik (denk ik) dat de jacuzzi dus ook verhuisd is.
Daar de pomp etc het nog wel doet, denk ik zelf eerder aan een probleempje bij de jacuzzi.
Misschien beschadigd tijdens transport, of ergens een maximaal thermostaat of droogkookbeveiliging met een hand-reset??
Op 21 april 2010 10:22:18 schreef Progger:
Ja, 2 stekkers lopen naar de jacuzzi. Volgens de instructies correct, en oorspronkelijk ook op deze manier aangesloten.
Stekkers zitten beide goed aangesloten en kunnen niet verkeerd om worden ingeplugd. Wanneer ik in het apparaat aan de aansluitingen meet t.o.v. aarde, zitten de fasen correct aangesloten.
Op 21 april 2010 10:23:41 schreef Toeternietoe:
Klopt, de jacuzzi is mee verhuisd. Zekeringen heb ik gevonden in het apparaat, welke nog allemaal werken.
We zullen de jacuzzi leverancier contacteren en hier hopelijk een technieker van loskrijgen. De vorige elektricien hopen we in ieder geval niet meer te zien.
misschien bedoelt de electricien dat de spanningsval te hoog is? bel hem op en vraag het gewoon :P
Was de oude situatie wellicht 2 fasen +nul ?? en de nieuwe weliswaar 2 aansluitingen maar in de meterkast geen 3 fasen beschikbaar?? als dan het verwarmings-element tussen 2 fasen hangt dan heb je in de nieuwe situatie er geen spanning op en bij de oude wel (400V) Ik gok maar wat. :)
Je hebt het goed de zekering zou uit moeten gaan als deze te klein zou zijn. Dat er te weinig stroom is, is dus echt pure onzin.
Als de spanningsval te groot zou zijn dan zouden de verwarming elementen nog steeds warm moeten worden alleen met een stuk minder vermogen.
Beter een ander deskundig iemand er naar laten kijken.
